星闪E2.0来了,华为展示音频野心,要颠覆TWS耳机市场?
2025-11-11 18:29| 查看: 379| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 11月6日,深圳鹏瑞莱佛士酒店,华为召开“HUAWEI SOUND华为悦彰及音频新品技术沟通会”,雷科技作为受邀嘉宾参加了会议。在会议开始前,我原本以为只是一次简单的新品发售前的沟通会,却没想到华为不声不响的掏出了 ...
11月6日,深圳鹏瑞莱佛士酒店,华为召开“HUAWEI SOUND华为悦彰及音频新品技术沟通会”,雷科技作为受邀嘉宾参加了会议。在会议开始前,我原本以为只是一次简单的新品发售前的沟通会,却没想到华为不声不响的掏出了“大家伙”——星闪E2.0。
图源:华为
此时我才知道,这场沟通会真正的核心,是对行业发出一个肉眼可见的信号:蓝牙时代的物理上限已经被踩穿,未来的无线音频标准,将不再以蓝牙为中心。何为星闪E2.0?它与此前的星闪技术有什么区别?它有什么用途?关于这些问题,接下来小雷都会为大家一一解答。
星闪E2.0,开启无线音频新时代
在过去的十年里,大多数无线音频协议都是在蓝牙协议的基础上做文章,通过更优的编解码、更高功率的发射器等,将蓝牙2Mbps的带宽利用到极致。但是,蓝牙本身的上限就摆在那里,2Mbps带宽的理论无损传输上限是43.9MB,也就堪堪摸到了HiFi音乐传统意义上的“无损音乐”文件的大小。
如果想更进一步,无损播放更高码率,乃至于母带级(96kHz/24bit)的音乐,那么蓝牙本身的带宽是远远不够的。此时就有朋友要问了:“那我的QQ音乐、网易云音乐不都可以直接无线听母带级无损音乐吗?也没见卡顿啊”。
图源:网易云音乐
没错,确实可以播放,但是音乐软件和手机都不会告诉你我们这是“无损传输”,事实上都需要通过压缩算法,将数据体积降低到可以被蓝牙协议传输的大小,然后再在耳机端进行解压播放,整个过程很难称得上是真正的“无损”。
既然蓝牙协议本身的带宽不够用,那么我们是否可以跳出蓝牙协议本身的技术范畴,重新设计一个无线传输协议呢?于是,我们得到了星闪1.0,而在此基础上,华为今年又推出了星闪E2.0,将此前星闪1.0在音频传输上存在的一些问题彻底解决,并且做了全链路的升级。
首先是硬件层,华为重新设计了无线音频芯片,推出的麒麟A3无线音频主控芯片最高可支持16Mbps的传输速率,带宽上限是蓝牙协议的8倍。有了足够的物理基础后,星闪E2.0就可以将无损传输速率提升到一个新的层次,从官方公布的数据来看,星闪E2.0加持下的FreeBuds Pro 5可以无损传输96kHz/24bit的母带级音源。
简单换算一下,星闪E2.0的传输速率至少在4.6Mbps以上,仅从带宽速率来看就已经是蓝牙协议理论最高带宽的2倍以上,若是以实际传输速率来计算,星闪E2.0的传输速率普遍能达到其他主流无损音频速率的3倍以上。
图源:华为
所以,华为说业界目前没有任何无线耳机能达到这一传输能力,并非什么空话,而是因为传统蓝牙协议确实无法支持这个速率的无损传输。有了足够的带宽,那么可以做的事情就很多了,无损级的母带音源传输只是优势之一。
比如说抗干扰,使用过高端无线耳机的朋友,估计都会喜欢用高码率的传输协议,毕竟这样才能最大程度的发挥耳机实力。但是,当你在地铁等信号复杂、干扰多的地方使用时,高码率往往也伴随卡顿、断连等问题,此时就算有再好的音质也是白搭。
为什么会这样?事实上就与带宽有关,因为抗干扰、低延迟等功能,都是需要额外带宽支持的。举个例子,你要把100斤橘子从A地运到B地,但是中途有各种麻烦会让你丢失橘子,为了保证运到目的地的橘子数量足够,那么最好的办法就是多备一些,比如运个120斤,这样就能确保即使损失了部分橘子,到达目的地时也是够量的。
无线传输协议同理,想要更强的抗干扰,就只能往传输数据里加入更多的冗余编码信息,这样即使因为干扰丢失数据,也可以通过冗余编码信息进行校对恢复。传统蓝牙协议因为带宽受限,而传输高码率数据时又会占用过多的带宽导致无法塞入足够的冗余编码信息,自然就导致抗干扰能力下降了。
图源:华为
所以,华为FreeBuds Pro 5敢自信的表示即使在地铁、高铁站、空港等地方也不断连、不卡顿,就是因为有足够的抗干扰能力支持。低延迟也是同理,延迟过大的根本原因就是带宽不够,数据需要排队通过,反之如果带宽足够,那么数据不需要排队即可直接出发,延迟自然就降低了。
而且,带宽的高低确实也在影响耳机的附加功能体验,比如空间音频的头部追踪,需要耳机实时回传传感器信息,还有诸如AI通话降噪、自动降噪调节、AI实时翻译等功能都会受到影响。可以说,星闪E2.0带来的影响,其实远不止于“音质”,而是在定义下一代无线音频设备的标准。
FreeBuds Pro 5:硬件与算法均升级
聊完星闪E2.0,接下来我们再聊聊FreeBuds Pro 5,作为首发星闪E2.0的无线耳机,华为也是花了不少心思去升级硬件配置。首先在硬件单元上,FreeBuds Pro 5采用新一代双路独立驱动声学系统,全新的超薄微平板高音单元和超线性双磁路低音单元赋予了耳机出色的音质基础。
而为了驱动两颗高素质的音频单元,麒麟A3也配置了定制的双通道专业级DAC,使其在信噪比等性能指标上媲美专业HiFi播放器,并且还搭配了双DSP数字信号处理器进行数字分频,让DAC可以单独驱动每个单元的工作。
仅从硬件配置来说,FreeBuds Pro 5在目前的旗舰无线耳机里已然是不错的,而在实际试听时,整体的音质表现也让我颇为意外。作为一个HiFi爱好者,我用过的高端无线耳机并不少,除开索尼、Bose、B&O等大牌外,如HiFiMan、拜亚等专注HiFi的牌子也有,不得不说FreeBuds Pro 5的音质也依然能够排到第一梯队的位置。
这个音质表现的背后,其实不只是硬件的功劳,华为与中央音乐学院联合打造了三款专属音效,每一种音效都借助了中央音乐学院的音乐AI大模型设计,可以更好的兼容不同风格的乐曲,并恰到好处的进行听感优化。
图源:华为
当然,一些追求原汁原味HiFi的朋友可能不太喜欢,为此华为也准备了悦彰均衡音效,通过专业调教使其声音高度还原现场本音,也可以说是最“杂食(适配不同类型的音乐风格)”的音效模式。
在此之前,小雷就曾经预测过AI大模型会被运用到耳机等设备上,不仅仅是用在实时翻译等功能上,肯定还会涉及到自适应音效等耳机核心功能的体验优化,你看这不就来了?
此外,华为还给FreeBuds Pro 5带来新的听感自适应技术,利用耳机上的传感器,能够通过算法可以个性化适配不同人的耳道、佩戴方式、音量和响度,让用户即使在佩戴不稳的情况下依然可以得到一致的音质。
总体来说,FreeBuds Pro 5给我的体验是惊喜的,这款产品也将在本月正式上市,后续如果有机会的话,小雷也会为大家带来耳机本体的详细评测,敬请期待。
GMT+8, 2025-11-22 02:46 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
