查看: 3101|回复: 13
请教:时钟的驱动能力是指什么
发表于 2008-9-1 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
时钟的驱动能力是指什么,驱动能力大小与走线长度等有没有什么联系?" H) e8 F$ {. K" f. F) k2 \8 f
     还请各位指教,Thank You.
14#
发表于 2008-9-23 15:19 | 只看该作者
原帖由 gyj1038 于 2008-9-19 23:06 发表 . o: t- Z: e8 v% d) E" g2 @" b9 f6 f
) H: D% Y! o! e( Z
  H" F- a7 g" X9 @0 ^, p不知killerljj说的debug时候的情况具体是指什么?可否举例说明一二。5 s' j8 d2 Y  v' t
6 h* p) L% n/ V4 Z7 q5 Y! X
上升时间和驱动能力都可以被认为是芯片的固有属性,当芯片被生产制造出来的时候,这两个属性便不可更改了。从使用的角度来说,它们之间没 ...
; T5 E  ?5 `! @7 q5 B( ~
$ J- c7 y. n7 L2 P! `2 d/ V% ]: C# f+ c5 g# G) Z
我是做主板的,根据我的经验:2 }; `- ]1 h4 ^1 b1 M4 v% t5 a" _% g
首先,据我所知通常很多clock芯片的驱动能力是可以通过寄存器调节的,而不是固定不变的。: @9 W/ w7 u* d9 d* V8 ^
0 o9 H' t$ Z) [
其次,板子做出来一般很难做到一版ok,多多少少会有些这样或那样的问题,例如rise time与spec不符,那么你要怎么办?当然是debug了,你总不能置之不理吧?当然,咱也不能否认有这样的强人存在,不过非常少……; Y: e2 C& m0 D& M% y
1 m3 Y8 O( V; h; e+ B第三,板子做出来要经过很多严格的测试,EMI、 compatibility 等等,如果你在两信号质量时发现一个clock的rise time或者fall time 或者edge rate与Spec不符,那么最便宜、最方便、最简单的方法是什么?——通过调节clock芯片的寄存器来控制输出驱动能力。显然这是最灵活,最便宜的设计!
发表于 2008-9-21 23:01 | 只看该作者
主要是指带负载的能力!
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
sarryfu + 1
发表于 2008-9-19 23:06 | 只看该作者
原帖由 killerljj 于 2008-9-19 14:55 发表
% w- @6 ~  v, W( r) c2 u5 y1 b7 D8 ^  g/ a( d$ u$ y. m  l
( j0 r/ {, s7 G6 h7 k, [2 ?2 b4 z+ C; W
那么当负载已经固定的情况下,难道上升时间与驱动能力没有关系吗?
& |1 ?  h! ]) X- Z7 B当你的板子已经做出来,正在调试debug的时候不就是这种情况吗?
! l5 z8 d: E0 a% c+ Y+ n, x, y/ C( a  }9 F2 y
不知killerljj说的debug时候的情况具体是指什么?可否举例说明一二。6 c! b& ~0 ?! A' k, s- S* H
* Q( L9 g5 Z2 @/ `' K1 O+ \上升时间和驱动能力都可以被认为是芯片的固有属性,当芯片被生产制造出来的时候,这两个属性便不可更改了。从使用的角度来说,它们之间没有关系。
5 a! }5 j" p) I. T我们可以说“芯片驱动的负载越多,寄生电容越大,实际的上升时间就越长”,但是这个芯片无论驱动了多少负载,它的“驱动能力”都是一个固定的值。就好比说某个人最大饭量是一顿饭吃十个包子,即便他今天只吃了五个包子,我们仍然说他的最大饭量是十个包子。
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
sarryfu + 5 说得好
libsuo + 5 精彩
发表于 2008-9-19 14:55 | 只看该作者
原帖由 gyj1038 于 2008-9-3 00:01 发表 2 w+ O8 p5 g3 D+ W) {6 G! Z4 o
killerljj关于驱动能力是指电流大小的说法确是正解。不过我以为上升时间和下降时间作为芯片的参数之一,是在某个固定的负载条件下测得的,与芯片的驱动能力应当没有关系。在实际的电路中,时钟驱动的负载越多,则负载 ...
7 f5 h, D# n/ G7 G* ^( g
: y  }9 c1 A3 h0 }; I
0 W! c" K4 d! z/ L% b$ f( s9 m0 K那么当负载已经固定的情况下,难道上升时间与驱动能力没有关系吗?/ v- {- e" u: }  J0 H
当你的板子已经做出来,正在调试debug的时候不就是这种情况吗?: P4 z3 M1 K& X- L! u2 h' N- G
3 g& T! P. l' ]/ u. |[ 本帖最后由 killerljj 于 2008-9-19 14:57 编辑 ]
发表于 2008-9-18 22:09 | 只看该作者
理解成扇出电流能力比较确切
发表于 2008-9-12 21:29 | 只看该作者
和工作频率应该也有关系  频率越高 对驱动能力的要求越高 不知道正确否
发表于 2008-9-12 12:12 | 只看该作者
原帖由 gyj1038 于 2008-9-3 00:01 发表   d5 k8 Z' Q7 c$ u
5 D# |0 X% G7 O8 t7 s+ l
严重同意  呵呵
 楼主| 发表于 2008-9-9 23:13 | 只看该作者
时钟的datasheet里有1X,2X的调节。- ^/ {- f4 R5 _  U2 z& Y
1X的走线长度有没有最大限制?
发表于 2008-9-4 13:26 | 只看该作者
简单说是驱动电流大小.实质上指的是驱动器的传输线的内阻,这将会影响到传输线的入射电压分配.
; P& q% b& h6 y# A7 l+ @比如,一个驱动的内阻是50欧,电源电压是3.3V,驱动一条50欧的传输线,显然驱动电流是3.3/(50+50)=33mA,入射电压是1.65V;如果要驱动两条传输线负载,驱动电流是3.3(50+25)=44mA,入射电压却只有1.1V了.2 J: d8 x0 C+ r. {5 @
0 Q1 V% _$ u5 Q7 V# K
如果换成内阻是12.5欧的芯片,驱动四路50欧的传输线是没问题的,
4 S8 E/ s' u; S3 L" \/ X" X/ X  i9 u8 }. M; b
但并不是驱动电流越大越好,当低内阻的源,驱动轻载的时候,入射电压会很高造成更大的反射和振荡
( k. W/ V- R, W5 ^6 P4 w+ B! w2 y7 b0 y4 I( A" D: `' U
[ 本帖最后由 yangcanhui07 于 2008-9-4 13:28 编辑 ]
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-9-3 19:33 | 只看该作者
    这是不是芯片发热大的一个缘故之一, u# D: ?) `# F9 d- a" C3 c- f
    现在的芯片都是百万门/ Q6 Y3 A: v9 Q$ X
    每个触发器都挂上全局时钟,时钟够累的* e+ J' a8 ~; n3 T0 K6 T4 u
    那这驱动能力的提高在那方面体现
    发表于 2008-9-3 00:01 | 只看该作者
    killerljj关于驱动能力是指电流大小的说法确是正解。不过我以为上升时间和下降时间作为芯片的参数之一,是在某个固定的负载条件下测得的,与芯片的驱动能力应当没有关系。在实际的电路中,时钟驱动的负载越多,则负载引脚的寄生电容效应越大,从而导致上升时间和下降时间延长,这个效应不会因为芯片驱动能力强而减弱。个人理解,欢迎讨论。
    发表于 2008-9-2 11:30 | 只看该作者
    驱动能力一般是指IC能够输出电流的大小吧。驱动能力越强,是指电流越大,带负载的能力自然也就越强。这样clock的上升时间和下降时间就越快。个人认为和走线长度没有关系。
    发表于 2008-9-1 22:05 | 只看该作者
    对于时钟,可能驱动能力更多的是指fanout的能力,个人理解。
    + r) z* u- r3 q3 E当然跟走线长度有关系,路走远了,人也会累的
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    Allen + 10 非常正确!
    GMT+8, 2025-11-22 21:05 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
