查看: 11473|回复: 15
tDQSS和tDQSCK区别是什么?
发表于 2016-3-8 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有谁知道tDQSS和tDQSCK两个参数的区别是什么?看时序图感觉差不多啊
支持!: 5.0
支持!: 5
提示:DQS 是個雙向訊號!^_^  发表于 2016-3-9 16:28
 楼主| 发表于 2016-4-1 13:50 | 只看该作者
Head4psi 发表于 2016-4-1 06:52  {/ Q* K' Q- h8 u& Z! ^
不常在這個版塊,既然看到了,就說明一下。# N7 E/ ?: P" ~
7 @5 [2 `% u# [對 SDRAM 顆粒而言,在寫資料時 DQS 是由 Controller 送過 ...
3 f- a* V' h9 L. A! j. G: ~/ @, y谢回复,3 b! |/ w1 ]; b" q9 J$ U
发表于 2016-4-1 06:52 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-3-10 18:05% n3 N5 }2 X* d6 S% O3 v
正好还有一处不明白,我看到TDQSS的范围是+/-0.25 Tck,而TDQSCK的范围是+/-xxx ps,这是为何?请大神指点 ...
: J) e" h2 _- w  Z! y8 y
不常在這個版塊,既然看到了,就說明一下。; T0 N: C; E7 e2 y
0 o5 D3 i: D4 F. P& _- I' Z  N對 SDRAM 顆粒而言,在寫資料時 DQS 是由 Controller 送過來,當 DQ 的 Strobe,但對整個 Bus 而言,兩者都是對齊 CK 在運作,理想而言是希望 DQS 與 CK 的升沿是對齊的,但是這牽涉到 Write Leveling 的一些限制 (說明很複雜) ,所以 DQS 與 CK 可能不是對齊的,而 tDQSS 就是限制這個 "不對齊" 的容許最大最小值。由於顆粒有不同速度,而這個規格是 Clock base 的,所以它就以 +/- 0.xx CK 來規範。
+ @4 _& y9 |# d+ V6 E, B) V2 T4 O9 e# p1 @7 w& z
而 tDQSCK 是讀的規格,讀時因為 DQS 是 SDRAM 控制輸出的,  tDQSCK 也是在限制說明 DQS 與 CK 的對齊狀況。此時 CK 還是 Controller 控制的,所以這個規格是在限制SDRAM 顆粒收到 CK 後送出 DQS 及 DQ 的時間差,這是 DRAM 顆粒內部的準備時間,所以可以用絕對時間表明。
. \3 v7 p0 s0 N
5 h6 |4 D3 o2 @% ^8 w
谢回复,  详情 回复 发表于 2016-4-1 13:50
 楼主| 发表于 2016-3-11 10:05 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-3-10 23:39' K$ _) C9 d# k- \/ K
我不是做 DRAM 芯片設計的,但有一個合理的推測,大哥這麼聰明也可以再想一下。
% R8 ^; }( N2 }$ i' R" C, {) l; h/ d2 Z# R2 g; H% y: V
一樣是從我貼的那幾句 ...
6 S& U6 d) t( B' h. R& |- ^# n, r难道是写的时候controller发出CLK和DQS之间的相位是可以自己控制的,而读的时候memory不能控制DQS与CLK的相位,所以只能用延时来约束?小弟实在愚钝,还请大神明示。
支持!: 5.0
支持!: 5
不用想那麼難,簡單些就可以………不曉得這一招能不能混到明年?>_<!!!  发表于 2016-3-11 12:01
发表于 2016-3-10 23:39 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-3-10 23:46 编辑 + t1 f& l% z& i  A$ M. _; }. n' p
, E# y" ?$ o3 K正好还有一处不明白,我看到TDQSS的范围是+/-0.25 Tck,而TDQSCK的范围是+/-xxx ps,这是为何?请大神指点 ...
" j) n+ f( I0 O& N我不是做 DRAM 芯片設計的,但有一個合理的推測,大哥這麼聰明也可以再想一下。1 i% P# D6 k2 M# G
' o# E3 e8 m/ M9 j+ C; @- r' I一樣是從我貼的那幾句洋文兒做思考,然後我也給一個提示。
: o; H& B. |* p: {+ q* l
  E3 ^5 i* f/ Q: r" D! m提示︰一個訊號從自己芯片產生發送出來,和從別人芯片發送過來,會有什麼差別?* ~+ A: ?2 e4 b/ w$ ~9 s$ S
& J/ @5 e5 U1 d! B
9 F, Q! V5 Z- y: I$ f
难道是写的时候controller发出CLK和DQS之间的相位是可以自己控制的,而读的时候memory不能控制DQS与CLK的相位,所以只能用延时来约束?小弟实在愚钝,还请大神明示。  详情 回复 发表于 2016-3-11 10:05
 楼主| 发表于 2016-3-10 18:05 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-3-10 13:38
' e! L3 ~- u$ v3 a呵呵,这只能算是你们知识海洋中的沧海一粟,危机意识太重了。
& W4 [1 u! l1 t3 H3 c/ s正好还有一处不明白,我看到TDQSS的范围是+/-0.25 Tck,而TDQSCK的范围是+/-xxx ps,这是为何?请大神指点
* a, q3 F  c' V% w& X8 @
不常在這個版塊,既然看到了,就說明一下。 對 SDRAM 顆粒而言,在寫資料時 DQS 是由 Controller 送過來,當 DQ 的 Strobe,但對整個 Bus 而言,兩者都是對齊 CK 在運作,理想而言是希望 DQS 與 CK 的升沿是對齊  详情 回复 发表于 2016-4-1 06:52
我不是做 DRAM 芯片設計的,但有一個合理的推測,大哥這麼聰明也可以再想一下。 一樣是從我貼的那幾句洋文兒做思考,然候我也給一個提示。 提示︰一個訊號從自己芯片發出來,和從別人芯片發過來,會有什麼差別  详情 回复 发表于 2016-3-10 23:39
 楼主| 发表于 2016-3-10 13:38 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-3-10 09:32
! u! ~9 `4 w* E0 R. }是不是说TDQSS是write时候DQS和CLK的时序要求,TDQSCK是read的时候DQS和CLK的时序要求,因为DQS在读写过程 ...
# K/ h( Q( W$ v呵呵,这只能算是你们知识海洋中的沧海一粟,危机意识太重了。- i  j" B8 [+ i5 u# E
支持!: 5.0
正好还有一处不明白,我看到TDQSS的范围是+/-0.25 Tck,而TDQSCK的范围是+/-xxx ps,这是为何?请大神指点  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:05
支持!: 5
並沒有!我也是在你發問之後,花了兩天看芯片資料和 JEDEC 標準。^_^  发表于 2016-3-10 17:17
 楼主| 发表于 2016-3-10 09:32 | 只看该作者
是不是说TDQSS是write时候DQS和CLK的时序要求,TDQSCK是read的时候DQS和CLK的时序要求,因为DQS在读写过程中分别由controller和memory分别发出的,所以需要两个时序参数对它和CLK的关系进行约束?我没理解错吧
支持!: 5.0
呵呵,这只能算是你们知识海洋中的沧海一粟,危机意识太重了。  详情 回复 发表于 2016-3-10 13:38
支持!: 5
你那麼聰明做什麼?以後我和黃金狗大得沿街要飯了。>_<|||  发表于 2016-3-10 11:48
发表于 2016-3-9 21:17 | 只看该作者
' j, ?  r* A) F+ `
kobeismygod 发表于 2016-3-9 18:30% v& ?# ~; G  m
謝大神赐教。
) k6 `5 ~. p9 N1 T; G* r
這樣你就懂了?
+ d* ^& P3 ~0 {+ b  |+ o5 R+ H6 a6 G& t7 \. Y, l, x
8 S1 H  @6 A( d' n% F- I: W. {
 楼主| 发表于 2016-3-9 18:30 | 只看该作者
/ v. w7 i8 i4 a4 Q9 X% K; {
超級狗 发表于 2016-3-9 16:26
) D8 W( o8 p* K' vtDQSS# a5 Z) g, }5 A) s9 Y5 I
DQS, DQS# rising edge to CK, CK# rising edge
' _: S+ v6 R; g: ^9 ^. W( K謝大神赐教。  y. ]4 a6 a: y5 W+ ~! E4 @* u
這樣你就懂了?  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:17
发表于 2016-3-9 16:26 | 只看该作者
0 ?+ g' F! P' p9 g& f
% O( n4 Z( A- u# Z1 x' f$ dtDQSS
2 A5 D, `: h* b$ J' ZDQS, DQS# rising edge to CK, CK# rising edge
' B+ [2 l' k6 U2 I& ^% o! b' W6 X: X! L+ |0 J
tDQSCK
; C3 Z: z7 }6 n' cDQS, DQS# rising edge output access time from rising CK, CK#
5 b2 T( x- a; Q6 _5 }8 O' a9 K% t! z( N0 O" |- s+ ^
Data Strobe (DQS and DQS#)
0 v) v2 J# S2 v9 COutput with read data, input with write data. Edge-aligned with read data, centered in write data. DDR3 SDRAM supports differential data strobe only and does not support single-ended., V* F  y: g4 \9 l0 Y
7 z( E' r4 E. Z* N  i+ _9 q7 B% q
這是洋文兒,挺不好懂滴,尤其是對我這個「菜英文」。) k; }0 E+ ?3 \- n
' A& ]4 R+ Y. @( r. m1 e2 P) k& j' Q9 n7 h$ A
些大神赐教。  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:30
GMT+8, 2025-11-22 18:19 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
