查看: 724|回复: 8
Allegro brd文件中的器件封装,能否像AD6那样打撒,单独编辑??求解
发表于 2015-12-20 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
allegro brd文件中的单个器件封装,能否像AD6那样打散,单独编辑??求解.TKS.
0 ]6 h) O9 d; }, O5 z4 ^; {# q
发表于 2015-12-23 16:35 | 只看该作者
祝祝 发表于 2015-12-23 16:28* z9 Q% ~. r0 h2 T7 i, v
try......
9 s" i3 J& m$ ?9 S! t; G
测试成功   呵呵呵  谢谢
发表于 2015-12-23 16:28 | 只看该作者
li262925 发表于 2015-12-22 17:08$ x$ p5 X6 I7 ^* I; B/ P4 \% M
确定是这样?
! G1 ^- G' F7 }  k2 d* _try......
测试成功 呵呵呵 谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:35
发表于 2015-12-22 17:08 | 只看该作者
祝祝 发表于 2015-12-22 16:32. Z+ ]" i! _9 h. ~$ j8 Z
edit property—>选择该symbol—>赋予“unfixed_pins”属性,然后就可以移动symbol中单个的焊盘了。
: X& x, l$ f  ~3 j1 m5 Y
确定是这样?% l3 w8 B$ z. _: j- C1 S
try......  详情 回复 发表于 2015-12-23 16:28
发表于 2015-12-22 16:32 | 只看该作者
确定是这样?  详情 回复 发表于 2015-12-22 17:08
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-12-21 09:46 | 只看该作者
    如果你玩的不熟,还是不建议这么改的
    3 C$ r% f. a4 w) ?/ A3 p) E2 i老老实实改库更新到brd是正途,不容易出错
    发表于 2015-12-21 09:41 | 只看该作者
    可以将pin解锁
    发表于 2015-12-20 22:48 | 只看该作者
    allegro分两个数据库,一个是封装路径下的信息,一个是brd文件包含的信息,你单独该brd的封装(比如删掉丝印、移动焊盘、不能删去焊盘)都是没问题的,而且可以出图,但是你要是改完了去操作了更新symbol的操作,封装又会变成封装库路径下的样子,所以一般不建议单独更改brd下中的封装信息
    发表于 2015-12-20 12:52 | 只看该作者
    应该到封装库该,,再更新
    GMT+8, 2025-11-24 15:51 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
