| 前几天小雷在酷安热榜上看到,有用户因佩戴三星Watch6,出现手腕红肿甚至流脓的情况,据描述,部分用户还曾夜间被烫醒——这或许不只是单纯的过敏,还可能与佩戴方式有关。 智能手表的佩戴方式本就与普通手表不同,稍不注意就可能引发“过敏性接触皮炎”。雷科技会试着分析一下此次时间中该用户过敏的原因,还要给大家讲讲“明明表带没有致敏性,为什么有的人佩戴就会出问题?中间到底出了什么差错?” ![]() 图源:酷安 材质是过敏的核心诱因 其实早在四年前,三星发布的Galaxy Buds Pro耳机就曾出现大量用户过敏的情况。当时该耳机的入耳部分采用了丙烯酸酯材质,而这种材质正是2012年度的接触性过敏原,与皮肤长时间接触就容易引发过敏;同时,耳机内部不锈钢部件含有的镍成分,也可能导致小部分人群过敏。 此外,入耳式设计本身也有隐患:耳道长时间受挤压会产生不适感;入耳套的硅胶部分易藏污纳垢,若未定期清洗更换,风险会进一步叠加。更关键的是,长时间佩戴时,耳道分泌的汗液、油脂经微生物发酵后,若皮肤角质层存在破损,还可能引发感染。可见,这类长期接触皮肤的电子产品,材质选择需格外谨慎。 不过,此次三星Watch6的情况可能有所不同——上文的用户选用的是运动型表带。三星官网显示,该款运动型表带采用氟橡胶材质:相较于易致敏的天然橡胶,氟橡胶是人工合成的高性能橡胶,通常不会像天然橡胶那样释放游离蛋白或乳胶颗粒,致敏性极低,对其过敏的人群也较少。 ![]() 图源:三星商城 硅胶表带的情况也类似:硅胶化学性质稳定、生物相容性高,不仅广泛应用于奶嘴、厨具等日用品,在医疗领域也有大量场景。但即便如此,仍有部分用户戴硅胶表带后出现过敏,这又是为什么?答案很可能藏在“添加剂”里。 氟橡胶和硅胶制品制成后,表面手感偏干涩且易沾灰,因此厂商通常会在表层喷涂一层“硅胶手感油”——既能提升表面爽滑度、优化佩戴手感,还能防尘,很多硅胶按键也会采用这种处理方式。 但手表表带的使用场景特殊:需长时间与皮肤接触,且佩戴过程中会产生汗液,而汗液恰好是硅胶手感油的“天敌”。汗液会腐蚀这层手感油,溶解后的化学物质可能对皮肤产生不良刺激,进而引发过敏性接触皮炎,出现发红、肿痛、起疹子等症状——这正是氟橡胶、硅胶表带致敏的重要原因之一。 说到底,氟橡胶和硅胶表带本身并无问题,也正因特性稳定,苹果、华为、小米等厂商的运动型表带也多采用这两种材质。为避免汗液积聚,运动款表带通常还会设计打孔透气结构,但小雷发现,三星Watch6的普通运动型表带并无打孔设计,仅“活力运动型表带”才有——这一设计取舍令人费解。 ![]() 图源:三星商城 而前文提及的酷安用户,恰好选用的是无打孔的普通运动型表带,不排除是汗液溶解硅胶手感油,最终引发了过敏。 不同表带材质的选择建议表带材质直接影响佩戴安全性,目前智能手表厂商提供了丰富的材质选择,可根据需求搭配: 尼龙编织表带:若日常出汗较少,尼龙编织表带是不错的选择——其致敏性低,所含化学物质比其他材质更少,堪称“温和型”表带。但不推荐运动时佩戴:一来长时间佩戴易产生异味,二来整体清洗难度较大。 ![]() 图源:小米商城 皮质表带:皮质表带手感细腻、佩戴舒适,但价格通常较高,更适合预算充足的用户。需注意的是,原皮表带在佩戴中会吸收皮肤油脂,难免留下使用痕迹,长期使用后还会形成独有的“包浆”质感,这也是原皮表带的独特魅力;若对此类痕迹较为介意,可选择人工素皮材质——它比原皮更稳定,且不会因油脂残留留下痕迹。 金属表带:选购金属表带需格外谨慎,尤其要关注材质中是否含有镍、钴、铬、铜等成分,并确认自己是否对这些金属过敏(过敏会引发红肿、瘙痒等症状)。此外,廉价金属表带中往往含有更多杂质,更易诱发过敏,建议优先选择华为、小米等大厂产品,品质更有保障。 ![]() 图源:华为商城 “烫伤”疑云:传感器光线会灼伤皮肤吗? 除了过敏,部分用户提到的“烫伤”也让人疑惑——难道智能手表监测心率的光线,能像迪迦的光线那样灼伤皮肤? 答案是否定的。三星Watch6及当下主流智能手表均采用光学传感器,通过向皮肤发射红色或绿色LED光来监测心率,其能量极低,远不足以灼伤皮肤。但以下两种情况可能引发皮肤不适:
![]() 图源:雷科技 正确的佩戴方式是避免不适的关键 无论是传统手表还是智能手表,错误的佩戴方式都可能导致手臂皮肤出现皮炎、过敏等问题,这是目前技术难以完全规避的,因此掌握正确佩戴方式尤为重要。 手表需长时间与皮肤接触,佩戴舒适度甚至比功能更重要——舒适度一方面取决于材质与表带设计,另一方面则需要用户注意以下几点: 1.控制松紧度:别勒太紧部分用户习惯将表带勒得过紧,这种方式易引发两个问题: 过紧的表带会阻碍汗液挥发,导致闷汗; 表带会频繁摩擦手臂皮肤,可能造成皮肤破损,若再沾染汗液、污垢,还可能引发霉菌感染。建议佩戴时保持适度松紧:表带与手臂之间能轻松插入一根手指为宜。 2.定期清洁:别忽视“死角”无论是否运动出汗,都应定期清洁表带——皮肤分泌的油脂、体液等很容易藏在表带缝隙里。小雷撰写本文时,特意检查了自己的Apple Watch SE,发现表盘下方、表带卡扣处藏有大量污垢(可能包含皮屑、汗渍),这些清洁死角的脏污程度往往超出想象。定期清洁表带,对提升佩戴卫生至关重要。 ![]() 图源:雷科技 3. 运动后及时处理,给皮肤“休息时间”运动后大量出汗时,需及时冲洗表带,彻底清除汗液,防止汗液腐蚀表带后析出化学物质,进而引发过敏。同时,不建议***佩戴手表:洗澡时摘下,既能避免水膜引发低温烫伤,也能让皮肤透气;若条件允许,佩戴时也可适当调整表盘位置,避免同一处皮肤长期被覆盖。 写在最后 对于这类需长期贴合皮肤的智能设备,用户虽无法完全消除其潜在影响,但可通过主动行动预防皮肤问题。就智能手表的材质与佩戴方式而言,目前技术尚无法做到让所有人都能完全舒适地佩戴,只能通过选择合适的材质、养成良好的佩戴习惯来规避问题。 或许未来更具个性化的配置方案能彻底解决这一问题,但在此之前,主动做好清洁、控制佩戴松紧、给皮肤留足休息时间,才是避免不适的最佳方式。 9月5日-9日,世界最大家电与消费电子展IFA2025在柏林盛大开幕。 ![]() 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
/1
GMT+8, 2025-11-22 02:23 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
