| 微软的程序员又整大活了。 最近,微软给Windows 11 24H2推送了编号为KB5063878的累积更新补丁,原本只是一次日常的更新,却闹出了近年来最严重的Windows BUG之一(当然,要说波及范围还是去年的全球大蓝屏更恐怖些)。根据海内外多方的反馈(网友、企业等),在更新该补丁后会出现硬盘报错甚至消失的情况。 这条消息一经传出,很快就引起了广泛的关注,毕竟蓝屏什么的就算了,大不了重启一下,再严重点也就是重装系统,损失系统盘的数据而已,现在你告诉我这个BUG会把整个硬盘都送走?那说实话换谁来都淡定不了。 考虑到这个BUG的影响之大,小雷觉得有必要给大家好好聊聊这件事。 一个操作就能让硬盘“消失”? 从网上反馈的情况来看,KB5063878补丁所造成的固态硬盘报错具有可复现性,而非随机触发,某种程度上来说也是让大家松了一口气。毕竟,只要知道了触发条件,那么就可以暂时规避风险操作。 ![]() 图源:推特 事实上,这个BUG最早是由一位日本玩家报告的,他在电脑上下载安装了《赛博朋克2077》和《崩坏:星穹铁道》后,发现自己的硬盘直接消失并且无法找回,无奈之下只能把经历发到网上寻求网友协助。 说实话,最初大家都以为是偶然的硬盘故障,走售后流程换新就完事了,想找回数据还是挺困难的。但是,后续又有多位网友报告了类似的情况,很快就让整个社区警惕了起来,随后网友们开始总结规律,并列出触发条件。 目前已知的触发条件主要有两个:一是硬盘使用率已经超过60%(占用空间超60%):二是连续写入50GB以上的文件。虽然看似条件挺苛刻的,但是小雷看了一眼自己电脑的游戏盘,可以说直接吓出一身冷汗,三个硬盘都几乎装满了。 ![]() 图源:雷科技 换言之,只要小雷打算安装一个3A大作,或是一些体积较大的游戏,那么就有概率触发这个BUG。而且,触发BUG只与持续传输的文件总量有关,除了游戏更新、安装外,单个大型文件或大批量复制的小文件和解压等情况,都有可能触发该BUG。 如果是游戏盘倒也还好,Steam的游戏数据基本都有云端备份,PC的本地文件只是游戏本体,即使因为BUG导致数据损坏,后续换新的硬盘把游戏重新下载回来即可,损失的无非就是时间而已。 但是,如果说恰好是资料/素材储存盘,那就倒霉了,特别是一些用专业摄影机拍摄4K视频的创作者,一条十来分钟的原始格式视频就超过50GB,可以说直接就是在BUG的触发条件上“蹦迪”。试想一下,装着几个T素材的硬盘突然消失,那是真的能给吓得当场去世。 ![]() 图源:雷科技 而在触发BUG后,初步症状是电脑卡顿需要重启资源管理器,或者直接报I/O错误,然后你可能会发现自己的硬盘直接从系统里消失了。对,就是这么恐怖,整个盘符直接消失,不过到了这里还不要惊慌,重启电脑后大概率就能重新看到硬盘了。 从各方反馈来看,多数案例都可以通过重启修复,推断是BUG导致硬盘被挂起,重启后系统重新检索到硬盘就能够修复这个问题。但是也有不少倒霉的用户,不仅重启后无法恢复硬盘,就连BIOS里的硬盘都处于“失联”状态(一般来说只要硬盘没有发生损坏,BIOS里都是可以查看到的)。 此时,你就面临这个BUG最严重的情况了,部分分区或整个硬盘都已经被标注为RAW,也就是“高风险数据损坏”,基本上到了这一步,你就可以和你的数据说再见了,而且大概率不在硬盘厂商的售后范畴中。即使你运气好,硬盘厂商没有深究损坏原因,那么也只能提供换新服务,不会提供数据恢复服务。 另外,根据统计该BUG的触发概率与硬盘使用的控制器品牌有一定关联,早期报告的故障硬盘以使用群联主控的为主,后续则出现了英韧、慧联等主控的报告,说明这并非单一品牌的控制器问题,只是从概率上看群联的触发概率更高一些。 ![]() 图源:推特 而且,也有报告称SATA接口的固态硬盘和机械硬盘也有可能触发该BUG,这也让BUG的影响范围进一步扩大。虽然目前已知的“倒霉蛋”还不算多,但是考虑到BUG的严重性,还是建议大家动动手指,排查一下风险。 KB5063878 BUG自救指南请收好 为什么说KB5063878的影响非常恶劣呢?因为Windows 11 24H2是目前使用人数最多的Windows版本之一,基本上只要是没有关过自动更新的用户,且是非预览版用户的话,大概率都停留在该版本。 大家可以在设置——系统——系统信息(最底下)中查看自己的系统版本,像小雷手上的这台笔记本电脑系统版本就是24H2,只要你确定了自己的系统是24H2,那么就最好看看是否已经安装了KB5063878补丁。 ![]() 图源:雷科技 具体查询步骤:Windows更新——更新历史,然后你会看到近期更新的补丁,一般来说KB5063878是排在最上面的,如果没有更新该补丁,那么恭喜你,可以暂时不用担心了,接下来只需要在Windows更新里将自动更新暂停一周或以上的时间,等待微软修复BUG即可。 ![]() 图源:雷科技 如果你发现自己已经安装了KB5063878,但是没有发现什么异常,那也不用担心,在“更新历史记录”里Windows提供了卸载更新的功能,点进去就可以卸载该补丁,然后再暂停更新等待修复即可。 ![]() 图源:雷科技 倘若你属于以上两种情况,那么就不用担心后续的事情了,因为据海外网友的测试,卸载更新后该BUG就不会再触发,但是已触发BUG的用户无法通过卸载更新来修复问题。 那么,若是已经不幸触发BUG,并且导致硬盘损坏呢?如果你的硬盘里没有什么重要的数据,那么小雷的建议就是看看能否走售后换新了,因为多数情况下,固态硬盘损坏都不具备维修的价值。 如果说数据很重要,那么就只能碰碰运气了,从海外PC社区反馈的情况来看,通过TestDisk等硬盘分区管理软件重写分区后,是有概率把硬盘救回来的。简单来说就是因为BUG不小心把硬盘分区符抹除了,所以系统才无法识别硬盘,硬盘本身还是正常的,此时只需要重建盘符就可以挽救损失。 但是也有损坏比较严重的,只能通过Linux工具来执行全盘擦除/零填充,然后再重新写入固件,有概率可以挽回硬盘本体,但是数据就肯定是渣都不剩了(全盘擦除后几乎不可能还原数据,比格式化还彻底),而且还需要硬盘厂商提供对应的固件刷入工具,所以还不如直接售后返厂来得快些。 ![]() 图源:veer 目前,微软已经对外表示收到了相关BUG的报告,正在会同一些群联等硬盘主控解决方案提供商进行调查,相关的BUG修复应该会在未来的一周内发布,在此期间,雷科技建议大家最好先卸载更新补丁并暂停更新。 如果是公司统一管理的系统,无法自行决定卸载更新的话,那么就最好不要一次性传输50GB以上的文件,根据测试只要分多次间隔传输,那么就不会触发该BUG。不过,小雷还是建议大家把重要资料进行备份(注意不要一次性备份超过50GB的文件),以免出现意外情况,毕竟BUG是不讲道理的,你也不知道它会不会突然就冒出来。 说实话,这已经是近期微软被曝光出来的第二个严重BUG了,早前的一个补丁还会导致系统的“重置&恢复系统”无法正常运转,也就是不能重装电脑。这个BUG小雷可以说经常遇到,毕竟我们平常评测笔记本电脑后,大多都要将其还原到出厂状态,但是重置到一半就突然重启并提醒重置失败的情况却时有发生。 有时候真的感觉微软应该加强更新补丁的测试和管理,如此严重的BUG都能通过测试并全网公布,属实是让人怀疑测试部门是否都在摸鱼? 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
/1
GMT+8, 2025-11-22 03:05 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
