查看: 1282|回复: 17
RC低通滤波电路疑惑?
发表于 2015-3-19 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如下图1所示,为一阶无源RC低通滤波器的电路。当输入输出接反后,会有什么结果?如何分析,求赐教
发表于 2015-3-25 22:20 | 只看该作者
受教,支持版主& N! J; x3 S6 G9 p6 }
发表于 2015-3-22 21:44 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-20 11:531 s2 L4 |9 a. Q; D% b
第二个不是微分电路
. h2 C- N. {, x  w" I串联起来才是微分吧2 L( a. M! d5 @4 a
支持!: 5.0
支持!: 5
果然好眼光!  发表于 2015-3-24 14:23
发表于 2015-3-20 11:53 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-3-20 11:136 L' P- ~. {  I, |
他这电路一个是积分电路,一个是微分电路~~~怎么看都行,主要得从本质上去理解。
! T2 l, a4 K8 U% p7 r, l' o要学会运用已经掌握的 ...
1 P9 l$ H0 p$ C7 Z9 }* q% Z5 {+ r
第二个不是微分电路
2 c9 V8 B; {! [: |0 Z$ v
串联起来才是微分吧  详情 回复 发表于 2015-3-22 21:44
发表于 2015-3-20 11:13 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-20 10:00
, i9 R% z$ I/ h  y( b  v' V你这求出来的跟频率无关?
2 E( P* |: b2 T. p4 h/ k用S求解是+/-,用微积分可是高大上的,
  a+ b% H3 z9 h. H/ Q! s% Y* ~& f9 @他这电路一个是积分电路,一个是微分电路~~~怎么看都行,主要得从本质上去理解。+ i* v8 A. [& d8 f4 w! ]  g, Z4 d
要学会运用已经掌握的知识去分析电路,这个我觉得才是很重要的。有时候学习,答案并没有过程来的重要
4 `6 L6 I5 A- A  _5 L. i
第二个不是微分电路  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:53
发表于 2015-3-20 11:08 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-20 10:00) l2 z7 M& n0 p( Y. x7 ^+ X% \
你这求出来的跟频率无关?9 w- c3 T' V& A6 x2 J
. D4 q$ ?) Y  }& r, e/ @: S是的,微积分求解是时域解;拉普拉斯变换或者傅里叶变换的解是频域的;6 Q9 e4 p6 y8 L7 ^' b
* \) V. ~/ @0 z9 p+ q1 G. E
发表于 2015-3-20 10:00 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-3-20 09:10
9 c5 H/ t2 c0 o$ Z8 t5 U用微积分吧,兄弟~~~电容特性公式Q=CU退出dQ/dt=C*dU/dt推出I=C*dU/dt,再用欧姆定律U=IR,,最后加上基尔霍 ...
  E5 P* k1 Q7 V4 [你这求出来的跟频率无关?
% p2 e2 ?( f* @+ Q! u用S求解是+/-,用微积分可是高大上的,
* w9 ]) E! X3 ~" b
他这电路一个是积分电路,一个是微分电路~~~怎么看都行,主要得从本质上去理解。 要学会运用已经掌握的知识去分析电路,这个我觉得才是很重要的。有时候学习,答案并没有过程来的重要  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:13
是的,微积分求解是时域解;拉普拉斯变换或者傅里叶变换的解是频域的;  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:08
发表于 2015-3-20 09:10 | 只看该作者
用微积分吧,兄弟~~~电容特性公式Q=CU退出dQ/dt=C*dU/dt推出I=C*dU/dt,再用欧姆定律U=IR,,最后加上基尔霍夫定律,回路电动势之和为0,就可以得出结果了
你这求出来的跟频率无关? 用S求解是+/-,用微积分可是高大上的,  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:00
发表于 2015-3-20 09:04 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-19 23:598 L1 t1 f+ ]! x( H; [# b
用S域解,S=J*W,图1
; D  s: e* `% R! t1 \VO=(1/SC)*VI/(R+1/SC),求的传递函数H(S)=VO/VI=1/(1+SRC),此时把S=JW带入得到:H(JW ...
1 h1 P& ^4 B2 a( A9 I
哇 拉普拉斯变换~~~6 r( f* ?, d2 C* @, V- }1 D* q
发表于 2015-3-19 23:59 | 只看该作者
用S域解,S=J*W,图1, |5 F, J' F8 }
VO=(1/SC)*VI/(R+1/SC),求的传递函数H(S)=VO/VI=1/(1+SRC),此时把S=JW带入得到:H(JW)=1/(1+JWRC),取模|H(JW)|=1/[(1+(WRC)^2)]^0.5  u- b9 w9 F& A6 O9 L" p# f1 Z/ Y
可见一直是衰减的,在|H(JW)|=0.707的时候,称为转折点,带入W=2*PI*F后,得到F=1/(2*PI*R*C)。
+ ~* Z, P) Q% [! v7 t$ d4 E& A+ z( g# M* E( z+ A
而图2呢,VO=VI,起作用的就是1/SC
3 V+ S* \  p7 s; H0 I6 C. h  i2 P) R. }' s" ]8 J
哇 拉普拉斯变换~~~  详情 回复 发表于 2015-3-20 09:04
发表于 2015-3-19 22:05 | 只看该作者
RCRC先R再C?
GMT+8, 2025-11-24 19:51 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
