注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
3166的个人空间 https://bbs.eda365.com/?74028 [收藏] [复制] [RSS]
日志
33个QQ技巧。你究竟会用QQ吗
热度 1已有 784 次阅读2010-8-29 22:15 |
1 QQ消息不显示时间
就是把你电脑上的时间,调到2038年以后,就可以了
2 查看QQ上对方是否把你加为好友方法
首先来到QQ秀商城里
随便点一件物品,输入你想验证的QQ号码,点他人支付.
错误: 对不起, 您必须是10001的好友,才能向他索要QQShow商品
一切都明了。
3 普通QQ号克隆好友!!!
首先只要我们先将自己原来的号和新号登陆一遍,然后在QQ目录以旧号命名的文件夹里找到 user.db数据库文件,复制.再到新号的文件夹里粘贴覆盖原文件.然后再登陆新号,你会发现哇~~好友都在了,不过都是永远不上线的,呵呵.没关系,接下来就是我们最关键的一步了,打开好友管理器(别跟我说不知道在哪里哦)在好友列表里选中自己想要加的人,记住哦,要按着ctrl来选啊,选好了,把刚才选中的好友全拉到陌生人一栏里,有人要问我,怎么要删掉啊,先别急,慢慢来,在跳出的对话框里都选确定啊,这样保证才能删掉,然后到陌生人一栏里,像刚才一样选中你的好友, ^_^我拉,拉到好友列表里,哈哈这回要跳出好多要求好友确认的对话框,大功告成!!~~~慢慢点吧,虽然有点麻烦,可这是最简单的哦
4 QQ字横写
方法很简单:大家可以看到选择字体框,你可以把鼠标放到上面,然后在最前边加上一个"@"的符号,这样再发出的字体就是横放的了。 是不是很酷啊,那么你还等什么,赶快试试吧^o^!(这里注意一点的是这个方法只对汉字有效,对英文和特殊字符没有作用。)
5 QQ绕过身份验证直接加为好友!
金山游侠是一款功能强大的游戏修改软件,它提供了强悍的数据修改功能,可以对内存进行修改,且它查找速度太快,又是从画面中直接弹出,一点不浪费感情。是居家旅行行军打仗泡妞养宠必备利器............广告打到这为止。
我们知道,用游戏修改器可以对游戏中的数值进行修改,可以让你攻击力99999金钱无数,那我们能不能对qq中的qq号码进行修改,(因为qq号码也是数值的)将一个比较不常联系的qq号码修改为我们想要加却加不进去的美女......兄弟qq号码呢?答案是可以的,因为qq也是在内存中运行的(废话......)同样的,qq号码之类的数值也是在内存中,我们可以通过金山游侠对数据进行修改,将内存中的不需要的号码改为我们想要的美女......兄弟号码......好的,实验原理讲到这里,现在进行操作!
灯光!摄影!音乐!首先开启qq,找到一个比较不常用联系用的号码,我们要把他改为我们所需要的号码。就是他了,看他不爽,这个号码是51187024,随便找一个想加的号码,65499273,昵称是"孤鸿"很有文采的名字哦(其实这qq是我的)。
然后开启金山游侠......是不是有人不知道要哪里
开启金山游侠后,将它最小化到系统托盘,然后选择正在执行的qq程序,按"*"键2次,召唤出金山游侠,在查找一栏中输入我们要改掉的qq号码"51187024",然后点击"搜索"按纽,瞬间以后,找到8个结果,双击改结果,将"数值"一栏中的"5118702"改为"6549927"。将所有的8个结果全部都改掉,注意,要全部哦,然后点击金山游侠程序主窗口右上方的"游戏"按纽,回到qq。
搞定......噫,为什么本来是号码的地方变成空白呢?不要紧,被非正常修改的程序总会有点错误的,关掉qq.但不要关掉金山游侠。然后,重新打开qq,注意!要用登陆窗口,而不能从注册向导!(因为如果从注册向导的话qq会从服务器读取好友信息的)开qq后看看,奇怪了,都没有变啊???。被耍了??扁他!!............
大家不要激动嘛。点击qq好友资料里的"更新"按纽。一下子就变了,再看看qq好友名单里。哈哈。搞定!就这样啦,值得一提的是,不只金山游侠,理论上说,所有的游戏修改工具都是可以用来修改的,什么fpe,gamemaster,之类的,都可以。
6 QQ排名靠前大法,不仅复制空格!
首先还是要复制空格(问号之间的内容)到名字的前面:
然后在这些空格的后面加上&的符号
然后看看自己的名字吧
是不是很有特色??
不仅没有显示出&,而且还在第一个字的下面加上了_
呵呵,快去试验吧,这样以来,排名靠前,且拟称好看
7 快速输入QQ表情
QQ中的表情大家都用过吧,的确很有意思。只是输入的时候需要用鼠标单击一下QQ表情按钮。这样才可以选择表情。其实不用鼠标照样可以实现表情的输入。首先按下"Caps Lock"键切换到大写状态。之后再按下"?"键。看看吧,表情是不是出来了,只要通过上下箭头键选择,然后按回车或者空格就可以选择了。怎么样,很方便吧?
8 在QQ中画红心
尽管QQ的表情很丰富,而且在新版本中还可以自定义添加QQ表情,但总感觉有些费尽(需要下载cfc文件才可以添加表情),其实我们完全可以通过自带的字体来添加表情,下面就以添加红心为例。在QQ聊天对话框中,选择"字体"之后,在"字体"下拉列表中选择"Webdings"选项,大小,选择"22"这样可以大些,颜色当然是要选择红色了。然后确定即可。好了回到聊天对话框,按下"Caps Lock"键切换到大写状态。之后再按下"Y"键,看看是不是出现了一颗红心呢?哈哈,还有许多呢,大家慢慢试验吧~。
9 非会员创建固定
看着别人可以在QQ中创建自己的固定群,你是不是感觉心里痒痒的?没办法,谁让咱们都是无产阶级,腾讯的免费用户呢。难道就真的一点办法也没有了?当然不是,今天,笔者就带着大家来品尝一下这免费的大餐。
  第一步:首先登陆腾讯的"QQ校友录"http://school.qq.com/index.shtml?PcacheTime=1075902056。然后用自己QQ的号码和密码登陆上去。
第二步:单击"个人资料"填写一些必须填写的资料,如真实姓名,电子邮件等等以后,单击确定。千万要记得填写啊,如若不然,是不会成功的。
  第三步:在"关键字搜索学校"部分中,分别选择省份,城市,类别以及关键字。然后单击"搜索"按钮。
  第四步:在搜索结果中的"学校列表"中选择你所在的学校。然后在"注册新班级中"输入班级名称和入学年份,然后单击确定即可。马上你就会收到系统发来的创建成功消息,而且管理员可是你哦。怎么样?是不是很有成就感呢。
  补充说明:如果学校列表是空的,也就是说没有你所要找的学校那怎么办?单击右下角的"创建学校"然后输入一些学校的所在地,性质以及名称即可。当然,新创建的学校需要在24小时以后才可以激活。明天的这个时候在按照"第三步"所讲的创建固定群吧。
10 让隐身的好友现身
看过不少类似的文章,想要验证QQ好友是否在线,必须用到移动QQ服务。难道没有手机的用户就不能察看某位好友是否在线了?当然有,而且方法极其简单。双击需要验证是否在线的好友的QQ,然后在弹出聊天对话框中,选择右侧功能部分中的"语音视频聊天"功能 ,这样你就对他发送了视频聊天信息。这时对方的屏幕上也会出现类似的对话框,如果对方"拒绝"了你的要求,他的头像就会亮起来。我相信没有人喜欢这样的"骚扰"窗口吧。当然,他要是拒绝就一定在线了。哈哈
呵呵。如果我就是要隐身,同时又不想开着那个邀请窗口占用资源,那么该怎么办呢?别急,听我道来。他狠我更狠!遇到对方邀请的时候,你不要关闭那个窗口,直接让QQ下线,然后再关闭那个邀请窗口,这时由于自己已经下线,你的举动不会反映到对方的窗口。然后再隐身上线就是了,对方还是在痴痴等待一无所知,而你这边的邀请窗口已经关闭了,当然就不占用系统资源了:)
11 改变真实地理位置
大家知道,现在很多QQ都是显示IP和地理位置的版本,这样一来,自己的位置就暴露了。其实想隐藏自己的位置也简单,只要用代理服务器就是了。不要把它看成很复杂的东西,建议去下载"QQ代理公布器",推荐选择使用http的代理而不是SOCKS,因为前者的速度比后者要快得多。找到有用的代理后,在网络设置里面选择上网类型为"局域网接入"(不管现实是不是这样),再在下面选择使用代理服务器,填入地址和端口号(这些代理公布器里都有的),确定就可以了。
12 让对方上线后第一眼看到自己的留言弹出
方法很简单,只要留言之前,先给对方发送一个视频聊天请求,然后再取消。然后再写上留言的文字就是了。这样一来,对方启动QQ上线后,首先跳出来的是自己留言的窗口(注意是自己跳出来的,不是点击桌面右下角图标后出来的哦)!哈哈,第一时间让她知道你的不可遏止的思念!
13 知道对方到底是否隐身。
首先要有天网防火墙并确保已经启动。然后给对方发送文字,之后再查看防火墙里面的历史记录,里面记录了每一次发送的时间及对方的IP。再给另外一个不在线的发送文字,再查看,如果IP相同,那么两人都是确实不在线,因为那是暂存消息的服务器的IP。如果不同,那么其中一个必然是隐身的!你可以再给其他人发文字试试看,最终很容易就明白其是否在线。 还有一个方法就是用软件根据IP来确定对方的地理位置,如果那个地理位置和他以往的位置差不多,那就是隐身的啦!
14关于防止密码被木马窃取的方法
除了OOPS所说前面打一大串0的方法外,还可以不按照顺序来打。比如密码是12345,打的时候就先打入1235,再把鼠标移到3的后面,打入4。因为木马截获的是键盘的动作,并不知道鼠标的移动,所以在幕后第三只眼看来,你的密码就是12354了。在公共场所上网时一定要注意这个问题,因为很多网吧机器都被人装了键盘记录器等软件。当然啦,你可以把输入顺序搞得更复杂些,那样别人即使截获一堆数字,也拿它毫无办法了^o^
15使QQ头像永远在线完全教程
1.得到特殊字符
建立一个文本文档,打开它,然后左手按住Alt键,右手输入30(或者31),会得到一个黑色方块字符。
这个字符输入到QQ资料栏里时,占一个全角字符间距的空白。我们暂且把这个字符叫做"ALT30"吧。在下文中需要多次用到它的。
注:该字符在win2000+QQ0825下测试通过
但是在Win98下,无法在文本文档获得ALT30字符,请复制下面引号中的隐含字符。
2.计算你想要的头像号码
修改个人资料,选择需要的头像,在昵称后面加上四个ALT30字符(上面提到的);
完成以后使用另外一个QQ号码查看该号码的资料,在城市一栏的数字就是你选择的头像对应的号码(它一定是3的倍数)。
3.具体修改方法
下文的"ALT30"字符我们用■代替
注:下面的黑方块不是ALT30字符,是为了起到标示作用的黑方块:)
把上面东东复制新到你的QQ个人主页里,确定,然后让网友更你的资料看看
其项值 格式为:
[个人主页]■[身份验证选项]■■■[头像代码]■■■[个人说明]■[城市]■■■■[保密选项A]■[保密选项B]■[毕业院校]■[星座]■[生肖]■[血型]
   项值说明:
※1※身份验证选项,这个值可取0、1、2,分别代表"允许任何人把我列为好友"、"需要身份验证......"、"不允许任何人......";
※2※保密选项b、保密选项a,可取0、1、2,分别代表"完全公开"、"仅好友可见"、"完全保密";
※3※星座,可取1~12,分别代表12个星座; 顺序是:1水瓶座、2双鱼座、3牧羊座、4金牛座、5双子座、6螃蟹座、7狮子座、8处男座、9天平座、10天蝎座、11射手座、12魔蝎座
※4※生肖,可取1~12,分别代表12个生肖; 1鼠 2牛 3虎 4兔 5龙 6蛇 7马 8羊 9猴 10鸡 11狗 12猪
※5※血型,可取1~5,分别代表血型 的5个选项; 1A 2 B 3 O 4 AB 5 其他
把黑色方块替换成第一条的特殊字符,然后修改那些项值为自己的就OK了,很简单,多研究一会就会了。
关键就是"头像代码"那一项,取值可以是3N,3N+1或者3N-1,各种情况如下:
(1). 取3N,个人资料显示3N号头像,即N号人物上线头像;
a.上线时,在线好友中显示3N号头像,似N号人物上线
b.隐身(离线)时,在线好友中显示3N+1号头像,似N号人物隐身
c.离开时,在线好友中显示3N+2号头像,似N号人物离开
(2).取3N+1,个人资料显示3N+1号头像,即N号人物隐身头像;
a.上线时,在线好友中显示3N+1号头像,似N号人物隐身
b.隐身(离线)时,在线好友中显示3N+2号头像,似N号人物离开
c.离开时,在线好友中显示3N+3号头像,似N+1号人物上线
(3).取3N-1,个人资料显示3N-1号头像,即N-1号人物离开头像。
a.上线时,在线好友中显示3N-1号头像,似N-1号人物离开
b.隐身(离线)时,在线好友中显示3N号头像,似N号人物上线
c.离开时,在线好友中显示3N+1号头像,似N号人物隐身
16把自己加为好友
这一招可是厉害得很,可以让自己的头像出现在本身的列表上,这不仅显得很酷,而且有很实用得功能哦(比如下面一条秘技中就可以用到)!其实最早期的QQ版本中是可以直接把自己加为好友的,但现在的版本都行不通了。但是只要我们肯动手,没有什么能难倒我们的。步骤如下:
首先建议设定到"允许任何人把我列为好友",然后切换到"黑名单"组,在里面空白处点击右键并选"添加坏人名单",输入自己的QQ号码(什么?把我自己当成坏人了呀!),接下来再把这个"坏人"拖到"我的好友"组中去,这时会弹出"不能添加自己"的提示,不理会它,直接退出QQ。
再一次用注册向导登录时(注意这里一定要用注册向导!),就可以看见自己的头像已经在列表中了,而且,还可以和"自己"说话呢!
17 查看隐藏的文件夹
有时我们在网吧上网需要查看某些文件夹,无奈管理软件却把它们给隐藏起来了,怎么也打不开。有了QQ就好办了,你可以利用它来另类地打开这些文件夹。方法是:在机器中打开两个QQ号码甲和乙(如果没有两个号码,可以用注册向导,在自己号码前加一个"0"登录,登录后显示号码为"0xxxxxxx"),用左键在甲中点击乙的头像并选择"传送文件",接着随便在电脑中找个小一些的文件进行传送,由乙来接收,很快就会接收完毕,弹出了一个很关键的窗口,提示"文件接收完毕,是否转到文件所在目录?",这时请一定点击"是"按钮。
嘿嘿,现在可以随心所欲地查看该文件夹了吧!
18 随意查看别人的QQ聊天记录和好友名单
要想看或导出对方的QQ聊天记录,需要使用专门的黑客软件吗?许多人会说当然需要!其实并非如此,只要把QQ的主文件改一改,我们就可以无需其他黑客软件,也无需知道对方的qq密码,就可以在离线状态下登录别人的qq,查看他人的聊天记录,这回你的竞争对与MM聊些什么你就知道了,哈哈。
我们用来改qq主文件的软件是16进制文件编辑器Ultraedit,运行Ultraedit,点击"文件"菜单中的"打开"找到QQ安装目录下的qq.exe文件打开,单击"搜索"菜单下的"查找",会弹出"查找"窗口,在"查找什么"菜单栏中输入:85c05f0f8489000000,单击"下一个",按钮就会找到惟一的一处结果,将上述代码改为85c05fe98a00000090,然后保存修改结果。在离线状态下运行qq,在qq号码列表框中找到你想查看的号码,在"用户口令"栏中什么都不用输入,直接点击"登录"按钮就可以在离线状态下登录qq,然后就可以查看或导出他人的聊天记录了。注意,本技艺在qq200c build1230中通过。这个技巧在网吧或学校机房等公共场所使用最好,通过它你就可以随心所欲地查看任何人的聊天记录!对于使用qq2000c build 0825版的朋友,可以查找:0f8564010000a1f0找到后改为e96501000090a1f0,然后保存修改结果即可。对于还在使用qq200c build 0630版的qq的朋友,可以使用Ultraedit打开qq的主程序,查找8500f854c010000,找到后替换为85c0e94d01000090。运行qq,无需输入密码就可以进入qq了!
另外,在qq200c1230以后版本的qq安装目录中,以你的qq号码为文件夹名的目录下,有个名为ewh,db的文件,该文件中记录着本地登录时你的qq号码的加密密码,在偏移地址001eh到002dh的16个字节就是加密密码。只要用自己qq号码目录下的ewh.db文件最后4个字节以前的数据段,覆盖其他号的ewh.db文件中的相同的部分,你就可以用这个密码在本地查看他人的好友聊天记录了。更简单的方法是用你的qq号码下的ewh.db文件覆盖别人的这个文件,然后就可以用你的密码本地登录他人的qq了!
对于qq2000c1230以前的qq,可以用下面这一招,用Ultraedit打开我们自己号码目录下的user.db文件,然后将偏移地址0800h-0813h之间这20个字的内容覆盖到别人的qq号码的user.db文件中的相应位置,然后保存,重新打开qq,用自己密码登录刚才覆盖了其user.db文件的那个qq号码,怎么样,是不是通过了本地验证呢?
19 使隐身人的QQ崩溃
如果你想在QQ上攻击对方,但手头上一时又没有合适的"武器"反击,该怎么办?很简单,只要点击对方的头像,选择弹出菜单中的"传送文件",发送给对方一个长度为0字节的文件,这样,对方的qq就会崩溃!0字节的文件可以用词本得到,只要在新建的文本文档中什么都不输入,保存退出即可得到一个长度为0的文件。不过,由于需要对方同意才能传送文件,所以在传送文件前,你要先骗对方的信任--无论用什么方法,花言巧语和威逼利诱都可以:),等他同意后,然后再传送文件给对方。
另外,如果对方隐身了,你就无法点击"传送文件"选项。因为此时它是灰色不可用状态。此时,你可以下载并安装16进制文件编辑器Ultraedit,用它打开qq的主文件qq.exe。然后单击"搜索"菜单中的"查找",在弹出的"查找"的对话框的"查找什么"栏中输入:ff7508ff7604ff,就会找到一处结果,将其改为:6a0090ff7604ff。接下来再用Ultraedit打开qq安装的cqqapplication.dll文件,注意该文件是隐藏属性,你必须把系统设置为"显示所有文件"才能看到它,单击"搜索"莠单中的"查找",在弹出窗口的"查找什么"栏中输入:755b8d4de8找到后改为:eb588d4de8。关闭Ultraedi并保存文件。然后运行qq试试,已经可以给陷身qq好友传送文件了。这样一来,就算你想攻击的那个人已经隐身了,你也可以用给他传送0字节的文件炸他,酷!
20 QQ密码刚刚被盗后的挽救措施
如果你的qq号码被盗了,你怎么办?如果申请过密码保护,肯定会去腾迅服务专区取回密码。没有申请过密码保护的朋友该怎么办呢?先别急着找高手帮忙,如果你的qq号码是刚刚被盗,我们自己也能解决这个问题,把qq号找回来。
理论基础:大家知道,腾迅为我们提供了qq服务和社区服务,提供服务的qq服务器和腾迅社区服务器并非同一台机器,这就意味着qq密码和腾迅社区的密码会有不同步的时候。让我们来一起做个实验:先修改你的qq密码,然后用旧的口令登陆社区,竟然也可以登录成功!这就证明了我们的观点:qq密码和腾迅社区的密码会有不同步的时候!利用这个特点就可以找回你的qq密码。
就用实例:密码被盗不久,又没有申请密码保护,而且对方已经将你的qq密码改为他的,只是他也没有来得及申请密码保护。以最快速度登录腾迅服务专区申请密码保护的网页http://service.tencent.com/reg/register.shtml,把资料快速地填好,关键的寺方是密码要填你以前那个,点"确定",会提示密码保护申请成功。好,现在去这里找回密码:http://service.tencent.com/reg/getpassword.shtml,这样你就可以得到那个被窃的密码了。
值得说一下,如果这样方法被人利用,比如别人知道了你的密码,而你怕别人用这样的技术对付你,申请密码保护是最简单的防范方法。如果你不想申请密码保护可以做以下的工作:修改密码,然后到腾迅社区用一个错误的密码登录,系统提示:密码错误,ok这样就可以了。原理:密码错误会使社区服务器到别的服务器上验证密码,这样就可以同步密码,所有的服务器上的密码就都一样了。
21 免费QQ秀商城
最近QQ秀很"火",看着许多好友都换了可爱的QQ秀形象,是不是也想让自己的QQ"秀"一把呢?打开QQ秀商城,许多QQ秀商品都是收费的,而且一个QQ秀形象有效期仅为6个月,未免有点遗憾。其实QQ秀商城还为我们准备了"免费的午餐",有许多不要钱的QQ秀可供选择哟,我们来看看如何使用。
在QQ主菜单上单击"个人设定",打开"用户资料修改"窗口,在"基本资料"选项卡中点击"去QQ秀商城"链接,这时会同时打开两个浏览器窗口:一个窗口中已经自动使用你的QQ号码登录到QQ秀商城,另外一个窗口是QQ秀首次登录注册页面,第一次使用必须在这里填写昵称、性别等资料,并点击"提交修改"注册到QQ社区,不注册是无法使用QQ秀的。在"请输入商品名称"中不要填写任何内容,然后点击"性别不限"下拉框选择性别;单击"价格不限"下拉框选择"0.5Q币以下",最后单击"查找"按钮。在下面的商品列表中会列出许多售价为"0.0 Q币"的QQ秀商品,这些都是免费的了,而且数量还不少呢!
从免费的QQ秀商品列表中选择一个形象,点击"试穿"按钮,就可以在窗口左上角的形象预览区中看到结果。合适的话点击"保存形象"按钮,这时会提示你商品尚未购买,并同时弹出"我的购物袋"窗口。在这里点击"账户支付"按钮,系统就会弹出购买成功和保存用户形象成功的提示。现在,你已经免费获得了一件QQ秀商品了!
好了,让你的好友在你头像提示框上点击"更新形象"按钮即可看到你的QQ秀形象了。
22、打造个性化的QQ声音
  QQ提供了四个声音文件,分别是"客户消息",是用来提示有好友或客户传来了消息;"系统消息",用来提示有系统提供的消息,如果你设置了要验证才能将你加为好友的话 ,当有人要将你加为好友时,系统就会发出该声音提示你;"新上线",用来提示有新朋友刚刚上线;"组"声音,在来设置组时提示用的。这四个文件都是WAV文件,如果要修改它们,可按以下方法实现:
  ①首先,将制作好的声音文件(WAV格式的)存放到Programe files oicqsound文件夹中,当然也可以放到其他文件夹中,这是为了查找方便。
  ②单击系统选单中的"系统参数"命令,打开"参数设置"对话框,在该对话框中单击"声音设置"标签,在下面"声音选择"框中可以对声音文件进行设置。
  3、查找全部QQ昵称为空的用户
  在"通过对方昵称"输入框中粘贴两个"Tab"键即可。
23、扮酷你的QQ头像
  你想让自己的头像更有个性、更美观吗?来,和我一起做!先来了解一下QQ头像的有关知识:QQ头像都存储在QQ所在目录的Newface文件夹下,这些基本头像为32×32点阵大小、16位真彩色,以bmp的形式存放。每个头像都有三种状态(一张彩色,一张黑白,一张眨眼),所以准备3张头像图片是必须的。
  ①首先选择一幅自己喜爱的图片,利用"画图"程序或其他图形处理软件将之转换成32×32×16格式,将它保存。同理,制作出黑白和眨眼头像图片(这两个不做也可,不过,那样会使你的头像看起来只有一种状态)。
  ②进入Newface文件夹,找到目前代表你本人的头像,假设你使用的是"68-1"、"68-2"、"68-3"文件,把刚才准备好的头像文件重命名为"68-1"、"68-2"、"68-3"(注意彩色的为"68-1",黑白的为"68-3",眨眼的为"68-2"),拷贝至Face文件夹中覆盖原文件即可。
  ③启动QQ,鼠标右键单击QQ图标,选择"个人设定",再单击"头像"向下的箭头,你就可以发现自己制作的头像已经存在于头像框中。选中它,就可以将其作为自己的新头像,然后更新资料即可。
24 快速定位好友
现在在一个QQ里加有好几百号人是不足为奇的事,但是Q友多了也会给自己添麻烦的哟!想想看,要在这么一大堆人里找到某某MM可不是件容易的事。怎么办?跟我做吧!首先激活QQ面板,切换到某某MM所在的组,然后在键盘上按下好友昵称的首字母(如"Vc水手"取首字母"V",而"维C水手"取拼音"wei"的首字母"W"就定位到了一组以此字母为昵称首字母的好友了,现在找起人来方便了许多吧!
回到好友列表顶端
当你在QQ某个组中按了向下按钮又想回到列表顶端时,你没有必要再去按那个向上按钮了。有一个化繁为简的方法是:试着与其他任何一个组之间切换一下,再回到原先的组看一看,呵呵,奇迹出现了,你又回到顶端了。
25 将您的QQ的在线状态发布在互联网上
  将您的QQ的在线状态发布在互联网上,不用加好友也可以聊天.
  将您的QQ/TM的在线状态发布在互联网上;点击 QQ在线,不用加好友也可以聊天;寻找商机,广交朋友,"互动状态"给您更便捷的交互体验。 您只需按以下步骤生成代码。"互动状态",你也能随心设置...
  http://is.qq.com/webpresence/
  最下面就是俺的QQ互动状态显示,怎么样的说?
26隐藏QQ摄像头的方法
  不少朋友喜欢使用摄像头和好友面对面聊天,这样在对方好友QQ里自己的头像旁就被自动添加了摄像头小标志,显得很特别。可就是这小小的摄像头带来了一种挥之不去的烦恼:只要安装了摄像头,QQ在每次登录时就会对是否安装有摄像头进行自动检测,并把这个信息发送到QQ的服务器上;任何一位QQ的使用者都可以通过"查找"\"有摄像头的用户"发现你的行踪,要求和你进行视频聊天,因此很多网友在安装摄像头后,始料未及地遭受了无数视频聊天请求,甚至好多是恶意的!难道说安装了摄像头就别无选择地要接受别人视频请求骚扰吗?
  当QQ 2004发布后,这个问题得到了很好的解决!只要在QQ里进行简单的设置就可以把你有摄像头的秘密藏起来,方法如下:下载并安装好最新的QQ 2004,单击QQ面板中的"菜单"\"系统设置",然后在弹出的对话框里点击"本地安全",把状态显示栏中的"不要把我列在在线视频用户的列表中"一项选中,最后"确定"即可。
27让你的QQ永不怕回收
  腾讯官方网站说是 普通号码 资料空白 里边好友无或者过少 等等几条信息吧 说是三个月不登陆腾讯有权收回号码;那么是什么收走QQ号呢? 是被腾讯的专业扫号程序计算机给你扫走了。密码都是16位的随机密码?
1.去腾讯主站下载个英文版本的QQ
2.安装后登陆你的那些不想管理的垃圾号码
3.记得选择资料选择性别,原始资料是男的选择F 原始资料是女的选择M
4.然后把资料里边的:这家伙很懒 什么也没有留下删除,记得随手打上" -"
5.照着腾讯的被回收的号码资料 例如:1979314这个号码 在资料里照搬依次打上 -
6.是最重要的一条:设置16位数的密码,字母加数字组合再用中文版本登陆查看号码资料 年龄34 性别 无
这样就OK 了,永远不怕被回收了,可以安全的躲避过,腾讯的计算机系统扫描回收,对号码大户很有用,免得定期登陆的麻烦。
28 用最简单的方法让QQ上的好友露出原形
  现在使用QQ的朋友,越来越注重保护自己的个人信息,如果对方将个人资料设置为保密你就无法看到对方的资料了,而这位好友如果又有着不断变换昵称的不良习惯,那么随着QQ好友名单的不断增加,时间一长,你还能分出谁是谁吗?下面就教你用一个比较简单的方法快速查看好友的信息,打开IE浏览器,在地址栏中输入search.tencent.com/cgi-bin/friend/user_show_info?ln=000000,其中000000代表你想查看好友的QQ号,按下回车键,怎么样,好友的资料就在眼前。
29 QQ等级,我教你算!
  QQ2004中加入了QQ等级这个东东,用QQ的时间越长,等级越高,从小到大依次为星星、月亮、太阳,四个星星换一个月亮,四个月亮换一个太阳!
累积到第N级所需的在线时长可通过如下公式计算:
第N级所需累积的在线时长=5N2+15N
现在都流行挂QQ了
31 QQ中免费发手机短信
  在正常情况下,你可以申请QQ号码和手机绑定在一起,这样便能通过QQ发送短信,而费用从你的手机费中扣除。但如果你的手机由于欠费停机,导致手机号码被注销(当然也可以主动注销手机号),由于腾讯的数据没有和电信部门的数据同步,导致QQ傻不乎乎的并不知道你的手机已经被注销,此时您仍旧可以使用那个以前绑定的QQ给别的手机发短信,而费用却不用你掏。所以只要有人把手机和自己的QQ号码绑定在一起,然后注销手机号码,就可以使用该QQ号免费发送手机短信!而且发送的速度奇快!
32 隐藏我的QQ,让它无影无踪!
  在单位上班的时候,由于很无聊所以想上网和朋友聊天,但是却怕被老板发现,怎么办呢?虽然QQ的主界面在默认的设置中可以自动隐藏,但是任务栏中的QQ图标呢?想把它藏起来倒也不难,方法是:右击系统托盘中的QQ图标,选择弹出菜单中的"系统参数",将"参数设置"中的"在任务栏显示图标"前面的"√"去掉。任务栏中的图标是不是已经没有了呢?如果同时将"总在最前面"取消选中,那隐蔽性就更强了。自己想打开的时候怎么办?用快捷键"Ctrl+Alt+Z"呀,或者是自己设置一个快捷键。
33 使对方的QQ黑名单失效
  有些时候,由于自己不小心做错了一件事,或是错说了一句话,导致对方因为"一时不满"将你删除,或是拖到了黑名单中,这样我们就无法再和对方说话了。在此,告诉大家一个让黑名单失效的方法。用这个方法,就算他把我们加入到"黑名单"中也没有用,我们还可以重新把对方加入到自己的好友名单,仍然能够不断地给对方发送信息。原理说白了也很简单,就是利用了QQ的一个Bug,这个Bug出现在系统通过认证这一环节上。
  下面俺详细说一下。如果对方将对你拖入到了"黑名单"中,这样我们就无法再和你的好友聊天了。但如果当初他向你发送过加入请求,那我们只要在"系统消息"中找到他向你发送请求的那条命令,按"通过验证"按钮,就可以再次把你加回到他的QQ好友名单中,这样即便他在好友名单中将你删除,或是把你加入到"黑名单"里,这都没有关系,我们可以通过这个方法重新回到他的好友名单中。想要将我拒之门外是不可能的。呵呵!
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花 (1)
握手
握手
雷人
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2026-4-18 21:28 , Processed in 0.078125 second(s), 21 queries , Gzip On.
