查看: 3823|回复: 16
pads能不能输入坐标画线
发表于 2016-2-17 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1:pads能不能像cadence那样通过输入坐标的方式画线?即选择l画线工具后,通过无模方式输入一个点的坐标,然后再输入一个点的坐标,就画好一条线. K' ]/ v  G' c% P
2:能否通过输入坐标的方式设置远点?; z! y6 Y& a' u7 ?3 Q$ g: j
8 \  O) P0 R& m6 c% B% T
  O; a4 O" z% c* ?$ ?- q请大侠指教/ c* j- t9 M" R5 S
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:23 | 只看该作者
nnew 发表于 2016-2-19 09:422 j, f5 B7 X* D$ w3 V/ l3 b
1. PADS 無法用輸入座標的方式走線(Trace) , 但是可以畫2D Line* s3 ~$ X( {/ X/ j. }
2. Set up / Set Origin / 輸入s x y / 按 ...
: B8 V* M% g8 \9 J$ Z. g* m
谢谢您的方法,搞定( N7 H( s# B8 M# c4 j  Y1 }
顺便问下,我发现使用SO / S X Y / 回车之后按空格却不可以
/ F  H& s8 \: J4 f, M! E1 q% r
Setup / Set Origin / 輸入 s x y / 按下Enter / 按下 Space / 按下 Yes  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:25
 楼主| 发表于 2016-2-18 12:14 | 只看该作者
jimmy 发表于 2016-2-18 09:01, w) a3 Y8 J+ y5 @5 j
1,不可以/ o# _$ n' _) V, i7 i$ g2 e; p
2,可以。键入SO并回车,进行设置原点的命令,然后输入:S X Y (中间有空格),X和Y是X轴和Y轴 ...
! D. \1 _& v5 ]2 k' a8 S/ w
输入S x y 之后怎么确定呢?使用鼠标左键有时不准,鼠标稍微晃晃坐标就不对了8 {& I# W6 w5 D' ^) a" B8 x
输入好坐标后回车 在敲空格键就定了 这个比较准确  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:40
发表于 2016-2-19 09:42 | 只看该作者
1. PADS 無法用輸入座標的方式走線(Trace) , 但是可以畫2D Line" _3 D! R8 f* ~# y
2. Set up / Set Origin / 輸入s x y / 按Space ,  原點即可設定完成
. s. l5 U  D' ]! `2 }. h1 `3 e    (記得更改你的Grid , Grid 如果太大, 會改不了)
谢谢您的方法,搞定 顺便问下,我发现使用SO / S X Y / 回车之后按空格却不可以  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:23
17#
发表于 2016-2-25 18:25 | 只看该作者
king3306 发表于 2016-2-19 16:236 L# i1 ?; a. |# w5 e. ^' }
谢谢您的方法,搞定5 n1 [. D# {/ X( @" M8 r
0 q; o6 Z# f& Q( I$ a
$ w4 W% V0 w, G+ _# K
15#
发表于 2016-2-19 16:40 | 只看该作者
3 s5 K4 d9 ]0 }4 _
king3306 发表于 2016-2-18 12:14$ c8 }% a; o) B# e; f' j
0 M3 _2 V; r* N+ _& e# s0 d! g. n输入好坐标后敲空格键  再敲回车就定了 这个比较准确
0 p3 H  B2 h6 U0 K) ?
 楼主| 发表于 2016-2-19 08:53 | 只看该作者
osakau 发表于 2016-2-19 08:30
( j6 I' ?) H: l输入坐标后按 space 键,在这里相当于确定操作。
0 M4 X) H7 ^9 j$ Z) o6 r谢谢您的回答,可是我按了space之后没反应啊
) |* _2 L1 L7 O; v# ?% h4 J
发表于 2016-2-19 08:30 | 只看该作者
谢谢您的回答,可是我按了space之后没反应啊  详情 回复 发表于 2016-2-19 08:53
发表于 2016-2-18 15:49 | 只看该作者
输入坐标后,光标就会跳到那一点,不要晃点击确认
 楼主| 发表于 2016-2-18 12:15 | 只看该作者
dali618 发表于 2016-2-18 08:31
1 `- I" w3 S1 R' a; F7 r9 s2 u可以
- y: {) N) k8 M  C+ p$ Z7 p2 O能详细说说吗
小龙虾 发表于 2016-2-18 08:34- T7 R+ j3 [& I3 B2 R" A; O
1.据我所知不行
" b: |. B" J: K7 d1 w! V2.点击设置原点后,输入s x y 跳到坐标为x,y的点,点击确定即可
7 v4 x, }& @4 ?" V/ N; N% d7 h: c
怎么确定呢?鼠标左键有时不准
发表于 2016-2-18 09:01 | 只看该作者
1,不可以9 l8 q" [7 t' X2 E% Y! o( j/ r
2,可以。键入SO并回车,进行设置原点的命令,然后输入:S X Y (中间有空格),X和Y是X轴和Y轴的坐标点。
输入S x y 之后怎么确定呢?使用鼠标左键有时不准,鼠标稍微晃晃坐标就不对了  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:14
GMT+8, 2025-11-23 18:40 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
