| 过去两周,大模型圈又热闹了起来。上周阿里在 Qwen 系列上再度加码,连发多个开源模型;这周紧接着,OpenAI 在沉寂五年后首次开放自家语言模型权重,在北京时间 8 月 6 日推出 GPT?OSS,直接把开源模型的竞争推向一个新的高潮。 这个时间节点很微妙。阿里和 OpenAI 都在围绕语言模型(LLM)展开竞争,基于开源小模型优化对话、推理、生成文本的能力,用更开放的策略争夺开发者和生态。而 Google 的选择,却是在同日丢出了一颗不同赛道的「深水炸弹」——通用世界模型 Genie?3。 这个概念在去年 OpenAI 发布 Sora 时曾短暂爆红,当时不少人将 Sora 代表的视频生成模型看作通向世界模型的必经之路,加速 AGI 的实现。但热度来得快,退得也快:类 Sora 视频生成模型(包括 Google 自家的 Veo 3)终究只是生成视频,缺乏可导航、可交互的环境逻辑,也没有形成可迭代的生态,最终让「世界模型」话题逐渐沉寂。 而 Genie 3 的出现,显然不只是换个花哨名字。 ![]() 它从架构上就是为实时交互设计——可以根据文本提示生成一个可持续几分钟的 3D 世界,支持角色移动、物体操控、天气变化等事件,还有持续一致的视觉记忆,让虚拟世界具备「空间连贯性」。同样很重要的一点是,这类世界模型不仅是炫技的内容生成器,更是智能体(AI Agent)训练的天然土壤: 提供可控、低成本、可重复的仿真环境,让智能体在其中学习决策与行动,而不必依赖昂贵且风险高的真实测试场景。 从这几个角度看,雷科技认为Genie 3 的推出可能不仅是一次技术路线的差异化突围,更可能是下一轮 AI 竞赛的前哨战——只是,这次的赛场,换成了 AI 生成世界。 一句话,就能生成几分钟的 3D 世界 要理解 Genie?3 的意义,最直接的方式就是和人们熟悉的两个类别作对比:一类是去年的「现象级」视频生成模型 Sora,一类是近两年在 3D 生成领域不断迭代的 Hunyuan 3D。 Sora 在去年引发热议,原因很简单:它能够生成长达一分钟、细节丰富的短视频,镜头切换流畅,光影、材质都逼近真实电影。但它的本质依然是视频生成——一段生成结果从头到尾是固定的,用户不能走进视频里,也不能影响视频的走向。但类 Sora 模型终究缺乏「可控交互」,你无法让视频中的角色转身看向你,更不能临时加一场雨或搬动一把椅子。 换句话说,Sora 给你的是一部成片,而不是一个可供探索的世界。但 Genie?3 的设计目标恰好相反,更像是 UE5 这类游戏引擎。 ![]() 片段经过压缩和加速 2x,图/ Google ![]() 一句 Prompt 就能生成,图/ Google Genie?3 生成的是可导航、可交互的虚拟物理环境,支持持续几分钟的 720p 实时渲染,并且环境内的细节会被记录——你离开一个房间再回来,墙上的涂漆还在原位,或者桌上的书依旧保持之前的翻开状态。 ![]() 片段经过压缩和加速 2x,图/ Google 按照 Google DeepMind 的介绍,Genie 3 环境在几分钟内仍然保持高度一致性,视觉记忆可以回溯到一分钟之前。这种视觉记忆机制也是 Genie 3 的底层亮点之一,让生成世界具备「空间连贯性」,为交互带来沉浸感。 此外,Genie?3 还支持 promptable world events,也就是通过新的提示动态改变世界——可以随时切换晴天和暴雨,增加一只猫,或者将熊换成骑马的人,这些变化会在世界中持续生效。它不仅能「生成」,还能「更新」,这为开放式探索和游戏化交互提供了可能。 ![]() 片段经过压缩和加速 2x,图/ Google ![]() 片段经过压缩和加速 2x,图/ Google 腾讯的 Hunyuan 3D 系列在 3D 资产生成领域的质量和速度都有口碑。7 月最新发布的 Hunyuan3D?PolyGen 据称布线精度更高,细节更丰富,同时支持三边面和四边面,方便导入游戏引擎或 3D 渲染流程。这类模型生成的优势是细节丰富、贴图精准,非常适合资产制作、动画或工业设计,但生成的只是一个个静态的 3D 对象。 ![]() 混元 3D 生成的模型,图/腾讯 Genie?3 则走向了另一个方向。它不是生成一个孤立的模型,而是构建一个可持续运行的动态物理环境,这个环境本身可以作为智能体(AI Agent)训练的沙箱:机器人可以在其中测试路径规划,无人车可以模拟避障,游戏 NPC 可以演练对话与任务逻辑。 更关键的是,这种环境是可重复、可控且低成本的,不需要真实场景的物理限制和安全风险。 不过 Google DeepMind 团队也指出了 Genie 3 目前的局限性,比如尽管支持在同一世界下的修改,但实际支持的动作范围受限。还有智能体的交互训练,本身多个智能体之间的复杂交互就是一个尚待突破的技术挑战,Genie 3 目前而言更多是有了这种潜力。 此外,考虑到 Genie 1 发布时还只支持 2D 交互,Genie 2 去年底发布的时候,仅仅支持最高 20 秒的 3D 交互,Genie 3 的出现毫无疑问是一次巨大的进步,也从侧面反映了世界模型的进步速度。 「世界模型」叫好不叫座,Genie?3 会是拐点吗? 「世界模型」这个词在 AI 圈的高光时刻,要追溯到 2024 年初。彼时 OpenAI 推出的视频生成模型 Sora,不仅在技术演示上惊艳四座,还被一些业内人士解读为通向世界模型的「前奏」。原因很直接:它能生成长时视频、具备一定的物理一致性,看起来像是在为未来可交互的虚拟环境做准备。 那段时间,充斥着「世界模型是通用人工智能(AGI)的必经之路」的各种分析和报道,普遍认为未来 AI 会先在虚拟世界学会一切再走向现实,热度甚至一度超过了同期的大语言模型升级消息。然而,这股热潮很快就退去。 这就是 Genie?3 登场的背景:一个技术潜力巨大、但话题度和资源支持都已经降温的领域。它的不同之处在于,不再停留在「视频生成」的阶段,而是真正进入了「可交互 3D 世界」的范畴——几分钟的持续渲染、可控事件触发、视觉记忆保持一致,这些特性直接回应了过去一年里技术难以跨越的门槛。 那么,Genie?3 会不会成为世界模型由「冷」转「热」的拐点? ![]() 片段经过压缩和加速 2x,图/ Google 从积极面看,它至少提供了一个现实可感的范例:世界模型不仅是研究论文里的设想,也可以以产品原型的形式存在,并且能服务于具体任务——无论是智能体训练、虚拟仿真,还是未来的沉浸式内容创作。这为行业提供了新的叙事素材,也可能吸引资本重新评估这一方向的商业潜力。 但要开启真正的竞争,还需要几个条件: 一是更多参与者进入,让世界模型不只是 Google 一家的技术尝试; 不过目前可以肯定的是,Genie?3 把「世界模型」再一次摆回了技术舆论场的中心。世界模型会快速形成百家争鸣的格局?还是会像 Sora 的影响那样,在短暂热度后再次沉寂?这不仅取决于技术的迭代速度,也取决于整个 AI 行业是否已经准备好接受一个新的主战场。 写在最后 从阿里、OpenAI 在语言模型赛道上的连番出招,到 Google 用 Genie?3 打开另一扇通向未来的门,这几周的 AI 行业竞争像极了一场多线作战的拉锯战。不同于 LLM 的能力比拼与开源策略,Genie?3 把焦点放在了「可交互世界」的构建上,用几分钟持续渲染、可控事件和视觉记忆,为世界模型的可用性迈出了关键一步。 它未必会立刻引爆新的产业热潮,但至少证明了世界模型已经进入了一个新的阶段。对于智能体训练、虚拟仿真乃至沉浸式内容创作,这都意味着全新的可能性。接下来,能否吸引更多参与者、形成开放生态、找到清晰的落地场景,将决定这条赛道是短暂回温,还是真正走向繁荣。 这场世界模型的比赛,才刚刚鸣枪。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
/1
GMT+8, 2025-11-22 04:59 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
