iPhone 17灵动岛或将彻底隐身!MOE是什么鬼?
2025-6-3 10:32| 查看: 376| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: iPhone 26 还要再等好久,但 iOS 26 可能快来了。 在 WWDC 2025 即将召开之际,彭博社记者 Mark Gurman 突然爆料,苹果计划在即将到来的 WWDC 大会上,对操作系统版本号进行一次大调整—— iOS 版本都将直接从 ...
在 WWDC 2025 即将召开之际,彭博社记者 Mark Gurman 突然爆料,苹果计划在即将到来的 WWDC 大会上,对操作系统版本号进行一次大调整—— iOS 版本都将直接从 18 跨越到 26(对应 2026 年)。不仅是 iPhone,这项变更还会同步覆盖 iPadOS、macOS、watchOS、tvOS 与 visionOS,形成统一的版本命名体系。
尽管苹果方面还没有确认,但它已经在开发者与果粉社群中引发热议。版本号的突变,往往可能意味着某种「断代式」的革新。而过去这一年,苹果在 AI 领域的动作,特别是 Apple Intelligence 在 WWDC 2024 后的迟滞与反响不一,似乎也让它需要一个新的姿态、新的命名,来表明它想重新定义新版本系统的决心。
当然不只在软件,硬件上,博主 Magin Bu 放出了一段视频展示最新的 iPhone 16 Pro Max 机模,与之前爆料基本一致,采用了新的 Deco 设计,也采用了类似小米 15 中框包裹正方面的设计,手感在理论上会有明显提升。
图/ X
但与此同时,苹果的野心可能还藏在 iPhone 用户每天点亮手机都离不开「注视」的——灵动岛。本周二,美国专利商标局正式授予苹果一项专利,显示苹果正在研究一种基于「超表面光学元件(MOEs)」的新型 Face ID 系统,这项技术可能彻底改写 iPhone 正面光学模组的结构。
而这个用于承载 Face ID 与前摄模组的「灵动岛」,可以说是过去几年苹果为数不多的交互革新,并且成为了所有手机厂商效仿的对象,整个行业的趋势。但不管是前身「刘海」,还是现在的「灵动岛」,苹果的终极目标都是让它彻底消失在屏幕之中。
苹果要用「MOE」,让「灵动岛」隐形
根据新专利透露出的信息,苹果正在研究一种新型 Face ID 投射与接收系统,核心是引入了「超表面光学元件(MetasuRFace Optical Elements,简称 MOEs)」,这是一种颠覆传统的光学方案,不再依赖之前的曲面透镜或衍射光学元件(DOE),而是通过平面结构对光线进行精准调控,具备更小体积、更高光学效率与更强集成性的优势。
这听起来像是一次对 iPhone 正面模组结构的「瘦身」,但从技术原理来看,它还是对传统光学系统架构的推翻。
在现有的 Face ID 系统中,苹果使用结构光(structured light)投影方式对用户面部进行 3D 建模。一个完整的点阵投射模组通常包括两个光学元件:一个衍射光学元件(DOE),用于将红外光束分裂成多个子光束;再配合一个准直透镜,使这些光束精准投射成整齐分布的点阵,照射在用户面部,实现 3D 成像和识别。
图/苹果
这种设计虽然在过去几年中已足够小型化,可以嵌入到 iPhone 的灵动岛中,但它本质仍然是一个多组件光路系统,在设计复杂度、装配精度与模组体积控制方面存在天然瓶颈。
苹果提出的 MOEs 解决方案则截然不同。根据专利描述,MOEs 是一个单层的平面光学元件,通过在其表面构建亚波长尺度的纳米结构,能够同时完成光束的准直、分裂与方向偏移功能。也就是说,用一个扁平的 MOEs,就可以替代现有系统中两个甚至三个光学元件的功能。
图/美国专利商标局
同时引人注目的是,这项专利与另一个越来越多被报道的技术关键词——Metalens(超透镜)还有呼应。
早在几年前,郭明錤、Jeff Pu 等分析师就爆料过苹果在开发一项 Metalens 技术,分别对应苹果的 AR 眼镜和 iPhone。到了 2025 年初,又有新消息传出 Metalens 将首发应用在 iPhone 17 Pro Max 上。
实际上,MOEs 与 Metalens 同属「超表面光学(Metasurface Optics)」的范畴,都依赖亚波长纳米结构对光的传播路径进行控制。但两者的功能定位有所不同,Metalens 更强调将传统曲面透镜的聚焦功能在超薄平面结构中实现,常用于取代相机镜头、红外透镜。MOEs 则是一个更复杂的集成方案,不仅能聚焦光,还能准直、分束、偏转,是一种为结构光/ 3D 识别任务专门设计的「光学多功能平面」。
你也可以理解为 Metalens 是 MOEs 的一种可能实现方式,现阶段更容易落地,但 MOEs 的功能远超「透镜」本身,它本质上是苹果在结构光投射器件上的系统级再设计。
如果这项技术最终成功商用,不仅 Face ID 速度更快,最大的变化是灵动岛可以进一步缩小,甚至完全「隐形」,Face ID 有望走向真正的屏下形态。iPhone 正面交互,或将进入下一个阶段。
iPhone 17是MOE融入苹果生态的起点?
目前关于 iPhone 17 系列的爆料已经不少,其中最值得关注的,不仅是摄像头模组的横向排列以及 Air 款的超薄机身,还有「灵动岛」缩小。数码闲聊站等多位爆料博主,早在年初就有透露 iPhone 17 Pro Max 的灵动岛面积得到了进一步的缩小。
图/ X
而这背后的关键,则是一个看似不起眼、但意义深远的变化:Metalens 可能会首次在 iPhone 17 Pro Max 上实装,用于取代现有 Face ID 模组中的部分光学组件。
从产业链传出的信息看,这个变化虽然还不彻底,但它背后所代表的,是苹果首次尝试在正面交互系统中融入超表面光学技术。而一旦 Metalens 落地成功,它所依托的 MOEs 技术体系——也就是我们前文提到的那套能够在纳米级结构中完成光束分裂、准直、偏转的集成方案,就不再只是「实验室技术」,而将成为苹果光学架构中不可或缺的一部分。
对 iPhone 来说,最直观的影响是「灵动岛」或将在未来几年快速瘦身,从「显示区域里的功能槽口」,转向「视觉信息背后的硬件承载点」。当其存在感足够弱时,下一步就可能是彻底埋入屏下。
而更深层次的改变在于:这让 Face ID 不再是一个「必须妥协正面空间」的技术方案,而是可以持续演进的、可以和屏幕自然融合的视觉交互方式。
更重要的是,MOEs 带来的可能是一次对整个人脸识别系统工程路径的重构,从发光、控光、投光,到最终识别,它试图用更统一、更轻量的方式完成视觉任务。同时不只是 Face ID,后置相机模组的厚度控制、光学对焦模组的压缩设计,乃至 AR 眼镜中对视场、深度和红外追踪的微型化模组需求,都可能受益于这项技术。
如果说 Apple Silicon 重塑了苹果设备的计算架构,那 MOEs 技术的落地,则可能重新定义苹果设备的视觉系统。iPhone 17 系列,或许会是第一步。
图/ X
苹果创新乏力?其实一直在努力整活
过去几年,苹果越来越频繁地被贴上「创新乏力」的标签。外观设计上的多年未变,iPad 和 Mac 产品线的重叠,AI 布局也慢了一大拍,哪怕是「划时代」的 Vision Pro,也因售价和定位「离消费者太远」。
但这并不代表苹果真的停止了对产品体验的打磨。相反,它还是会在某些不容易被看见、但影响深远的环节上,做出了坚定而克制的选择——就像当年顶住争议坚持推进 Face ID,再到后来用「灵动岛」重新定义了交互区域的价值,甚至在行业内掀起了又一轮模仿潮。
今天 MOEs 技术的出现,以及 Metalens 将在 iPhone 17 Pro Max 首次实装的可能,意味着苹果在光学系统上的一次系统性重构开始浮出水面。这不是一项爆款功能,可能也不是一场发布会上的「One More Thing」,它更像是苹果一贯风格的技术布阵:用几年时间解决毫米级问题,从细节上悄悄改变你对手机体验的认知。
所以,未来当我们讨论 iOS 26 时,变大的不只是版本号,或许还有苹果想要「卷土重来」,重新定义自己下一个十年的野心。
GMT+8, 2025-8-15 04:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
