桌面超算降临!华硕Ascent GX10颠覆AI开发,2000亿参数模型随手可跑
2025-9-26 15:43| 查看: 136| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 想运行大模型,投资巨大算力却爬不上去?***服务器排队等到天荒地老?公共平台又怕隐私数据泄露?华硕最新发布的这款Ascent GX10迷你AI主机,可能就是当前最优的版本答案。 a href=\#\ rel=\nofollow\ 这款 ...
这款仅有迷你主机大小的"黑科技",搭载了由NVIDIA提供的旗舰级GB200 Grace Blackwell超级芯片,性能直接对标千万亿次超算,参数规模支持2000亿级大模型,从此AI开发不再受限于机房,办公桌就是最前沿实验室。
极致性能:小身材隐藏大能量 精密内部结构,融合尖端芯片技术
Ascent GX10由革命性的 NVIDIA? GB10 Grace Blackwell 超级芯片提供支持,由10 Cortex-X925+ 10 Cortex-A725 Arm组成的20核心Arm处理器,释放1000 TOPS的惊人算力,实时推理和海量模型训练从此来到桌面。
配备128GB 统一内存,可轻松驾驭2000亿参数的AI模型推理与微调,可高效处理ML模型,并加速训练和推理。让70B甚至200B模型直接在桌面运行,彻底告别显存不足的"卡顿噩梦"。最高内置4TB NVMe SSD存储,大幅缩短模型加载时间。
强劲散热:静音中的性能猛兽 专利散热系统,确保持续高性能输出
GX10采用华硕独家的冰川散热架构,通过真空腔均热板、液态金属导热和双风扇设计,让cTDP 140W的GX10,即使满负荷运行也能保持45分贝以下的静音环境。智能温控系统实时监控核心温度,确保设备7x***稳定运行。
扩展无界:双机互联挑战更高极限
单个GX10还不够?通过QSFP电缆相连,两台GX10轻松实现堆叠,直接获得翻倍性能!2 petaFLOP、256GB统一内存、高达8TB存储空间,直接攻克4050亿参数级别大模型。
精美设计:颜值与实力并存 简约美学设计,融入各种办公环境
Ascent GX10采用航天级铝合金机身,纯白配色搭配顶部精密蚀刻纹理,整机尺寸仅为150 x 150 x 51 mm,体积不足1.5L,重量仅1.6kg。后置接口包括2个ConnectX-7网口、1个万兆网口、4个USB Type-C(2个支持DP视频输出)和1个HDMI 2.1接口。
Ascent GX10超小的体积单台拥有100G以上的显存,堆叠后显存可突破200G以上,单机仅有不到200W的功耗,在能源费用上极具优势。同时,等算力情况下,GX10的部署与使用成本是本地部署工作站成本的十分之一甚至更低,并节约了大量数据传输的时间成本和存储成本,成为最有性价比的AI落地方案之一。
无论是个人开发者还是企业用户,Ascent GX10都能提供强大、稳定、经济且高效的AI实验平台,AI技术的大门将向更广泛的群体敞开,AI本地化的门槛也将进一步降低。创新的步伐将进一步加快。华硕Ascent GX10不仅仅是一款全新的AI算力产品,更是AI普及化的重要里程碑,人工智能开发将从集中的数据中心走向分布式的桌面设备,让更多人能够参与到AI创新的浪潮中来。
GMT+8, 2025-11-22 02:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
