追觅T60 Ultra体验:首发“双刮洗”机械臂,洗地太好用
2025-9-5 16:09| 查看: 341| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 上一次体验追觅的T50 Ultra,还是在两三个月前,没想到换代产品这么快就来了。 前产品给雷科技留下的印象很好,包括它的清洁能力很强,在新家开荒这种超“地狱难度”的测试条件下,它还能够做好自己的本职工作 ...
前产品给雷科技留下的印象很好,包括它的清洁能力很强,在新家开荒这种超“地狱难度”的测试条件下,它还能够做好自己的本职工作,相当的不容易,另外它的超高温灭菌自清洁的思路,在雷科技看来也相当符合大家对它的期待。
T60 Ultra也是提前了几天到了雷科技手上,并拿回家用了几天,接下来就给大家分享一下,这几天体验追觅T60 Ultra的感受。
外观有大升级:是工具,也是“家庭装饰”
光看纸箱外包装,追觅T60 Ultra其实跟上代看不出来什么区别。直到打开拿出产品之后,雷科技才发现,T60 Ultra的外观升级相当大。比起上代,T60 Ultra更善于用金属银包裹自己,机身正面被光泽感比较强的半哑光金属质地覆盖,上下部分用两种纹路做出区分,质感显然比上代好了不少。
(图片来自雷科技摄制)
官方表示,T60系列采用了高端的IML工艺,这种工艺在汽车内饰、手机背板等地方常见,可以将不同后处理的工艺融合在统一色域里,高级感十分突出。
的确,如果用大面积反射度更高的镜面银更能凸显T60 Ultra的高端质感,但镜面质地不防指纹,外壳也无法避免划痕和磨损,这种半哑光的质地,追觅应该是经过慎重考虑的。
(图片来自雷科技摄制)
显示布局也做了一定的调整,比如工作状态显示屏从主机身顶部挪到手柄顶端,T50 Ultra用来布局屏幕的地方,在T60 Ultra身上变成了一圈漫反射呼吸灯,可以反馈当下洗地机的工作状态,类似T50 Ultra的焕影岛。
(图片来自雷科技摄制)
根据我们之前体验过的T50 Ultra来说,它的显示屏经常会被手柄遮挡,换到手柄的末端,尺寸虽然缩小了,体验其实是更好的。
雷科技还注意到一些使用上的细节,让我觉得十分值得好评的,是T60 Ultra的关机收纳辅助。简单来说就是,当按下关机键后,电动助力轮会推着底部向后移动,方便用完之后折起收纳。
(图片来自雷科技摄制)
的确,雷科技给身边的亲人和朋友都体验过T60 Ultra,他们普遍都认为旗舰洗地机虽然功能很强,但比较有分量感,用的时候还是需要一些力气的,即便追觅T60 Ultra已经在美观、轻量化这两个硬指标上做到了尽可能好。
以往很多洗地机普遍需要完全手动折起收纳,从收纳的角度去看并不是什么很费劲的事情,但洗地机本身有相当的分量感,全屋打扫完之后,人难免有疲惫感,收纳辅助虽然起不了太多缓解作用,但能让人感觉到产品会“推你一把”的满足感。
对了,因为追觅T60 Ultra运用了类似新能源汽车多域融合的思路,将主机和地刷的两块主控板合并为一块多核异构SoC架构的嵌入式核心控制板,好处就是,T60 Ultra的机身厚度仅为9.85mm。
实测下来,T60 Ultra可以塞进一些很低矮的地方清扫,比如小雷家里的茶几底下,传统的拖把都很难塞进去。
(图片来自雷科技摄制)
从外观设计和一些人机交互的升级和改变去看,追觅T60 Ultra并不着急去做产品形态的革新,而是维持品质感升维和细节补足,其中外观上的改变是给雷科技印象最深刻的,同样是旗舰洗地机,T60 Ultra的看着是高级一些。
(图片来自雷科技摄制)
那么,在一些平时看不见的地方,追觅T60 Ultra又做了什么改变呢?
AI“双刮洗”机械臂加持,清洁更强了
一直以来,洗地机行业都没有一套“满分”的解决方案,即便性能再强,也难免会在日常使用中露出破绽。于是,追觅运用机械臂技术积累,充分赋能到洗地机上。
先要说说追觅洗地机的“独门秘诀”——灵捕智能升降机械臂。这里简单介绍工作原理,就是在洗地机前方加装一套可活动的机械臂,结合刮条,将洗地机无法接触的墙边污渍“刮”走。
这套机械臂系统,在T60 Ultra中得到了升级,在保持和上代一样的0贴边、0水渍精准清洁的基础上进行迭代,新增了一条刚性增压刮洗机械臂,针对地面粘着的米饭、干涸的酱料等进行强力刮除,就藏在柔性刮条的后方,两者组合成AI“双刮洗”机械臂方案。
通过清洁泡沫软化顽固污渍的根基,再用刚性增压刮洗机械臂刮起,被拖布带走,形成了一套完整的顽固污渍去除链路。
(图片来自雷科技摄制)
这并非只是加了一条刚性刮条机械臂这么简单,追觅第一次在洗地机上融入了具身智能技术,赋予了洗地机感知和协同的能力。内置的霍尔传感器+磁环提供环境信息,再通过内部的智能算法处理,再协同双机械臂工作,才有了T60 Ultra这套满分AI“双刮洗”机械臂方案。
双机械臂加持下,追觅T60 Ultra不仅能把墙边残留的水渍刮回来,一些靠近墙边的,平时很难清洗的顽固污渍,在后刚性增压刮洗机械臂下面,就没有“抵抗”的能力了。
在很多时候,洗地机和传统的清洁手法都很难根除这些污渍,原因还是在于这些顽固污渍一般粘结性很强,一般手工清理就是用刷子或者是用类似刮刀一样的工具铲掉,否则很难清洁到位。
另外,追觅首创的定点除臭泡沫洗来到了2.0版本,最大的升级就是泡沫喷洒角度和面积更大了。它的作用依旧是去除异味和融化一些顽固污渍,摆脱了传统洗地机依赖清水的清洁逻辑。
我们用一些吃完饭剩下的番茄汁倒在门槛边缘,静置一个小时之后再用T60 Ultra的泡沫洗和双机械臂清洁。从清洁效果来看,我们设置的测试项目难度还是有些太低了......
(图片来自雷科技摄制)
小雷的一个亲戚是经典的养宠户,家里的猫经常掉毛,散落在各个角落,又看不清,还会留有一点异味,平时打扫虽然还算干净,但总有一点“宠物味”会留下来。
用了T60 Ultra之后,他表示以后不用担心猫毛“躲”在哪些角落里打扫不到,打扫完之后也不怕毛发留下什么异味了。因为按照以前先扫后拖的做法,扫的时候猫毛容易飞来飞去,洗地机正好“一站式”搞定。
针对猫毛、头发这些,我们也专门将亲戚的猫的猫毛收集起来并放到地上给T60 Ultra测试,结果也是一点难度都没有。
(图片来自雷科技摄制)
对于这些毛发的处理,T60 Ultra配备追觅首创的瑞士PPA割毛齿刃3.0。针对毛发囤积、使用后残留水渍过多、滚刷干燥后遗留下齿印等问题,追觅在3.0版本上都做了针对性的改进,比如将传统的复合功能梳齿方案,改为双层立体防缠绕。
总的来看,追觅T60 Ultra的清洁能力延续了T50 Ultra的各种优势,并且在追觅的“传统艺能”机械臂上更进一步,解决了更多清洁细节上的使用痛点,来维持追觅洗地机在高端赛道当中的优势。从我们的简单实测来看,虽然摸不到T60 Ultra的极限,但它的清洁实力,我们依旧给予很大的信心。
远红外加热“退场”,但自清洁能力不减反增
最后再来说一说追觅T60 Ultra的自清洁能力。
追觅T50 Ultra自清洁的关键词是“高温”,它的基座搭载了一套远红外加热功能,可以将滚布加热到100℃,用高温来彻底杀死残留在滚布当中的细菌。不过在T60 Ultra上,远红外方案退场,换来了另一套新的自清洁解决方案。
为了模仿自然手洗当中“浸泡”和“揉搓”的动作,追觅给T60 Ultra的基座设计了一个堤坝式包裹结构,可以将清水留住,并将拖布浸泡在其中。自清洁的过程当中,滚刷会配合自清洁流程正反转,来模拟人手拍打的振动力。
(图片来自雷科技摄制)
可别忘了追觅自创的“灵探”能力,凭借多光谱识别技术,T60 Ultra可以做到“自查”,自动识别滚刷脏污程度,实时调整清洗时长和用水量,避免了久用和浅用都是一套自清洁流程。
自清洁结束之后,T60 Ultra基站的隐藏式出风口会吹出高达90℃的高温热流,最快5分钟内实现全面烘干。
之所以放弃了远红外加热,雷科技认为并不是追觅“用完就丢”,必须要承认T50 Ultra的远红外方案在高温杀菌上的积极意义,但追觅可能在探索的过程当中寻找到了更适合洗地机自清洁的方案,这无可厚非。
毕竟,即便没有远红外加热,T60 Ultra的自清洁和烘干能力并没有减弱,相反,全面浸泡系和高温烘干的方式,或许更符合洗地机这一产品定位。
雷科技总结:更好用,更全面的“电动智能拖把”
当亲戚问小雷这是什么的时候,我用“电动智能拖把”这样的词汇来描述追觅T60 Ultra,虽然这样的描述无法全面照顾到它的所有能力,但在普通用户看来,这已经足够他们理解这样一种高科技产物。
的确,洗地机可以用“电动智能拖把”来形容,它不仅能像传统拖把一样对地面进行加湿清洁,还能结合吸尘器、扫把、刮条等多种传统清洁工具于一身,简直是“一步到位”。
(图片来自雷科技摄制)
要雷科技来总结T60 Ultra,那就是在T50 Ultra的基础之上,解决了一些使用上可能出现的小痛点,让洗地机变得更好用,而非用高科技换来了一些看似鸡肋的体验。
这往往是普通消费者衡量洗地机值不值得买来取代传统拖把、扫把的关键因素,因为许多不曾接触智能清洁产品的人,他们更在乎的不是解放双手,而是花更多的钱有没有买来更省心的清洁效果。
如果是追觅T60 Ultra,雷科技可以自信地说:有。
9月5日-9日,世界最大家电与消费电子展IFA2025在柏林盛大开幕。
联想、海信、TCL、美的、长虹、海尔、时空壶、未来智能、安克、绿联、云鲸、追觅、MOVA、添可、影石Insta360、大疆、万得厨、涂鸦、徕芬、影目、Rokid等中国科技巨头云集柏林,向世界呈现中国AI硬科技的统治力。
雷科技IFA2025报道团即将飞赴现场探展,展开全程追踪报道,敬请关注!
GMT+8, 2025-11-22 02:23 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
