| 在今年发布的四款新iPhone中,iPhone Air毫无疑问是最「梦幻」的一款。 它的梦幻来源于两方面:一是极致轻薄,似乎让手机回归到了十年前,那种拿在手里毫无压力,把玩起玩温婉如玉的体验;二是与运营商们合作推行的eSIM,将移动网络推向一个崭新的时代。 ![]() (图源:雷科技摄制) 无论如何,iPhone Air都是极具话题性的一款iPhone,这些话题里有好有坏,有惊叹也有质疑。那么,在争议过后,iPhone Air会是一台用起来怎么样的手机呢?它到底适不适合作为主力机呢?这个问题,雷科技将在今天的iPhone Air上手评测里给你答案。 iPhone Air几乎没有「坠手感」了 尽管已经在官方宣传中从视觉上感受到了iPhone Air的轻薄,但只有真正将真机拿在手里时,你才会明白为何苹果将其命名为「Air」。 整机重量仅165g的iPhone Air,拿在手里几乎没有任何坠手的感觉。即便苹果这次做了一个位于顶部的、横向放置的「拓展平台」,但两端的重量平衡得很好,没有头重脚轻,这一点好评。 ![]() (图源:雷科技摄制) 雷科技此次上手的配色为「浅金色」,机身通体透白,但和iPhone 15 Pro那种冷冽的白色不同,iPhone Air的调色稍暖一些。配合镜头、中框的金色,梦回iPhone Xs。 说起来,iPhone Air的触感还真挺像iPhone Xs,比如中框。虽然iPhone Xs用的是不锈钢,但iPhone Air抛光处理的钛金属,同样容易沾染指纹。不得不说,亮面中框带来的高级感,几乎是一眼就能分辨出来的。 在背板玻璃的处理上,iPhone Air分为两块:「拓展平台」采用亮面处理,其余部份则是磨砂工艺。就触感而言,iPhone Air的背板摩擦力更强一些,即便不戴保护壳,也几乎不会沾染脏污。 ![]() (图源:雷科技摄制) 中框上,iPhone Air保留了控制按钮、音量键、电源键和相机控制按钮。底部USB-C接口两边为对称式的两个开孔+一颗固定螺丝,合六个。iPhone这种几近偏执的对称式设计,似乎已经很久没有出现在底部了,这次在iPhone Air上回归,对强迫症们十分友好。 ![]() (图源:雷科技摄制) 回到正面,iPhone Air是苹果首次尝试6.5英寸中屏尺寸的机型。峰值亮度3000尼特、支持ProMotion自适应刷新率,与iPhone 17系列机型同款的抗反射面板,这些豪华的参数堆起来,体验自然不会太差。非要说美中不足的地方,那我可能会希望iPhone Air的屏幕边框可以更窄一些。 影像与声音减配,但足够了 在iPhone Air初期曝光时,不少媒体认为这是一台轻薄,但定位上取代原有Plus机型的一款iPhone。但事实证明,iPhone Air并不是更轻薄的「Plus」,而是全面瘦身的「Pro」。 性能上,iPhone Air搭载A19 Pro芯片。尽管它的GPU部份相比iPhone 17 Pro要少一颗,仅5核图形处理器,但其性能表现还是超出了大众对轻薄手机的认知。雷科技通过安兔兔平台进行跑分测试,最终得分为205万分;GeekBench 6单核3442、多核8978,和iPhone 17 Pro Max相对接近。 ![]() (图源:雷科技制图) 在《英雄联盟手游》里,iPhone Air全程都能保持120帧运行,即便是在5V5的团战中,也没有掉帧的情况。发热的位置在镜头右下方,体感上会比iPhone 17 Pro略高一些,但发热量比iPhone 16 Pro要弱。 当然,对于iPhone Air,更大的争议其实来自于单摄像头和单扬声器。但实际体验下来,我认为这两个争议,并不算很大的问题。 iPhone Air只配备了一颗摄像头,4800万像素、1/1.56英寸,原生焦段为26mm。支持1.1X、1.4X、2X三种焦段裁切,对应28mm、35mm和50mm。 ![]() (图源:雷科技摄制) iPhone Air主摄在原生26mm焦段下,保留了较多光影细节,将阳光明媚的氛围感还原地恰到好处。远处天空的高光压制得较为出色,但成像风格还是偏自然柔和。 ![]() (图源:雷科技摄制) 35mm焦段拍摄的百日菊,色彩层次非常丰富,且即便当时这丛花在烈日下,iPhone Air也能控制好高光部份,没有出现过曝的情况。 ![]() (图源:雷科技摄制) 即便苹果对这颗主摄的二倍变焦有专属的优化,官方称之为「光学变焦」,但也能看出此时的iPhone Air已经对画面有了锐化的处理。清晰度比35mm要好一些,但天空的高光压制算法已经出现失误。 ![]() (图源:雷科技摄制) 主摄在夜间的表现算是有些惊喜,夜景算法更柔和了,高光压制也算合理,「鬼影」不算明显,但整体画面还是偏锐。 iPhone Air的影像的确称不上是最强,毕竟单颗摄像头几乎失去了高倍数望远的能力,而没有超广角,也很难拍摄需要广视觉的画面。但不能说iPhone Air的影像水平很差,只能说堪用。 由于机身内部把大量空间留给了电池,iPhone Air仅配备了顶部一颗扬声器。实际听感而言,iPhone Air的音量表现尚可,日常刷短视频、短剧并不会感觉到很明显的音量太小的问题;而单扬声器的缺陷,只在横屏观看电影时略显遗憾。 ![]() (图源:雷科技摄制) 虽然iPhone Air的内部空间几乎要被电池占满,但实际容量也仅3149mAh。一局十分钟左右的《英雄联盟手游》,大约耗掉4%的电量,续航表现还是比较一般。所幸充电速度不算慢,从50%充至80%仅需17分钟。 对于追求一台「完美」旗舰手机的消费者而言,iPhone Air的确充满着「不完美」,没有豪华的影像配置、没有强悍的外放表现,甚至续航能力也稍逊于iPhone 17 Pro。但iPhone Air也有独特的优势:足够轻薄的机身,如艺术品一般的设计,独一无二的精致感。从定位来看,我更愿将iPhone Air称之为「用起来很轻松」的手机。 iPhone Air,适合作为主力机吗? 我认为,对于要不要购买iPhone Air作为主力机这个问题,多数人的第一道门槛其实是eSIM。 目前,移动、电信、联通都已经支持开通eSIM服务。以广州的移动为例,目前开通线下办理eSIM服务的营业厅并不少,只需在广东移动App上,搜索「eSIM」即可查看门店及地址。 办理流程也不复杂:先在App上预约附近的营业厅,携带身份证到现场等待办理即可。不过,营业厅工作人员会提醒需在办理前提前将旧手机的资料转移到iPhone Air上。 ![]() (图源:中国移动广东app) 值得注意的是,当前只有国航iPhone Air能够办理eSIM业务。假如实体卡转eSIM,在激活成功后,实体卡就会立即报废。当然,要从eSIM换回实体卡,也需要到营业厅办理。 如果各位看官感兴趣,雷科技后续也会推出一篇详细的iPhone Air开通eSIM实测教程文章,欢迎订阅关注后续评测。 ![]() (图源:雷科技摄制) 当eSIM不再是你需要考虑的问题,那么你就要思考,iPhone Air是否适合自己了。iPhone Air不太适合需要超长续航,也不适合需要经常外放、对手机望远能力有所要求的朋友,这些都是硬件决定的。但如果你追求一台轻便型的手机,对手机的精致感有高要求,那么iPhone Air会非常适合你。 总结:一台堪称「艺术品」的手机 按照雷科技惯例,我们先总结一下iPhone Air的优缺点: 优点: 1、极致轻薄 2、屏幕表现优秀 3、前置镜头能拍摄更多题材的内容 缺点: 1、续航一般 2、需到线下开通eSIM 3、外放音量相对较小 ![]() (图源:雷科技摄制) iPhone Air称得上苹果近两年来最风格鲜明的作品,为了打造极致纤薄,不惜放弃部分更进阶的硬件配置,但看似妥协之下,却又保持了iPhone该有的水平。但我仍愿意将iPhone Air比作一件艺术品,它的精致感、轻薄的手感,截至目前还没有对手。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
/1
GMT+8, 2025-11-22 03:15 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
