查看: 1637|回复: 21
一个机械孔板子回来被做成了铜皮了?
发表于 2014-12-2 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个机械孔板子回来被做成了铜皮了,是那里出错了呢,GERBER文件出错了吗?如图20,21焊盘设置情况
& Z0 h; S0 D/ M: k) k/ W/ _
发表于 2014-12-10 16:24 | 只看该作者
如果孔壁也有铜,就是厂家做错了,没有的铜的话就有可能是solder>regular时候 有线路的话 会这样,而且你的内层有internal pad 的thermal这个机械孔也是不需要的吧。做机械控一般都会在封装里面加上route keepout >regular pad;solder = regular;一般都不会有什么问题。
发表于 2014-12-11 10:02 | 只看该作者
我也有出现这样的问题。虽然我们建成非金属化孔,但是最后还是有铜皮,这是他们板厂有时忽略了。所以为避免出错,办法是:非金属化孔绝对不能有SOLDERMASKTOP/BOT,后来我把这两层去掉,下次做出来就不会有铜皮啦。
    2024-5-2 15:21
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-10 15:48 | 只看该作者
    pad 设置时有一个和钻孔等大的图形,这个在板厂识别时有机率会被误判 做出来,而造成非金属化孔被孔化, 有经验的板厂会跟你确认或不确认直接删除, 这个基本不能算为是设计的错,而是板厂工程的疏忽
    21#
    发表于 2017-5-30 15:25 | 只看该作者
    是的,非金属孔不要加阻焊层
    20#
     楼主| 发表于 2014-12-11 10:27 | 只看该作者
    daisy_ldh 发表于 2014-12-11 10:02
    ) h' `5 a( @# a5 D" D, p8 G我也有出现这样的问题。虽然我们建成非金属化孔,但是最后还是有铜皮,这是他们板厂有时忽略了。所以为避免 ...
    5 D" X( d# `. u9 b; I$ N
    哦原来这样啊谢谢了,发板出去试一下
    ( A$ v, p1 ], D% j5 {
    18#
    发表于 2014-12-11 09:34 | 只看该作者
    gdli 发表于 2014-12-10 17:40
    5 {9 b' x- k7 K% a这么标准做出来的还有问题?
    4 a* N. g7 u5 e$ k: p8 D9 ?问题不一定只在你这里。有时候厂家也会有失误,属于正常情况,你按你的标准做好了保证生产资料正确就OK啦。1 Y+ ~4 h2 ~! M
    17#
    发表于 2014-12-10 19:27 | 只看该作者
    焊盘比孔设计大了, 就会做成金属孔。 除非你定义了非金属化孔, 工程掏铜了。 才是无铜孔效果。
    15#
     楼主| 发表于 2014-12-10 17:40 | 只看该作者
    Emerson 发表于 2014-12-10 16:24. K! o  g% U6 Q) H9 K
    如果孔壁也有铜,就是厂家做错了,没有的铜的话就有可能是solder>regular时候 有线路的话 会这样,而且你的 ...
    ! v1 j! A+ y& y6 t/ @- O0 M' i% b这么标准做出来的还有问题?) F& l$ B, N9 G8 F4 |! s; A4 j
    发表于 2014-12-5 17:00 | 只看该作者
    建议问一下板厂,有可能他们的工程遗漏了. Q5 n2 q: {' w3 D  J8 R1 B7 M
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2014-12-5 16:32 | 只看该作者
    gdli 发表于 2014-12-3 09:12
    % G& q  c3 t6 _' q" x' r- v) ]如图钻孔层
    ) G2 S, @  `( T+ X9 Z6 |; A2 J8 O1 H0 H
    看起来没什么问题,方便的话,把文件发出来看看吧。
      c5 `# O: Y# w$ r, U& ~0 t% f
    发表于 2014-12-3 18:07 | 只看该作者
    把实物贴出来看看。
     楼主| 发表于 2014-12-3 09:12 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2014-12-2 17:47. I4 m5 D. U: ?
    内层和钻孔表格都截图吧
    - T+ O! d5 {/ d% i% r
    如图钻孔层
    1 M6 l, F. i( h9 v; Q% L
    GMT+8, 2025-7-12 21:40 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
