| 你有想象过,一万块的扫拖洗一体机器人应该是什么样的吗? 要雷科技说,如果扫拖洗一体机器人要卖到这个价位,它一定是集各种尖端科技于一身的,拥有其它扫拖洗一体机器人所没有的功能,能彻底解放人的双手,还不能让人操心。 2025年的CES展会上,雷科技亲眼目睹了追觅一项黑科技的亮相——智能更换拖布系统,对基站内部进行改造升级,并容纳最多三对拖布,不同的拖布分别应对客厅、浴室、厨房三种场景,实现“专布专用”避免了交叉污染,也缩短了清洁时间。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 而这项黑科技,最终落在了追觅的顶级扫拖洗一体机器人产品Matrix10 Ultra上,定价高达万元,是业内首创的能够智能更换拖布的扫拖洗一体机器人。雷科技最近也是拿到了这台来自追觅的顶级旗舰清洁重器,通过这几天的体验,来告诉大家,Matrix10 Ultra有没有负了大家对万元价位旗舰的期待。 另外,上了年纪的父母,每天再去操劳琐碎的卫生工作已有各种不便,“科技改变生活”的口号喊了这么多年,除了掂量一下Matrix10 Ultra有多少“斤两”之外,雷科技更加好奇的是,万元级别的顶级旗舰扫拖洗一体机器人,能否满足父母辈对智能清洁的想象,距离追觅想象中的“家庭服务”,又有多远? ![]() (图片来自雷科技摄制) 首发可更换拖布系统,基站大有乾坤 既然是万元级别的顶级旗舰,自然要先说一下追觅Matrix10 Ultra最与众不同又最重量级的地方——带智能拖布更换系统的大型基站。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 如你所见,它的基站比一般的扫拖洗一体机器人更大且更重,大概和酒店里的***一样高大,光是从楼下搬上楼,再从箱子里拿出来拆封,足够让小雷大汗淋漓,中途还要歇脚三四次。 还记得CES现场工作人员对雷科技的小伙伴说过,量产版会做体积方面的优化,但就目前来看,外部体积应该是没什么变化,相比概念版本,去掉了透明机盖,加上了方便提起的半隐藏把手,外观依旧保留了追觅标志性的黑金旗舰质地。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 有人说去掉了透明的拖布机盖,看不到换拖布工作差了点意思,也有人觉得去掉透明机盖,是为了不让用户直接看到弄脏了的拖布,总之说法有很多。 但Matrix10 Ultra的基站并不是“虚胖”,内部别有洞天。抛开两个巨大的清水箱和污水箱不说,这套基站集成了清洁液(地面清洁液+宠物除臭液,可选三仓清洁液)、集尘袋、拖布清洗机构,以及一套复杂的拖布更换和收纳结构。对了,和追觅的旗舰扫拖洗一体机器人的基站一样,Matrix10 Ultra基站的污水箱同样配备了一个除臭模块,避免污水在污水箱长期存放后滋生异味。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 所有的目光都聚在了这个换拖布功能上,Matrix10 Ultra自带三对拖布,用三种颜色做区分,每一对拖布的材质和设计都不同(强力刮污拖布、海绵锁水拖布、相变储能保温拖布),对应的是家里不同的清洁场景,所以安装的时候还是尽量按照着颜色提示来。 比起让扫拖洗一体机器人更快地再次投入工作,可更换拖布系统对于家庭清洁而言更是刚需。 需要知道的是,厨房、卫生间、客厅/卧室等场所,虽然都是重要的清洁场景,但脏污的情况各不相同,甚至差异巨大。比如卧室没有厨房的重油污,厨房又不像厕所那样潮湿容易滋生细菌,在脏污这件事上,不同空间之间存在很大的“代沟”。 市面上绝大多数扫拖洗一体机器人都采用单拖布的方案,并不是说不好,许多传统家庭为了省事,都是一支拖把解决全家清洁。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 但无论是拖把还是拖布,上面的脏污很难彻底清除,就意味着你在厨房拖走的油污,或多或少会带到别的房间里,做不到精细化清洁,长期还会造成交叉污染。所以平时拖地的时候,有经验的长辈都会教你“先拖房间和客厅,再拖阳台和厨房”。 追觅的“专布专拖”思路从源头上解决了问题,厨房、浴室和客厅/卧室都由专门的拖布来完成,并结合追觅的智能算法,做到了空间和空间之间的隔绝。如果你是养宠家庭,猫狗产生的掉毛、***物容易滋生异味和细菌,一定不希望这些脏污通过拖布带到房间的各个角落。 而扫拖洗一体机器人的基站在使用当中还有一个痛点——自清洁,许多产品的基站自清洁并不彻底,虽然每次搞完卫生之后都能够让拖布、滚刷等恢复到能够完成下一次清洁的程度,但如果长期没有人打理,基站也会成为藏污纳垢的地方,甚至会“以脏洗脏”,这和扫拖洗机器人“解放双手”的初衷有违背。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 在Matrix10 Ultra的基站中,配备了追觅首创的虹吸式基站自清洁方案,雷科技观察到,它采用了免拆卸的一体式平面化方案,拥有多个细小的喷淋孔,将拖布上的脏污冲下来,并通过导流槽收集到集尘袋当中,以此来做到尽可能的“免维护”,能力与同为旗舰的X50 Pro的基站“似曾相识”。 除此之外,Matrix10 Ultra的基站还集成了一套多仓构成的清洁液仓,自清洁、清洁的时候均可发挥作用。 所以从更换拖布这项核心设计去看,结合Matrix10 Ultra万元旗舰的定位,雷科技认为追觅想要面向的是更高端、对精细化的家庭清洁有更高要求、希望彻底避免交叉污染的家庭消费群体。 那么,这套存在感如此强的基站,用起来怎么样? 基站“全副武装”,扫拖机器人能力边界拓宽了 作为第一代智能拖布更换系统,Matrix10 Ultra并没有给雷科技什么很不成熟的感觉,至少从CES展会的亮相到如今的量产发售,应该是做了许多优化和准备工作的。 落到具体的体验上,Matrix10 Ultra在建图的同时会根据画面识别进行智能分区,初步判断空间组成,并为其匹配拖布和清洁顺序。如果没有特殊需求,小雷个人认为系统根据建图智能匹配的拖布配置和清洁步骤已经足够。当然,如果你有需求,后续也能自己调整情节顺序和拖布配置,自由度相当高。 ![]() (图片来自雷科技) 清洁的过程当中,基站和扫拖洗一体机器人会根据设定好的工作顺序配合工作,比如在智能托管(先扫后拖)模式下,机器人会依次清扫卧室、书房、走廊、客厅、厨房。雷科技发现Matrix10 Ultra的主机很聪明,知道洗手间和浴室潮湿不适合扫地模式,所以会将家里的两个洗手间留到拖地模式再清洁,这就很像人类打扫的方式。 当主机完成特定区域的拖地后,基站会先回收主机上的拖布,再摘下另一组拖布换上。不同于蔚来汽车换电,Matrix10 Ultra的拖布运载装置是在主机的上方,主机需要先回到基站“放下”拖布,给机械臂回收,再放下另一套拖布。更换拖布的过程会有点长,但也就是三两分钟的事情。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 有生活经验的人可能看出来了,三对拖布意味着后期烘干的工程量远大于单拖布的扫拖洗一体机器人,追觅也考虑到了,Matrix10 Ultra基站内置双风道烘干,可以同时对主机底部的拖布、基站上的拖布进行烘干,节省了自清洁的时间。 另一个值得一提的点就是Matrix10 Ultra基站的清洁液仓,拥有双仓设计(可选装三仓位),最多可以存放追觅特制的地面清洁液、宠物除臭清洁液以及木地板护养液,基站会配合清洁/自清洁场景自动制备电解液加强清洁效果。 其中,木地板养护液当中含有“天然蜡”成分,清洁的同时相当于给家里的木地板打蜡,一定程度上具备木地板养护的效果。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 小雷的家里除了大理石地板外,卧室里的都是木地板,毕竟是木材质,传统的拖地除了用六神花露水加强一下清洁效果外,几乎没什么办法做到边清洁边养护地板,所以就个人来说,木地板养护相当有用。 而在App当中,你还能找到大量的基站设置,涉及清洁液加注、拖布清洗和烘干、集尘袋(含毛发压缩等),以及自动深度底盘清洁。一般情况下,基站底盘自清洁不需要频繁使用,但当主机进行过强度较高的清洁之后,建议是启动一次底盘自清洁。 ![]() (图片来自雷科技) 不难看出,Matrix10 Ultra的目的很简单,就是将“人无我有”的技术特性推出来,对于追觅高端产品线而言,智能拖布更换系统的技术前沿性不亚于自家的AI机械手系统,早些量产推出市场,可以作为一种冲击更高价位段的差异化手段。 说完了基站,接下来说说Matrix10 Ultra的主机能力如何吧。 能“越野”,清扫强,依旧是“六边形战士” 即便追觅把Matrix10 Ultra的技术重心放在基站能力上,但真论清洁能力,始终要回归到主机上。 Matrix10 Ultra作为万元级旗舰,主机的能力一定是追觅品牌中顶级的。而目前追觅品牌里扫拖洗一体机器人能力最强的是哪一款呢?没错,是目前在售的X50 Pro,Matrix10 Ultra搭载的主机,就是X50 Pro的同款。不同的是,X50 Pro只配备了一对相变储能拖布,而Matrix10 Ultra在此基础上多了两对。 于是乎,X50 Pro的核心能力一分不差地全部“移植”到Matrix10 Ultra上:航天级储能40℃热水拖地、AI智能2.4倍加压清扫系统、仿生机械足融合主动悬挂、100℃高温灭菌洗拖布,这些Matrix10 Ultra是一个不落。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 其中,底盘主动升降和雷达升降是家庭清洁的刚需,这意味着扫拖机器人主机能在家庭当中所能渗透的深度,比如低矮的沙发底、阳台门滑轨,以及卫生间的下沉台阶,这些对于越障能力差的主机而言,要么是“有去无回”,要么是无法进入,越障能力直接限制了主机的清洁范围。 而Matrix10 Ultra的主机拥有高达8cm的越障能力,它的结构十分巧妙,融合了驱动轮和仿生机械足,在面对落差较大,或者比较难跨越的障碍,它能够像人的双腿一样“迈过”,或者是主动抬起底盘提高通过性。 App当中也有“跨栏式越障”和“双足同步越障”两种可选,主要的区别在于,两种跨越方式应对的障碍形式不太一样。 小雷家的阳台门就是典型的类似阳台门滑轨的复合障碍,以前的扫地机器人根本无法跨越,要么就是过去了回不来。Matrix10 Ultra的主机会先尝试开过去,多次尝试无果后,驱动轮后隐藏的机械足结构就会露出,像人跨越障碍一样,将机身直接“翻”过障碍,整个过程会有点点“踉跄”,但这样的越障能力,几乎是追觅的独一份黑科技。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 另外,当Matrix10 Ultra识别到地毯后,也会主动抬起底盘进行清洁。 对于平地上的障碍物,Matrix10 Ultra的识别精度很高。为了测试它的能力,雷科技特地在它回基站的路上摆放了一堆拖鞋,对象识别很精确,还会在App地图上标注出来,而且路线规划能力也相当强,第一次走也能相当流畅。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 和X50 Pro一样,Matrix10 Ultra配备了追觅顶级的自升降全向激光雷达、仿人眼双目摄像头,结合AI算法,实现了相当精确的避障性能、障碍物识别以及导航性能。 小雷还注意到一些细节,就是Matrix10 Ultra在行走的时候基本没有电机运作的声音,旗舰产品果然是更注重平时容易被忽略的地方。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 大家最关注的清洁效果上,雷科技用几个场景进行呈现。 一个是难度比较高的干湿混合场景,在极致清洁+扫拖模式下,Matrix10 Ultra采取的不是“一遍过”的做法,在识别到地面上的大面积脏污后,它是先抬起扫刷和拖布,通过大吸力+滚刷将大颗粒的零食碎吸走,最后再通过扫拖将残余的酱油污渍带走。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 如果遇到了一遍搞不定的污渍,主机会适当回退进行二次清洁。 这种场景,许多只靠一遍过的扫拖机器人很容易暴露出清理不干净的问题,Matrix10 Ultra似乎也不急于马上做完,而是通过步骤分解来让清洁更加彻底,清洁向来只看结果,雷科技认为这样的策略很成功。 机械臂也是追觅的看家本领了,Matrix10 Ultra的边刷和右侧拖布均配备了可伸缩的机械臂,遇到一些靠墙边的垃圾,会主动伸长将垃圾带走。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 而伸长的拖布也可以更好地照顾到边角位置,如果你想要更无死角的清洁,可以打开“夹缝伸手擦”和“桌椅腿贴边增强”。从这几个场景来看,Matrix10 Ultra都十分符合雷科技对旗舰扫拖机器人的表现。就连崇尚“自己来更靠谱”的父母,看到刁钻的干湿混合场景都有如此好的清洁效果之后,终于对机器人放下了戒心。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 平时使用的话,小雷的家一般没有这么极限的清洁场景,反倒是日常积灰的情况比较严重,尤其是沙发底等位置,传统的拖把和扫把都够不到。有了Matrix10 Ultra之后,搞卫生就方便了许多,第一次深度清洁的时候,光是污水箱,小雷都倒了两次。另外,在大容量的清水箱和污水箱加持下,极致清洁模式的Matrix10 Ultra,拥有了相当长的续航能力。 当然,追觅的一些特色玩法在Matrix10 Ultra上得到了延续,比如语音控制、监控摄像头等,只需要动动嘴巴,就可以指挥主机到特定地方进行清洁,甚至可以具体到某个家具附近,清洁区域可以做到十分精细。 总的来说,Matrix10 Ultra作为追觅的顶级旗舰,除了基站换拖布的设计有相当重要的意义,主机本身的清洁能力放在行业当中也是十分亮眼,想当“懒人”的话,这种“一步到位”的产品的确能起到解放双手的体验。 雷科技总结:“一步到位”的万元旗舰 有句话很有道理,当你对一个产品提出了更高的要求,“加钱”是最有效的办法。 先用雷科技的评测模板对追觅Matrix10 Ultra做一个评价吧: 优势:
有提升空间的:
用“加钱”来形容Matrix10 Ultra,是因为它是目前扫拖机器人行业内综合能力顶尖的产品,万元价位段,它做到了顶尖的清洁素质、几乎解放双手的自清洁,甚至还有可更换拖布系统这种差异化价值。当然,可更换拖布并非只是追觅为了差异化做出来的功能,就像雷科技前面提到,对于养宠家庭,以及家里有皮肤敏感的群体,Matrix10 Ultra可以避免拖布共用带来的交叉污染,省去很多麻烦。 或者说,你只是单纯想解放双手,对扫拖机器人不太了解,加上家里是大户型,预算比较充足的时候,这台万元旗舰就是目前为数不多能够真正称得上“一步到位”的产品。它在各个环节当中都显著降低了人工介入的频率,除了必要的更换集尘袋、加清水倒污水这些,日常基本不用有任何的操心。 说得夸张一点,Matrix10 Ultra可能比人更懂清洁。 ![]() (图片来自雷科技摄制) 连没用过扫拖机器人的父母辈都能接受,雷科技认为这就是对一台扫拖机器人最高的评价之一,毕竟父母辈对清洁一事更有经验,他们更能发现扫拖机器人在使用上的痛点。结果就是,小雷的父母几乎没有找到Matrix10 Ultra的什么“破绽”。 他们说,就清洁逻辑这件事上,Matrix10 Ultra知道不去卫浴间扫地,知道卫浴间最后拖地,就很像“人”搞卫生。 在追觅看来,扫拖机器人这种产品的终点是“家庭服务机器人”,综合能力越强,涉及的任务越多,而非局限在打扫这个维度,智能拖布更换系统,以及尚未量产上市的机械手方案,让雷科技看到了追觅眼中的“家庭服务机器人”的理想形态。 科技发展的速度远超我们想象,或许Matrix10 Ultra,只是追觅“战未来”的其中一个脚步罢了。 9月5日-9日,世界最大家电与消费电子展IFA2025在柏林盛大开幕。 ![]() 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
/1
GMT+8, 2025-11-22 06:21 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
