| 一年前,苹果发布了全新的 AirPods 4,并基于 AI 算力,将主动降噪能力(ANC)带到了这款半入耳式耳机上。不错的降噪能力搭配上苹果体系里相对低廉的售价,为 AirPods 4 降噪版赢得了相当不错的媒体口碑;在评测中,小雷的同事甚至表示「(AirPods 4 降噪版)的降噪效果和第一代 AirPods Pro 几乎没有区别」。 而这样出色的降噪表现,也不禁让人好奇——如果将这套降噪算法用在 AirPods Pro 上,效果会有多好呢?在 2025 年,我们终于等到的答案。在前几天的苹果秋季发布会上,苹果发布了AirPods Pro 3,售价1899元与上代一致,主要更新点如下:
那么这款新耳机体验到底如何呢?以下是雷科技的分享。 造型稍有修改,异物感却更强了 不同于大刀阔斧改动的 iPhone Pro 系列,AirPods Pro 3 在外观上的变动非常收敛:耳机充电盒较 AirPods Pro 2 略微变大,整体形状得以保留,但正面的充电指示灯开口和背面的匹配按钮被取消。耳机本体方面,因加入了额外的传感器,耳机的形状也有所变化:顶部开口变大,主体部分变长、变薄并呈一定角度;耳机下方的电池杆体积也略微变大。 ![]() 左为 AirPods Pro 3,右为 AirPods Pro 2 图片来源:雷科技 因为外形上的调整,AirPods Pro 3 的充电盒与 AirPods Pro 2 并不通用,强行盖上可能会损坏耳机或充电盒,大家使用时需要留意。 那么全新的外观设计是否会影响 AirPods Pro 的佩戴舒适度和稳定性呢?雷科技觉得这个问题需要分类讨论。 就舒适度来说,小雷认为 AirPods Pro 3 的佩戴舒适度是要高于 AirPods 2 的:由于主体部分变窄,耳机戴入耳道时的异物感也更小了,同时更丰富的耳塞尺寸也照顾到了更多的消费者。 但在佩戴稳定性方面,因 AirPods Pro 3 较过去的 AirPods Pro 更「长」,如果你耳道外部较窄,可能会出现 AirPods Pro 3 只有硅胶耳塞的部分能戴稳的情况,此时耳机主体和电池杆反而会更加松动。这样虽然会有更高的佩戴舒适度,但稳定性会大打折扣。 不戴 Apple Watch 也有「运动搭子」了 相比于外观上的变动,AirPods Pro 3 功能上的变化更为明显——全新的 AirPods Pro 3 首次把心率监测功能做进了耳机里:和手表的测量方式不同,耳朵位置的血流信号更稳定,干扰更小,这让心率数据的准确度有了不小提升。 除了血流信号更稳定外,用 AirPods Pro 而不是 Apple WAtch 测量心率数据还有另一个优势:为了确保舒适度,我们一般不会把 Apple Watch 紧紧绑在手腕上,这会导致手表在运动过程中会出现上下滑动的情况,影响心率测量的精准度。 ![]() 左为 AirPods Pro 3,右为 AirPods Pro 2 图片来源:雷科技 但 AirPods Pro 就没有这个问题:只要你不是像小雷这样没办法佩戴稳定 AirPods 的「极少数耳形」,在正常情况下,AirPods Pro 的佩戴位置都是固定的,测量精度也会有所提高。 就实际体验来说,我认为在心率监测和运动数据记录方面,AirPods Pro 和 Apple Watch 其实是一个互补的关系。在骑行、打球等激烈运动,同时需要记录 GPS 数据的场景,Apple Watch 显然是更好的运动记录设备;但在有氧、力量等室内训练场景,绑在手上的 Apple Watch 可能会影响我们发力,此时用 AirPods Pro 作为替代,确实是一个更好的选择。 也正因如此,在雷科技看来,AirPods Pro 3 并没有把自己打造成运动耳机的完全替代,但它为用户提供了一个新的选择:对那些不爱戴表、却需要心率数据的人来说,这副耳机可以在日常听歌之外,多承担一份健康记录的任务。 听感偏向Beats,降噪显著增强 说完 AirPods Pro「不务正业」的运动记录功能,我们来聊聊 AirPods Pro 的本职工作——声音和降噪表现。 整体听感上,我认为 AirPods Pro 的声音有点朝着 Beats 的方向偏移,但也没有到 Beats Powerbeats Pro 2 那种「动感」的地步。和 AirPods Pro 2 相比,AirPods Pro 3 在保留中性定位的情况下有了更多的「特色」。 ![]() 图片来源:雷科技 这种声音特点的大变化可能来自于更硬的硅胶耳塞,也可能来源于耳机本身的声学标定。如果你平时听流行乐比较多,那 AirPods Pro 3 的声音风格应该很适合你。解析力方面,AirPods Pro 3 的声音听起来稍微有些「乱」,尤其在古典乐或元素复杂的曲目下,AirPods Pro 3 元素堆叠的情况会更为明显,整体显得有些力不从心。 但对于大多数编曲简单、没有太复杂后期制作的曲目来说,AirPods Pro 3 的解析力依旧足够,人声齿音清晰,整体也很通透。 降噪方面,本身 AirPods Pro 2 的表现就非常不错了,而 AirPods Pro 3 更是在前者的成功上再进一步,即使是细微的办公室背景噪声,也能被 AirPods Pro 3 干净利落地消除。另外,AirPods 4 遇到的风噪问题,在 AirPods Pro 3 也得以解决。 ![]() 图片来源:雷科技 不过 AirPods Pro 3 在降噪方面也有自己的短板:更硬的耳塞为 AirPods Pro 3 带来了更好的隔绝能力,同时也带来了更强的「异物」感觉。为此,苹果也准备了更小尺寸的耳塞。但就像刚刚提到的那样,如果你的耳形不适合 AirPods Pro 3,必须用耳塞来卡住耳机,那更小的耳塞 AirPods Pro 3 反而会让耳机戴得更深,异物感更加强烈。 其次,更强的噪声隔绝能力,让 AirPods Pro 3 有着较为明显的耳压平衡问题,即使将耳机调至自适应模式或通透模式,也只能稍微缓解耳压的不适感。戴久了仍会不舒服。但无论如何,在传统音频品牌因舒适度而牺牲降噪能力的时代背景下,AirPods Pro 3 的声音和降噪表现,依旧处于真无线耳机的第一梯队。 总结:性能全面提升,体验好坏却因人而异 按照惯例,我们用雷科技评测模版来总结一下 AirPods Pro 3 这款产品。 优点: 1. 更强的降噪表现; 2. 集成心率监测和运动记录功能。 缺点: 1. 佩戴舒适度欠佳; 2. AI 翻译功能国内无法使用。 这段时间使用下来,我觉得 AirPods Pro 3 对于「拓宽耳机能力边界」的尝试还是非常成功的。经过 Beats Powerbeats Pro 2 的技术验证,AirPods Pro 3 以耳机的产品形态,带来了「1+1>2」的产品体验。对于那些不喜欢智能手表,又有运动记录的用户来说,AirPods Pro 3 确实是一个不错的替代方案。 ![]() 左为 AirPods Pro 2,右为 AirPods Pro 3 图片来源:雷科技 只不过在产品细节上,我认为 AirPods Pro 3 还需要一些额外的「打磨」。如果你已经有智能手表,且对降噪能力没有太高的需求,又或者是 AirPods Pro 2 的用户,那我认为你升级到 AirPods Pro 3 的意义并不大。 但如果你不喜欢头戴式耳机,又对耳机的降噪能力有极强的要求,那全新的 AirPods Pro 3,确实是一个不错的选择。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
/1
GMT+8, 2025-11-22 03:53 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
