8月新机大乱斗:千元标杆、大电池性能机、最强续航小折叠全都有
2025-8-1 10:19| 查看: 157| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 昨天(7 月 30 日),联发科宣布了首批 2nm 芯片将于 9 月进行试产,预计就是明年将发布的旗舰芯片。与此同时,今年联发科和高通的新一代旗舰芯片已经箭在弦上,基本都锁定在 9 月正式发布,这也让 8 月的手机市场有 ...
昨天(7 月 30 日),联发科宣布了首批 2nm 芯片将于 9 月进行试产,预计就是明年将发布的旗舰芯片。与此同时,今年联发科和高通的新一代旗舰芯片已经箭在弦上,基本都锁定在 9 月正式发布,这也让 8 月的手机市场有些平淡。
不过这也是相对的,接下来的 8 月我们除了能看到魅族 22 以及荣耀 Magic V Flip2,还能看到 iQOO Z10 Turbo+以及 REDMI Note15 系列。有旗舰、有折叠,还有热门中端机型小改款和主力销量机型,可以说手机厂商8月还是有新活的。
8000mAh 和天玑 9400+,「大电池性能机」iQOO Z10 Turbo+来了
就在今天,iQOO 终于宣布了将于 8 月 7 日 19:00 发布新机 iQOO Z10 Turbo+。虽然这款新机不属于常规全能旗舰序列,但不管从配置、定位还是话题性来看,都显然不是「常规升级」的小改款。
图/iQOO
从目前官方和博主透露的信息来看,Z10 Turbo+走的是极致实用主义路线——不争颜值,不卷影像,但要把「性能」和「续航」做到极致。最核心的升级之一,就是它将成为行业首款搭载 8000mAh 超大电池和天玑 9400+旗舰芯片的性能型手机。
在此之前,虽然荣耀 Power 已经用上了 8000mAh 超大电池,但毕竟只是搭载了骁龙 7 Gen 3,对于很多游戏玩家而言并不满足。而且对于日常实用,性能和续航的双保障也能满足更多人的复杂需求。
并且从官方流出的信息来看,Z10 Turbo+不仅用上了天玑 9400+,还同时搭载了自研电竞芯片 Q2,可以实现游戏场景下的高帧率低功耗运行。简单来说,该组合既能带动大型手游,又更注重发热控制和稳定性,更适合重度游戏用户长时间使用。
屏幕部分,iQOO Z 系列产品经理邢程已经确认 Z10 Turbo+ 将配备光域护眼屏,号称是「国产最强全屏亮度」,峰值全屏亮度达到 2000nits,支持 144Hz 刷新率。基本可以肯定,这块屏幕在阳光下可视性会非常「亮眼」。不过坦白讲,这个峰值参数已经大大超出了实际需求,小雷其实更关心实际户外条件下的高亮度持续时间。
图/iQOO
而在外观设计上,Z10 Turbo+并没有做太多文章,基本与此前的 iQOO Z10 Turbo 系列保持一致,机身厚度控制在 8mm 左右,对于 8000mAh 大电池来说相当不易。
值得注意的是,虽然是一款不强调影像的产品,但 Z10 Turbo+依然保留了实用的主摄 + 超广角双摄组合。至于机身背部以及中框材质,还是有待揭晓。
整体来看,Z10 Turbo+是一款定位非常清晰的产品,用 iQOO 官方的话说,它是一款「行业唯一的 8000mAh 性能机」,而这句话,某种程度上也概括了它在这个 8 月中端手机市场的定位。对于喜欢长续航、注重游戏体验、不太在意轻薄或影像旗舰的用户来说,Z10 Turbo+确实是一个值得等一等的新选择。
白面板、窄边框、小屏旗舰,魅族 22 的久违一战
虽然截至发稿时,魅族 22 的发布会还没有定档,但已经官宣将在 8 月 1 日开幕的 ChinaJoy 展会上提供「手感盲盒」现场体验。从宣发节奏来看,正式发布会应该不会等太久,预计会在 8 月上旬召开。
图/魅族
而相比其它品牌,魅族 22 在产品定位也走了一条更不同的道路:不是更大、更强,而是更小、更精、更特别。从目前官方和博主预热的信息来看,魅族 22 最大的看点有三个关键词——极致窄边框、白色面板、小屏旗舰。放眼整个安卓市场,这种风格的手机也找不到了。
首先是屏幕。魅族 22 主打 6.3 英寸直屏,采用全球首款四边等宽 1.2mm 超窄边框,而且是非常罕见的白色前面板。这个数据如果属实,将打破当前手机边框宽度纪录,比 OPPO Find X8s 的 1.25mm 还要更进一步。同时,白色前脸的工艺难度远高于黑色,不仅需要极高精度的贴合工艺,还必须解决漏光与色差等问题。
魅族这么做,一方面可能出于对审美情怀的执着,另一方面也是为了在小屏旗舰「扎堆」的 2025 年打造出独一无二的差异化。此外,魅族也强调了 71mm 左右的机身宽度,能够带来极佳的单手握持感,以及「手感盲评」活动的推出,可以合理推测魅族在边角处理、厚度控制上也会有相应打磨,进一步强化「手感」的理念。
硬件方面,根据博主爆料和魅族高管暗示,魅族 22 将搭载骁龙 8 Elite 旗舰芯片,也有可能冲刺更高频率的版本,但肯定用上下个月发布的新一代旗舰芯片了。不过可以肯定的是,按照星纪魅族 CEO 黄质潘的说法,魅族 22 没有 Pro 版本,但后续还会有一个「超薄 Air 大屏版本」。
图/微博
更令人意外的是,在小屏机身中,魅族 22 很可能塞下了一块 5500mAh 级别的大电池,如果属实,也算是追齐了目前国产小屏旗舰「电池能量密度」的水平。配合 80W 有线快充、超声波指纹、IP68 级防水等旗舰配置,以及 Flyme AIOS 新系统,魅族显然希望这台手机不仅「好看、好摸」,也能真正作为主力机撑一天以上。
影像方面,虽然魅族一直不占优势,但本次预热中已经反复暗示魅族 22 会配备潜望式长焦,构成主摄 + 超广角 + 潜望的三摄系统。尽管暂时还没有确认主摄型号和算法优化细节,但可以肯定,很多魅友也希望魅族在影像体验上不再拖后腿。
总的来看,魅族 22 还是一次值得期待的尝试,把设计精度往上提,把用户体验拉到肉眼可见、手上可感的维度,它可能不是那种在参数上「凶猛」的产品,但它极有可能成为今年安卓阵营中最有个性的手机之一。
最强续航小折叠?荣耀 Magic V Flip2 即将登场
按照@数码闲聊站等多位博主的爆料,荣耀新一代小折叠手机——Magic V Flip2 会在 8 月发布。而这款小折叠也许不会在影像或性能参数上「卷出天际」,但它在另一个常被忽视的维度——续航上「重拳出击」。
根据目前已有的信息,Magic V Flip2 延续了上代竖向折叠设计,采用内外双屏方案:主屏为 6.8 英寸 FHD+ LTPO OLED,副屏则是一块约 4 英寸的方形高刷副屏,不仅能显示通知、天气、音乐等日常信息,还能作为取景器自拍、扫码支付。整体机身维持轻巧风格,折叠后体积近似一部卡片盒,日常通勤、女生口袋都能轻松装下。
但这一次最大的看点在续航。按照爆料,Magic V Flip2 将搭载一块约 5500mAh 的大容量电池,远超当前主流小折叠普遍 4000mAh 出头的水平。要知道,之前哪怕是一些大折叠旗舰手机,也有不少低于 5500mAh 的配置。这意味着它或许能成为目前续航最强的小折叠——真正让小折叠手机摆脱「漂亮但不耐用」的刻板印象。
图/微博
性能方面,Magic V Flip2 预计搭载高通骁龙 8s Gen 4 芯片,主打次旗舰定位,性能接近骁龙 8 Gen 3,同时拥有更优的能效比,尤其适合体积有限、散热受限的小折叠结构。结合荣耀自研的功耗调度方案,新机的日常体验和中重度游戏表现应该都在水准之上。
影像方面,新机将配备主摄 + 超广角的双摄组合,主摄为 5000 万像素,尺寸达到 1/1.5 英寸,属于目前小折叠中相当有诚意的水准。虽然不追求多摄组合或潜望长焦,但在自拍、日常拍照、人像虚化等主流场景中,已经能满足大多数用户需求。尤其配合外屏的预览功能,自拍时构图更自由,玩法也更丰富。
简言之,荣耀 Magic V Flip2 并不是一款全方位「拉满」的堆料型旗舰,但它在几个关键点上下足了功夫:一是大电池配合快充,解决小折叠续航焦虑;二是轻巧机身+大外屏,保障便携与实用;三是性能稳定、影像不弱,主力机使用也毫无压力。对于那些既追求设计感,又不愿为轻薄牺牲体验的用户来说,这可能就是那个「又美又能打」的选择。
再卷中端,REDMI Note 15 系列要继续做千元标杆?
前不久就网友指出,型号为 2510ERA8BC 的 REDMI 新机获得了入网认证,实际上就是 REDMI Note 15 Pro。按照节奏和爆料来看,REDMI Note 15 系列大概率会在 8 月正式发布。作为 REDMI 的「主力销量」产品线,这一代的 Note 15 系列依然在以「旗舰平替」的姿态,试图用更强配置、更高完成度,把千元价位打造成「水桶机的标杆区间」。
Note 14 系列,图/ REDMI
目前来看,REDMI Note 15 系列这代的重点机型依然是 Note 15 Pro 和 Note 15 Pro+,两款新机预计都将搭载高通骁龙 7 Gen 4 系列芯片(也可能为骁龙 7s)。除了 SoC 升级,Note 15 系列这次在外观和屏幕上也大幅进化。Pro 版本将首次采用等深微曲屏设计,配合极窄边框,据称还将挑战国产中端机「四边等宽」水准。
在千元价位追求旗舰质感,这在同价位段极为少见。更值得一提的是,Note 15 Pro+ 有望引入 5000 万像素的潜望式长焦镜头,成为同价位极少数配备高倍变焦能力的中端机型。配合一颗大底主摄与超广角副摄,整套影像系统可谓「真三摄」,不再只是堆数量。加上此前 Note 系列在防水规格上的大幅跃升(支持 IP66/IP68),这一次甚至有爆料称将支持 IP69 等级,抗高压水柱、浸泡。
续航和充电方面,两款机型似乎并未引入硅碳负极技术,电池容量预计均在 5000mAh 左右,Note 15 Pro 预计支持 45W 快充,Pro+ 版本则升级至 90W 快充。此外,Note 15 Pro+ 还传出将支持卫星通信短报文功能,进一步抬高中端机的功能上限。
图/微博
综合来说,REDMI Note 15 系列的产品策略非常清晰:通过一整套在影像、屏幕、性能、防水等方面的「堆料」操作,把千元中端段位做出接近旗舰的质感和实用度。对于注重实际体验但预算有限的用户来说,这仍然是那个「不怕你比配置」的卷王系列。
8 月新机大乱斗:四种打法,各有侧重
现在来看即将登场的这四款 8 月新机,我们会发现一个非常有趣的现象:虽然它们分别来自不同品牌、面向不同价位段,但无一例外,都在明确强调「差异化」——或堆料极致、或设计独特,试图在各自价位中打出属于自己的关键一分。
iQOO Z10 Turbo+ 是典型的「实用主义代表」,将 8000mAh 大电池与天玑 9400+性能芯片组合在一起,打造出一款续航、性能双强的「重度用机」利器。荣耀 Magic V Flip2 选择了「续航反攻」的方向,将小折叠结构下最难做的电池和发热问题作为核心卖点——5500mAh 的容量在同类产品中几乎没有对手。
魅族 22 是四款产品中最具「气质差异」的一款,以极窄白边、6.3 英寸小屏和独特审美风格唤回老魅友情怀,同时首次补齐潜望长焦、旗舰芯片、IP68 等短板,意在重塑品牌高端形象。但魅族显然面临两个现实挑战:一是旗舰芯片更新换代在即,二是品牌影响力仍待重建。
图/魅族
Redmi Note 15 系列则继续在千元中端段位「卷出血路」,潜望长焦、等深微曲屏、高阶防护等级、卫星通信等规格持续「下放」,几乎将水桶机概念拉满。优势在于配置确实给得实在,劣势则在于竞争对手也开始发力,「千元神机」这块金字招牌能否守得住,还要看最终售价和实际体验落地。
四款新机、四种打法,它们的共同点是都在拥抱更加细分和多元的用户需求。这种场面,不卷性能跑分、不全比影像大底,反而更值得期待。8 月的手机市场,或许没有绝对的「王者」,但也不乏「各自精彩」,不知道大家又对哪款最关注?
GMT+8, 2025-11-24 01:14 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
