安装allegro16.5 padsVX.1 " k# Z8 U2 ^% [9 d( o. M
1.首先要建立两个系统变量 % M4 F2 K7 Q* N0 C8 B. g- W
0 w( \7 j0 O' V% n6 M) b3 ~# I
AEX_BIN_ROOT D:\mentorGraphics\PADSVX.1\SDD_HOME\translators\win32\bin (路径请自己更改)。" L8 D) C: H% j, i
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX 值:1 3 ^* L3 S0 @* N# C' b# E$ l
- g" Y$ {& ^7 v- z4 l# N h
2.将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到pebenv里面
. Z6 i+ Y0 ^# g& C6 y" N u6 v 9 b* G# V3 l! F% G( Q
如:将D:\MentorGraphics\PADSVX.1\SDD_HOME\translators\skill_scripts(路径请自己更改)下的文件COPY到D:\SPB_Data\pcbenv (路径请自己更改)
. n3 G* U3 J/ g& d' d. I
3 P5 _3 R/ t$ V# S9 A) R: c3.将Allegro的PCB转换成低版本的(16.3或以下)的PCB文件,新建一个文件夹,将要转换的低版本的PCB文件放在新建的文件夹中 ) k# j( j: u# C6 u6 o! F
3.在Allegro软件的Setup下的user preferences Editor 中的Skill选项里,在telskill选项中打√ 9 F$ _* K$ ~! z i' Q
这时软件会弹出一个对话框,不用理会,关闭它就可以了。 ( B, e5 E# K6 G- b' Q6 A6 a
7 j# e: o, u5 E9 J6 f
4.在Command命令栏里键入:skill load "dfl_main.il" # ?- F: m- q- W/ ?
skill load "dfl_main.il" 这个要执行两次。
0 h: t( [1 x6 v& p. ]# t- `注意输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的,要是输入不正确,命令是无法执行的。 ! N" G/ o8 y6 H9 |& t. z4 D" \
7 X, D( i+ N& }, w' e
回车后,会看到程序执行一大串命令,中途的每个命令不能有出现ERROR错误信息,否则转换不成功。
, L% m3 T& O' g
2 f. m& I; I) }, N/ V4 {) a执行完后,在Command中输入:main out
8 E2 S* U9 H# K( u
B4 S; k" g5 J这时会弹出一个对话框: ; P. R. @; {+ O1 c o
' W5 j" x, E+ T, I5 [
点击“Star One Way Translation”
! O* l3 V- V" G3 H! P4 [* Q: s " @" u# z2 l. _3 l- R) q6 u
等待… 结束。
/ L% `5 `% ~- K 关掉ALLEGRO 时,堤示是否要保存,请点否。 如果保存BRD文件变成16.5格式文件会用不了。 * c+ j9 E% M n
用PADS vx 直接导入 测试OK .
7 J2 `. {- ?% i+ ~& h2 U: h. ^' V% u7 l* z z& D
