查看: 2533|回复: 16
pads2005.2无法用毫米导入边框的问题,很急,在线等!!
发表于 2008-9-1 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然发现导入的边框只能是mil,一选择Metric就会有下面的错误:
- ^& P; r$ T; Q1 ~# O% r / @0 ?( ]. ~' t8 a( z& q7 j
说我的dxf单位有问题,请高手指教,在线等,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-1 20:33 | 只看该作者
请大家帮帮忙!
发表于 2008-9-1 21:44 | 只看该作者
那就用MIL导入
3 x& Q5 u" e( h- \  _0 V3 J
; z3 N% n, z0 _4 i: K# `2 `3 i* H8 u导入后确认一下尺寸是否符合( s; e/ l7 X# v1 k
# e7 o4 a) r" ^! F  e- E
一班会偏小,此时放大39.37就可以
 楼主| 发表于 2008-9-2 14:54 | 只看该作者
在PCB里面怎么放大??
发表于 2008-9-2 15:03 | 只看该作者
我也遇到过,我是将此文件复制到另一个DXF文件中(当然这个文件是可以用Metric导入的文档),这样再另存DXF文件。就搞定咯!
头像被屏蔽
发表于 2008-9-2 16:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-9-6 09:56 | 只看该作者
原帖由 zxf 于 2008-9-2 15:03 发表 . e& C; C8 H, |1 z4 B
* o# ?8 n. V* g, Y
, W- U% ?2 C* X6 z" [原来还可以这样啊!
 楼主| 发表于 2008-9-6 09:58 | 只看该作者
原帖由 kely``zhang 于 2008-9-2 16:55 发表
+ Z" i" `8 H+ c' V. _( `tf4 g# k1 \/ s: n- ]  Y+ Z+ c0 ]/ h
2 M& i* S; ]3 j
select  2dline /right /properties
# \% g0 M# ~4 S3 g7 F, q( @, |scale 橍裡填上預放大的倍數
+ K8 e" i8 }- S, w8 F$ b' X, E+ Y& T* R$ E* V4 [4 a5 ^4 s" Y
我之前还以为pads没有这个功能,都要在CAD里面scale后之后导过来。现在方便多了,谢谢!
发表于 2008-9-6 12:25 | 只看该作者
原理很简单
你的CAD文档必须是MM的!你可以重新建一个公制文档 把你的图形放入!
发表于 2008-9-8 10:29 | 只看该作者
被导入的图,可能是mil的。
发表于 2008-9-9 22:06 | 只看该作者
原帖由 zxf 于 2008-9-2 15:03 发表 ; t  Z. J* G: |  W; K
以前用了有的也不行,只能用PROTEL转
发表于 2008-9-10 10:27 | 只看该作者
原帖由 venc97 于 2008-9-9 22:06 发表
7 I9 K1 z  r: r$ t& S以前用了有的也不行,只能用PROTEL转
& n+ @3 ^6 w( h4 B# E不可能吧,我遇到的这种情况,都是这样做的,都可以呀!没问题的。
发表于 2008-9-16 11:01 | 只看该作者
DXF文件放大为39.37007879后导入,导入的时候只能用MIL,MIL导入后PADS改为公制,尺寸一定是对的.
14#
发表于 2012-11-7 10:55 | 只看该作者
15#
发表于 2012-11-21 15:57 | 只看该作者
先把pads的单位改成mm再导入试试
GMT+8, 2025-11-29 00:08 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
