| 去年,vivo官宣将为Y300系列增加一款「Pro」机型时,很多人都表示不理解。多数用户认为,Y系列本身就主打1-2K价位市场,没有提升的空间和必要。 但vivo Y300 Pro的市场定位十分讨巧:设计质感、屏幕素质对齐旗舰机,将主摄升级到更高的水准,在2K价位里提供相对平衡的使用体验。而在它的后续机型Y500 Pro上,延续了前代的策略,尤其是主摄,首次用上两亿像素传感器,这在该价位机型中里也相对罕见。 ![]() (图源:雷科技摄制) 价格上,vivo Y500 Pro 8+128GB为1799元,延续了前代定价。那么这样一台不到2000元的vivo Y500 Pro,雷科技已经上手体验了一段时间。相比起前代,Y500 Pro选择了哪些方面对标旗舰?首款落在中端机市场的两亿像素主摄表现如何?接着往下看就知道了。 手感、质感全面升级 上手vivo Y500 Pro的第一印象就是更小巧、也更精致了。前代Y300 Pro屏幕尺寸为6.77英寸,而Y500 Pro则缩减到6.67英寸,持握的大小刚刚好。由于更换为直屏面,正面的视觉观感也更和谐了点。 vivo Y500 Pro拥有四款配色,祥云金、浅绿、柔粉和钛黑,雷科技此次上手的配色为祥云金。祥云金背部的纹理设计,概念来自于旭日东升,破晓时分的阳光,金色与白色相互交织,视觉效果相当大气。 ![]() (图源:雷科技摄制) 这一代的背板玻璃,用上了vivo X200s同款缎面AG磨砂玻璃设计,触感温润,不易沾染指纹。vivo logo做了蚀刻处理,手指滑过时能感受到摩擦力的增加。 背部Deco采用X200s同款设计,依然为居中大圆。不过,Y500 Pro镜组里只有主摄和虚化镜头,另外两个分别为红外发射器和装饰。由于没有配潜望镜模组,Y500 Pro的凸起也相对合理一些,不会因Deco抬高而影响横握时的手感,尤其是在观影和游戏过程中,这种突兀感明显要小很多。 ![]() (图源:雷科技摄制) 回到正面,vivo Y500 Pro的屏幕也有不少亮点。刚刚提到Y500 Pro采用直面屏,配合1.37mm的超窄黑边,使整机的宽度再一次收窄,这样就是为何它的持握感会更好一些。屏幕分辨率保持与旗舰同级的1.5K,峰值亮度也能达到1600nits。3840Hz 超高频调光、AI护眼、抗疲劳亮度曲线等旗舰特性,vivo也毫不吝啬下放。 ![]() (图源:雷科技摄制) 遗憾的是,vivo Y500 Pro仍选择了短焦指纹方案,解锁的位置靠下,需要变换持握姿势才能解锁。塑料中框也比较黏手,尤其是对于手汗较多的用户而言,黏手的情况会更严重些。但这也是1-2K价位中端机型的取舍,vivo选择将更高的成本放在屏幕、背板和影像部分,也算合理的妥协。 两亿像素主摄,单兵作战也能行 vivo Y500 Pro搭载两颗摄像头,主摄为三星HP5两亿像素传感器,副摄为200万像素虚化镜头。 三星HP5是三星今年才发布的全新大底传感器,尺寸达到1/1.56,像素面积为200MP,支持增强版Smart ISO Pro与行交织HDR,是目前市面上技术规格最强的两亿像素传感器。 vivo为Y500 Pro设计了1、2、3、5四种快速变焦选项,分别对应23mm、46mm、69mm和115mm。另外,当再次点击5X变焦选项时,也会出现10X变焦,230mm焦段选项,此时vivo的AI超清变焦可作为增强选项介入成像。 ![]() (图源:雷科技摄制) 而在开启两亿超清模式后,vivo Y500 Pro只能使用23mm焦段进行拍摄,成像后也需等待一小段时间进行像素合成。 ![]() (图源:雷科技摄制) 作为首款用上两亿像素的中端机型,vivo Y500 Pro的表现究竟如何?我们还是来看样张说话。 ![]() (图源:雷科技摄制) 主摄23mm焦段普通模式下,vivo Y500 Pro的整体观感是非常不错的,高光处理自然,即便是在多云混合些许夕阳的复杂场景,也处理得几乎完美。 ![]() (图源:雷科技摄制) 开启两亿像素超清模式后,照片的细节保留更多,琴谱雕塑里的每一个音符都能清晰记录。只可惜这个模式的成像速度较慢,大约需要3s时间才能放大查看,这一点是比较遗憾的。 ![]() (图源:雷科技摄制) 得益于2x的无损算法,vivo Y500 Pro的46mm焦段成像风格相当锐利,细节保留也不少,几乎也可以当作一颗独立镜头使用。 ![]() (图源:雷科技摄制) 到了3x变焦,也就是69mm焦段,vivo Y500 Pro开始介入更多算法优化画质。但在多云天气下,这样的优化并未提升太多,整体清晰度有所下架,画面的锐化感也没有1x、2x那样足。 ![]() (图源:雷科技摄制) 来到5x,vivo Y500 Pro已经开始力不从心,清晰度大幅下降,画面左侧警示标志上的文字已经不可阅读。但所幸颜色还原还算真实,对于只有一颗主摄,通过5x裁切得到这样的成像效果,其实大致上还是能满意的。 ![]() (图源:雷科技摄制) 夜景部分,vivo Y500 Pro延续了vivo传统的优秀夜景表现,尤其是高光压制部分,远处的灯牌、店铺的发光logo,基本都能处理好。 (图源:雷科技摄制)Y500 Pro还提供了AI超清处理功能,当变焦来到10x时,即可手动启用。图左为未启用AI超清,右图是AI超清处理后,两者的差距还是非常明显。 ![]() (图源:雷科技摄制) vivo这次还把S系列的「一拍得」模式下放给Y系列,这个模式下可以使用各种胶片滤镜,还有专属的水印,可玩性极强。 简单总结一下vivo Y500 Pro的影像表现。作为一台中端机型,且只有一颗负责主要成像的传感器,它的23mm、46mm两个焦段可用性非常高,清晰度不错、成像风格自然;到了69mm和115mm,相对有些吃力,但整体也算可用。 超大电池+天玑芯,续航性能两手抓 作为「Pro」机型,vivo一向不吝啬下放超大容量电池,这也铸就了Y系列的基因——长续航和耐用。 vivo Y500 Pro配备7000毫安时的超薄蓝海电池,比前代Y300 Pro增加了500毫安时,但重量仍保持在200g以下。另外,Y500 Pro还支持90W的有线快充,即便电池容量增加,充电速度也保持在相对可接受的范围。 在1小时哔哩哔哩观影、1小时微博、1小时抖音和1小时《英雄联盟手游》组成的4小时续航测试模型里,vivo Y500 Pro最终剩余电量为73%。对于多数用户而言,这样的续航成绩基本上可以从上班到下班回家仍有充足的电量。 ![]() (图源:雷科技制图) 性能上,vivo Y500 Pro搭载天玑7400移动平台。这款SoC性能介于骁龙6 Gen 4和骁龙7 Gen 2之间,属于这个价位比较常见的中端芯片。通过安兔兔平台跑分测试得出,Y500 Pro综合评分大约在103万左右,应付日常应用和一些简单的手游还是很轻松的。 ![]() (图源:雷科技制图) 在《英雄联盟手游》对性能要求较高的符文大乱斗模式中,vivo Y500 Pro只在大规模团战时偶尔出现掉帧情况,但很快就能恢复到60帧;而在普通的5V5对局里,则基本保持全程流畅。可见天玑7400在vivo的调校下,表现还是非常出色的。 ![]() (图源:雷科技摄制) vivo Y500 Pro出厂预装OriginOS 6,自然也就能体验到最新的AI功能。例如全新的小V圈搜2.0,智能识别屏幕内容的效率更高,执行路径也更加清晰。 整体来看,vivo Y500 Pro的续航、性能、系统流畅度,都算是在这个价位里表现相对出色的一款手机。但不得不说,Y500 Pro也还有做得不够极致的地方,例如电池容量并没有Y300 Pro+大,性能也稍差了Y300 GT一档。假如对更长续航或更强性能有需求的话,建议还是可以等一等Y500系列的其他新机。 总结:一款侧重影像的耐用神器 Y系列在大众市场里的形象一直都是「耐用」,而Y500 Pro确实是一款在「耐用」基础上,影像表现还算出众的机型。这对于这个细分市场而言,其实也是一招出奇制胜的打法。 按照惯例,我们简单总结一下vivo Y500 Pro的优缺点: 优点: 1、影像能力出众 2、轻巧,手感不错 3、续航表现佳 缺点: 1、塑料中框 2、短焦指纹 3、缺少超广角镜头 ![]() (图源:雷科技摄制) 正如前文所说,vivo Y500 Pro是一台2K价位里比较标准的中端机型,虽然性能不算特别出众,但不影响流畅度;续航、快充、1.5K护眼屏,这些基础配置也一应俱全。假如你对性能没有更大的要求,但比较喜欢拍照,那么Y500 Pro可能是目前这个价位里比较不错的选择。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
/1
GMT+8, 2025-11-22 03:27 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
