查看: 8711|回复: 11
Orcad报错
    2019-11-18 15:00
    发表于 2015-5-12 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    #248 ERROR(SPCODD-248): All physical pins are common in section 2 of physical part 'SFPCONN_SFPCONN_SFPCONN'.  Each section must have at least one non-common pin.- n4 a' u4 n' K
            Open the part in Part Developer and ensure that you have at least one non-common pin for each section of a physical part.# ~" V, o) _8 w! C+ G: c- u
                  ERROR(SPCODD-47): Packaging can not complete because the file ./allegro/pstchip.dat could not be loaded. There might be syntax errors in this file. Ensure that the syntax is correct before proceeding.
    7 v* K6 z) F3 ^#53 ERROR(SPCODD-53): Packaging cannot be completed because packaging has encountered a null object ID. The design may not have been saved correctly. Save the design before packaging.$ f2 G, o, [, _  K% s, f& H
    #15 ERROR(ORCAP-36026): Unable to read logical netlist data./ r* U: ]1 m8 j" h8 `
    ! y4 Z3 @& M, h8 @# X) k: `1 T/ k, c/ f, C* Z
    请问下大家这个错误是怎么造成的,应该怎么改呢?
    6 d0 b  D* ]& E# O/ l0 m
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-6-23 17:06 | 只看该作者
    清枫罄影 发表于 2015-6-21 20:18' A5 e' @$ J0 X, ?
    请问一下你这个问题怎么解决的啊
    7 l) `$ S8 [( d! y. o' t9 m3 q! Q
       建库的时候出的问题,我建库选择的时候,选了复合型的库,结果只用了一个其他的都是空的。库里面的封装重新建立就好了,就选一个单封装就好了。如附图所示就ok- e8 d8 G3 F) _* Y, a% {
    7 b- r$ o/ k5 g2 O8 x" x& n& W
    发表于 2015-6-21 20:18 | 只看该作者
    请问一下你这个问题怎么解决的啊
    建库的时候出的问题,我建库选择的时候,选了复合型的库,结果只用了一个其他的都是空的。库里面的封装重新建立就好了,就选一个单封装就好了。如附图所示就ok  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:06
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-5-12 16:34 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-12 16:221 R9 s" _" A  C/ y5 Q& |5 ?
    Error at line 11 in file d:\sfp testboard\allegro/pstxprt.dat看下有什么不正常的。
    0 U0 |# R8 I' A. Z
    已经解决,谢谢!
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-12 16:22 | 只看该作者
    已经解决,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:34
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-5-12 16:03 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-12 14:35
    ! @+ E* ?$ c! D; k$ J5 ^3 a0 x到网上搜一下OrCAD教材吧。
    % R4 T* l7 S$ q$ z, NERROR(SPCODD-47): Packaging can not complete because the file d:\sfp testboard\allegro/pstxprt.dat could not be loaded. There might be syntax errors in this file. Ensure that the syntax is correct before6 g& S) T; Y* }) E
    proceeding.
    . a7 @/ }; n( T7 a, tERROR(SPCODD-382): Error at line 11 in file d:\sfp testboard\allegro/pstxprt.dat. Error loading the parts list file
    / ~6 }; v8 t4 \7 _9 E! g#11 ERROR(ORCAP-36026): Unable to read logical netlist data.  B% Q% H2 P, B
    ( I% S/ C' x& g: U% Q5 ~  Q& j1 @" h) R7 W# D
    上面的那个问题解决了,但是SPCODD-47这个错误是怎么造成的呢?) m, y4 x9 N( O& O# t( q7 `; G
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-12 14:35 | 只看该作者
    魔头人 发表于 2015-5-12 14:34: h/ R6 S. \4 w$ Y% {, c) s' x' g
    你好,多谢您,怎么看元件被分成了七个部分呢?原因是不是我建立新的封装设置有问题,应该怎么建立?
    : }/ K* S" K* W; u. R$ h' c
    到网上搜一下OrCAD教材吧。
    ERROR(SPCODD-47): Packaging can not complete because the file d:\sfp testboard\allegro/pstxprt.dat could not be loaded. There might be syntax errors in this file. Ensure that the syntax is correct bef  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:03
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-5-12 14:34 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-12 14:24
    2 a" ~6 r5 I8 zJ8这个元件符号库有问题,被分成了7个部分,但是只有第一个部分有管脚,其他部分都是空的。
    9 S2 o) U7 Q6 q/ w" ?1 I6 b
    到网上搜一下OrCAD教材吧。  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:35
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-12 14:24 | 只看该作者
    魔头人 发表于 2015-5-12 13:456 z, r* V$ Q7 H, n, J
    你好,我把原理图放上去了,谢谢!需要不要pcb layout 封装?
    , L6 j/ {! t2 VJ8这个元件符号库有问题,被分成了7个部分,但是只有第一个部分有管脚,其他部分都是空的。4 `& R1 U" u, v' o# E8 }/ Q4 O
    6 {' h4 }7 q1 j/ Z8 C" O, m9 h8 k0 E8 n( p
    需要新建一个元件符号库替换它。
    ( J6 U6 A6 C; b( _  {0 E' H* ^& K7 M8 A4 m( o2 r, o3 n
    : f: A/ s2 r/ ~; N- [8 y用这个附件中的符号库替换. _7 ?" _' c) V8 F" b
    SFP.rar (1.69 KB, 下载次数: 5) . m3 F7 K. G1 Y9 S, l( y6 O0 Z5 b
    8 l! j2 h  G! v方法如下:4 y% ]* T$ _- v& e- ^; n* R
    1 R4 Q5 U( x/ E. q ) I# _* g& S4 e9 {7 b" x2 t
    ' @+ X: \8 B  W# ?5 R/ v还有其他符号库也有同样的问题,按上面的方法改吧。( ]5 x' w# f% K4 c& g0 C4 L0 Y* Q
    你好,多谢您,怎么看元件被分成了七个部分呢?原因是不是我建立新的封装设置有问题,应该怎么建立?  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:34
    2019-11-18 15:00
     楼主| 发表于 2015-5-12 13:45 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-12 13:024 }9 e7 l& _& l6 T4 Q8 v! X0 ~) z
    看错误提示好像是SFPCONN的管脚有问题,方便的话把文件放上来看下。
    - G& j2 e3 G, T. Y  你好,我把原理图放上去了,谢谢!需要不要pcb layout 封装?
    SFP testboard.rar
    56.76 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
    J8这个元件符号库有问题,被分成了7个部分,但是只有第一个部分有管脚,其他部分都是空的。 方法如下: [attachimg]96687[/attachimg] [attachimg]96689[/attachimg] 还有其他符号库也有同样的问题,按上  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:24
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-12 13:02 | 只看该作者
    你好,我把原理图放上去了,谢谢!需要不要pcb layout 封装?  详情 回复 发表于 2015-5-12 13:45
    GMT+8, 2025-11-24 10:55 , Processed in 0.203125 second(s), 37 queries , Gzip On.
