| 2025 年 6 月 10 日凌晨,以 iOS 26 为首的新系统正式登场,不少粉丝都为了「液态玻璃」而抢先升级到了开发者测试版。说来也巧,小雷自己也在前几天「升级」了自己的 iPhone,把从首发用到现在的 iPhone 15 Plus 从 128GB「升级」到了 512GB。 说人话,就是我把这台「低配」手机拿去扩容了。 由于苹果一直采用板载闪存存储方案,自诞生以来 iPhone 就无法像 Android、Windows 手机那样用 microSD 增加存储空间。不过在 iPhone 3GS 那个时代,8-16-32GB 的存储空间已经是相当豪华的配置了,在当时也没多少人真的会把 iPhone 填满。 ![]() 图片来源:雷克沙 但随着「那个 App」的出现,移动互联网迎来了真正的爆发期,iPhone 的全内置存储策略开始有些跟不上时代了。但出于硬件性能和商业化的考虑,苹果迟迟不肯在存储扩充这件事上松口。即使到了 USB-C 接口时代,iPhone 和 iPad 也只有高端型号可以「直接照片、视频存储在外部设备中」,依旧无法「插卡扩容」。 而在苹果「黄金存储」的推动下,越来越多的用户选择了另一种大存储解决方案——硬件扩容。不过,关于iPhone扩容,一些小伙伴还是有不少疑问,雷科技后台也收到许多用户的咨询。以下,是雷科技编辑部针对常见问题的整理的Q&A。 Q1:iPhone 扩容是怎么实现的? 可以简单分为拆机,换件、刷机、装机四个步骤。 从基本原理上讲,给 iPhone 扩容的过程和给 iPhone 换电池、屏幕等部件类似:拆机、去除旧部件、安装部件、软件匹配,装机。但在实操层面,给 iPhone 扩容会比「换屏」「换电池」复杂得多。 ![]() 图片来源;iFixit 首先,屏幕和电池维修不属于芯片级维修,前者的硬件本身就是可更换的模块化硬件。甚至苹果近几年为了符合欧盟的要求,还在不断降低更换这些部件的门槛——曾经被「寻呼机炸弹」误伤的钢壳电池就是苹果对部件「易拆易换」的一次尝试。 但闪存芯片不同。 从一开始,苹果就没想着让消费者自己把闪存芯片卸下来。而苹果近几年的特殊系统保护也不允许用户「对调」iPhone 或 iPad 的闪存,且手机主板集成度越来越高,这些因素都导致近几年的 iPhone 扩容难度进一步提高。 ![]() 图片来源:iFixit 以小雷的 iPhone 15 Plus 为例,商家需要以字面意义上「移除」原本的 128GB 闪存——一般会用 CNC 直接将原本的闪存「切」掉,再焊上新的闪存,然后再重新写入新系统、进行稳定性测试。 Q2:拿iPhone去扩容要做哪些准备? 评估维修状况,做好数据备份。 扩容属于芯片级维修,会对手机带来不可逆转的硬件变更,风险较换屏、换电池等非芯片级维修要高。所以绝大多数提供扩容服务的商家都会在扩容之前规避相关风险:
如果上述两点都不成问题,那在扩容之前我们还需要备份一次系统和重要数据。不同于「电脑换 C 盘」,更换闪存后手机需要重新安装系统。如果因为手机扩容而失去微信记录,那就太顾此失彼了。 Q3:扩容后iPhone性能也能同步提升吗? 多少有点。 尽管iPhone扩容扩的是 ROM 不是 RAM,但小雷对比手机扩容前后的跑分数据,发现在部分测试中扩容还真带来了分数提升。 在扩容前后,小雷对重置后的新手机进行了相同的性能测试。在 3D Mark 三项测试和 GeekBench 测试中,扩容前后的分数都没有明显差异——那些细小的波动在雷科技看来更像是合理误差。 ![]() 图片来源:雷科技 但在安兔兔测试中,手机的 ROM 性能有了明显的提升,带动总分提升了将近 40000 分。由于缺少对照组,小雷不敢说这个分数提升来自新闪存芯片的「高寿命」还是大容量换来的「高读写」。 但对小容量的旧手机来说,扩容确实能一定程度上提升手机的性能。 Q4:扩容最佳时间点是什么时候? 旧手机过保修后、新手机挤牙膏时。 扩容的最佳时机,其实很好把握,核心逻辑简单粗暴:第一,等你手里的老 iPhone 过了苹果官方的保修期、甚至是 AppleCare+ 延保计划后再考虑扩容。虽然扩容价格不算贵,但毕竟涉及芯片级操作,难免存在一些意外风险。 而在品牌售后体系中,只要私自拆机,售后就会直接拒绝提供服务。考虑到近几年 iPhone 动不动就相机进灰,要去 Apple Store 找官方售后,小雷不建议大家在保修期内就扩容。 其次,最值得扩容的节点,就是苹果新款手机出现明显「挤牙膏」的时候。比如每年 9 月发布新 iPhone 后。反正新手机设计、性能和拍照等方面相比上一代没太多实质性进步,这时花几百块给手里的旧机升级一下容量,比花几千块买部新机的性价比要高得多。 花一千出头的价格给旧 iPhone 换电池和扩容,让老机型也能焕发「第二春」,可以说相当实惠。 Q5:苹果 AI 画饼,钉子户可靠扩容硬抗? 是的。 事实上,小雷这次决定给 iPhone 15 Plus 扩容,也是因为「看透了」苹果的更新节奏。很显然,苹果无法在「短期」内交出一个可用的苹果 AI 方案:在国内,苹果 AI 因种种原因未能落地,甚至连具体时间表都无法给出;在海外,苹果也因为过度宣传 AI 功能在多地遭到集体诉讼。 AI 功能的缺失,对那些计划从 15 Pro 系列升级到 16 Pro 系列的用户来说可能不算什么。但对于 iPhone 数字系列的用户来说, AI 本身就是升级 iPhone 的最大推动力;没了 AI,小雷实在是想不到有什么理由要升级到 iPhone 16。 而从此次 WWDC25 上苹果对 AI 和 UI 的内容安排占比来看,苹果在 AI 方面的短板还将持续到 iOS 26 正式版和 iPhone 17 系列中。而在这个时间点,即使苹果「天兵下凡」 ,拿出了真正能用的、好用的 AI,等相关功能推出后直接从 iPhone 15 Plus 升级到 iPhone 17 系列也未尝不可。 ![]() 图片来源:苹果 哪有什么办法保证 iPhone 15 数字系列这种两年前的旧手机,在 iPhone 17 发布后还有足够的二手价值呢?没错,方法只有两个:换电池和扩容。 这也是小雷 iPhone 15 Plus 快两年下来只用了 70GB 存储,但还要给他扩容到 512GB 的真正原因:就苹果这个缓慢的开发进度,谁都不知道国区 AI 什么时候上?与其无效等待,倒不如以换电池、扩容的方式做好「长期等待」的准备。 只不过小雷的 15 Plus 从首发用到现在,电池最大容量仍有 94%,所以暂时没有更换的必要。 悲观点看,苹果过去几年在 AI 上的「慢动作」未必会在 iOS 26 中得到改善。就连 iPhone 17 ,小雷也不敢说在首发时就上线能用、好用的中国 AI。即使 AI 功能上线,开发重心从硬件到软件的转移,也意味着我们还得继续忍受苹果一代又一代的「小升级」和「慢优化」。 但另一方面,手机市场的现状也很明显——没有真正意义上的 AI 革命之前,手机在核心体验上的进步注定有限。既然苹果选择以画饼的方式应付市场,那用好现有设备,保持耐心,也未必不是明智之举。 毕竟,这场等待对于苹果 AI 注定不会短,而 iOS 26 等新系统带来的新鲜感,远不如 512GB 或 1TB 的超大存储空间来得实际。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
/1
GMT+8, 2025-11-22 02:27 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
