查看: 2467|回复: 16
pads2005.2无法用毫米导入边框的问题,很急,在线等!!
发表于 2008-9-1 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然发现导入的边框只能是mil,一选择Metric就会有下面的错误:
/ ]9 E. X# w5 x) o9 `! A& |( Z 6 W, c  e3 r2 \  Q; e0 b7 n
说我的dxf单位有问题,请高手指教,在线等,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-1 20:33 | 只看该作者
请大家帮帮忙!
发表于 2008-9-1 21:44 | 只看该作者
那就用MIL导入6 k( U% n; e  B% ^% x9 A1 i( ~' R
; N$ F& w- m1 Y( m9 Y4 o
导入后确认一下尺寸是否符合- A" K: [7 H# {
0 h) v  s2 ~0 V; I一班会偏小,此时放大39.37就可以
 楼主| 发表于 2008-9-2 14:54 | 只看该作者
在PCB里面怎么放大??
发表于 2008-9-2 15:03 | 只看该作者
我也遇到过,我是将此文件复制到另一个DXF文件中(当然这个文件是可以用Metric导入的文档),这样再另存DXF文件。就搞定咯!
头像被屏蔽
发表于 2008-9-2 16:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-9-6 09:56 | 只看该作者
原帖由 zxf 于 2008-9-2 15:03 发表 / S. u) n& z6 }! K3 P
3 s1 N" n; b" @/ J8 n9 D* \# |- |6 t+ i$ K
原来还可以这样啊!
 楼主| 发表于 2008-9-6 09:58 | 只看该作者
原帖由 kely``zhang 于 2008-9-2 16:55 发表
1 I, u, p* p2 R% p, d" w6 ?2 Htf$ u0 \2 g6 w0 p0 ]9 x: r  \; }
6 P6 K; ?  z, {8 {! }; y$ `- y) i
select  2dline /right /properties
. G, B( h  N- C4 u1 N5 M& N3 Kscale 橍裡填上預放大的倍數
# }8 F. {* n' F- C2 C! d  I
" g6 K4 w0 R) e/ l. o+ l6 _! O; W我之前还以为pads没有这个功能,都要在CAD里面scale后之后导过来。现在方便多了,谢谢!
发表于 2008-9-6 12:25 | 只看该作者
原理很简单
你的CAD文档必须是MM的!你可以重新建一个公制文档 把你的图形放入!
发表于 2008-9-8 10:29 | 只看该作者
被导入的图,可能是mil的。
发表于 2008-9-9 22:06 | 只看该作者
原帖由 zxf 于 2008-9-2 15:03 发表 / X  B1 N" h/ ]2 z) m* c
以前用了有的也不行,只能用PROTEL转
发表于 2008-9-10 10:27 | 只看该作者
原帖由 venc97 于 2008-9-9 22:06 发表
+ O6 D! i( B5 ?3 x7 _/ p- U/ o9 {1 i  U以前用了有的也不行,只能用PROTEL转
  n& D5 x3 R( h! g+ ^不可能吧,我遇到的这种情况,都是这样做的,都可以呀!没问题的。
13#
发表于 2008-9-16 11:01 | 只看该作者
DXF文件放大为39.37007879后导入,导入的时候只能用MIL,MIL导入后PADS改为公制,尺寸一定是对的.
14#
发表于 2012-11-7 10:55 | 只看该作者
15#
发表于 2012-11-21 15:57 | 只看该作者
先把pads的单位改成mm再导入试试
GMT+8, 2025-7-29 00:22 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
