查看: 2780|回复: 11
PHY 丢包
发表于 2015-6-16 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6 F* }1 l) z0 H; V
ARM (Cortina) 平台。" R* e& L4 a7 h- o* u
LAN 丢包(package)现象严重。 --MAC(集成在ARM).
) C8 `7 Z  u2 n7 N1 K6 D' a. lPHY 到connector 这一端, 经测试(不是问题)。+ X# x5 f  f+ z
问题, 主要是在RGMII 这一段。 , g0 V, s; p/ U2 L# O  e
5 [1 q! q% w+ e( M: u问题可能出在哪?
& {/ g0 X# }6 R7 a, E
发表于 2015-6-18 10:38 | 只看该作者
Quantum_ 发表于 2015-6-18 10:24
& p" Y4 P8 z- ]2 U我再深入看看。RC 是否 真的‘必要’。5 H. {# y4 R& n1 k4 U1 U: q$ V
没有c, 构不成RC。可是, 为什么一定要有一个RC.
1 S  T8 P2 W' e/ t7 i' q: D6 b  t常识? --时 ...
  \1 P2 U/ M/ X0 B' V& v8 i$ F+ q: U  _% O1 i3 _. n
指不定,那颗电容还有防止EMI的作用呢!你去掉之后,EMC可能就有麻烦了
发表于 2015-6-18 10:31 | 只看该作者
* Y7 i; J3 e9 X2 U* j1 @. g我再深入看看。RC 是否 真的‘必要’。
- Q. o" U+ S# P: M; r" x没有c, 构不成RC。可是, 为什么一定要有一个RC.
2 n# S9 C7 r' e  H常识? --时 ...
( @/ t7 u9 ?- H: m不一定要RC来构成时延,但是这里使用其做时延也是没有问题的。要相信常识,不要老使用经验、经验,每一个人都有经验,只是看你的经验是好的还是差的。
 楼主| 发表于 2015-6-18 10:24 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-6-18 09:212 O: P- L* s- k* D: K) _' l
如果不加,你的RC怎么做呢?这是基本常识
; K7 M4 J. y8 o
我再深入看看。RC 是否 真的‘必要’。  \4 h8 N$ z9 A: `# w3 I
6 U& A. p2 h- }# M常识? --时常碰到这样的问题---常识本身就是 误导。
9 l" `/ Q& p( N! r6 y7 |
$ t7 |7 Y9 i4 n. q2 ~/ r8 z* B( H再次谢谢! 菩提
& Y$ d, ~  J& C+ I. U) S2 A
. B  `7 T# H( n  M6 X* E. D: J7 E) o) ~" p( E. [
指不定,那颗电容还有防止EMI的作用呢  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:38
不一定要RC来构成时延,但是这里使用其做时延也是没有问题的。要相信常识,不要老使用经验、经验,每一个人都有经验,只是看你的经验是好的还是差的。  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:31
发表于 2015-6-18 09:21 | 只看该作者
Quantum_ 发表于 2015-6-17 13:350 h+ C7 l/ T* o# `& J3 A
我在想, 下图所示的电容, 会不会对我的时延有显著的干扰?
+ D) ]& S; G* r+ t不加会不会更好?
3 N7 L+ l  w" ^1 f如果不加,你的RC怎么做呢?这是基本常识
我在深入看看。RC 是否 真的‘必要’。 没有c, 构不成RC。可是, 为什么一定要有一个RC. 常识? --时常碰到这样的问题---常识本身就是 误导。 再次谢谢! 菩提  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:24
发表于 2015-6-18 09:20 | 只看该作者
Quantum_ 发表于 2015-6-18 08:29
4 w* X$ F- R6 M1 I* ?1 S经过这几天的调试。 1 p, w' r# L" d" T
Bug 基本解了。* q$ o9 _! ^* ?$ }/ U' s
问题点就出在, 软件的delay 设置与 电阻值的选择上!
' y+ t6 k# z* s. h  T  t- ~
客气了。
 楼主| 发表于 2015-6-18 08:29 | 只看该作者
经过这几天的调试。
; y% \, h9 q% T+ yBug 基本解了。
3 C: ^; e  |; f% T; ]: b6 K问题点就出在, 软件的delay 设置与 电阻值的选择上!: e: M) H' N) `& R) L% V6 L
. P, Q* N" P1 T) J) {$ O- ?3 x
谢谢! 菩提!!
客气了。  详情 回复 发表于 2015-6-18 09:20
 楼主| 发表于 2015-6-17 13:35 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-6-17 09:279 ]( {0 b; q& z3 a# \
等长是要做的,RGMII是源同步的信号,所以clk要比较长一点,但是不做等长也是可以的,因为RGMII可以自己做d ...
: L: [3 Y: _' S! T' j$ R  y' }) j
我在想, 下图所示的电容, 会不会对我的时延有显著的干扰?4 h4 A6 b+ [; P* [; ]6 b
不加会不会更好?
3 Y, h; s8 O. [
3 C. C4 J( p# N" X" f
如果不加,你的RC怎么做呢?这是基本常识  详情 回复 发表于 2015-6-18 09:21
发表于 2015-6-17 09:27 | 只看该作者
等长是要做的,RGMII是源同步的信号,所以clk要比较长一点,但是不做等长也是可以的,因为RGMII可以自己做delay;串阻的大小可以根据实际情况去调节,SOC特殊的设置就是看软件是否有开delay咯。
我在想, 下图所示的电容, 会不会对我的时延有显著的干扰? 不加会不会更好? [attachimg]98380[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-17 13:35
 楼主| 发表于 2015-6-17 09:07 | 只看该作者
本帖最后由 Quantum_ 于 2015-6-17 09:12 编辑 3 D# c' N0 G+ c) i; K
菩提老树 发表于 2015-6-16 22:35' A3 r- m0 s1 W+ v5 \/ W. Q* R
楼主,你们测试过了,说明你们的传输链路没有问题。至于丢包,你们的软件有看过吗?RGMII与你后面的丢包有 ...
1 a& j( R1 {" l( @# A: G2 _
Sorry!估计, 我的表达不准。 % ~& O9 S5 n* U8 I& Y
1.链路有连通- W( k5 q& m4 E. e1 N3 z1 \4 f# ?0 A
2.功能又不正常。(主要表现为 copy 文件时, 速率太慢, 走走 停停的那种。 Fireware 工程师测试的时候, 就出现ERROR。)
$ f" e, w2 Z  o% s5 Q- _2 g  ?3. SoC----PHY----Connector(Serial-- 1驱4那种。两个LAN 口连接, 没有问题。 )9 a1 e# C! }6 m: N/ ~
4.所以问题,就是出在Soc----PHY 这个范围(RGMII 连接)。
/ A3 `7 D, t4 q$ S- i5. 我想问, 是否等长(100mil)? 串阻的大小(22.1 ohm)?又或是clk的并联电容(22p)?SoC 会不会有些什么特殊的设置。我没有注意到?(第一次玩ARM)
( \& W$ K  e3 e! A0 s3 S9 T3 D! `4 v0 O( y& |* e
6.Ethernet是1000M. 用软件改到了10, 100, 也是同样的效果。
' G; m% u* r- k7 @2 O6 t* x: L9 J6 m+ T' S+ X# `8 T
谢谢 菩提 关注!& x6 q) g( X+ q
2 P% h* _+ V+ `7 D  A% S  L; O- @3 w3 X
发表于 2015-6-16 22:41 | 只看该作者
还有,请问是100M Ethernet丢包还是1000M Ethernet丢包?请把问题解释清楚。
发表于 2015-6-16 22:35 | 只看该作者
楼主,你们测试过了,说明你们的传输链路没有问题。至于丢包,你们的软件有看过吗?RGMII与你后面的丢包有什么关系呢?你既然都那么确定RGMII有问题,那还问问题出在哪里,是调戏我们吗?
Sorry! 估计, 我的表达不准。 1.链路有连通 2.功能又不正常。(主要表现为 copy 文件时, 速率太慢, 走走 停停的那种。 Fireware 工程师测试的时候, 就出现ERROR。) 3. SoC----PHY----Connector(Serial--  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:07
GMT+8, 2025-11-23 19:12 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
