iPhone 17首曝光!金属玻璃拼接设计,或掀机圈复古潮?
2025-3-3 16:16| 查看: 349| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 不久前,苹果突袭发布iPhone 16e。作为iPhone 16家族的最后一位成员,4499元起的定价,配合A18芯片、苹果自研C1通信基带,对于追求性价比的果粉们无疑是多了一个绝佳选项。 当然,假如你认为iPhone 16e还不够强 ...
当然,假如你认为iPhone 16e还不够强,那么也不用着急,毕竟iPhone 17系列已经在路上。知名爆料大神Sonny Dickson在社交平台X上发布了iPhone 17全系四款新机的CAD渲染图,从基础版到Pro Max,均在设计上有不小的变化。
(图源:X)
其中,iPhone 17 Pro与iPhone 17 Pro Max选择了全新的「相机岛」设计语言,背板玻璃也从前代的一体式玻璃变为金属+玻璃拼接的形式。按照近些年爆料消息的准确性,这代iPhone的设计大概率就是如此了。
梦回2012,iPhone 17回归拼接设计
苹果在iPhone 5、iPhone 5S两款机型上使用了三段式设计,在机身背部,上下两段为陶瓷材料、中间则是阳极氧化铝工艺制作的铝合金材质。这种设计主要是为了避免金属外壳对天线产生干扰,从而出现信号不稳的问题。
三段式设计在iPhone的历史上仅短暂停留了两代,但也被果粉们称为iPhone最经典的设计之一。而好消息是,这种不同材料拼接的设计语言,很可能要在iPhone 17系列上重现了。
从泄露的CAD设计图来看,iPhone 17 Pro与iPhone 17 Pro Max都选择了横向大镜组Deco配合下半区域玻璃拼接工艺设计。镜组里依然是三摄方案,但LiDAR传感器和闪光灯都被放置在镜组最右端,形成对称的视觉效果。
(图源:9to5mac)
拼接处的圆矩形设计,与此前苹果官方推出的MagSafe外置电源的造型有些类似。小雷大胆猜测,传闻中的C口MagSafe外置电源很可能也会随iPhone 17系列的发布正式回归。
比较可惜的是,基础版iPhone 17依然沿用了iPhone 16的镜组设计,纵向左置的Deco,相比起Pro/Max的超大相机岛设计,视觉上会更简约一些。不过,由于整个镜组相当紧凑,闪光灯自然就还是需要被放置在Deco之外了。
(图源:MacRumors)
iPhone 17 Air作为iPhone家族的新成员,并没有继承基础版iPhone的设计,而是与Pro/Max一样选择了横向居中的超大尺寸Deco。但从渲染图来看,iPhone 17 Air仅一枚摄像头,这样的设计似乎有些浪费空间。
整体来看,与iPhone 16系列相比,iPhone 17系列的设计变化相当大,镜组Deco区域尺寸变大、拼接材料的范围也更大。假如苹果为iPhone 17系列增加撞色设计,那么辨识度还是非常高的。
不再挤牙膏,iPhone 17终于“真更新”了?
从市场反馈来看,iPhone 16系列之所以没能延续前两代的火爆,主要还是因为升级的幅度不算大。对于多数持有旧款iPhone的用户而言,尽管iPhone 16系列在性能上有不小的提升,但整体的吸引力还不算大。
而iPhone 17系列的升级幅度,可能是近两年来最大的一代。
基础款iPhone 17与全新iPhone 17 Air都将拥有120Hz的ProMotion显示屏,支持1-120Hz动态刷新率。不过,Sonny Dickson透露,Always On Display特性仍是Pro机型的专属特性,这意味着基础款iPhone 17还不能开启「永远显示」功能。
而性能上,iPhone 17全系统一升级到A19芯片,按照苹果此前的做法,标准款与Air大概率会减少一颗核心,以达到能耗的平衡。目前仍存疑的是,主打极致轻薄的iPhone 17 Air要如何达到续航、性能和纤薄三者之间的平衡。
(图源:X)
当然,前面我们也提到了iPhone 17系列相机Deco设计的变化,换而言之,这一代的影像方案也有所变化。最显著的一项在于长焦,iPhone 17 Pro/Max都会更换一枚新的长焦传感器,其中iPhone 17 Pro Max将会从前代的1200万像素提升至4800万像素。
兜兜转转,iPhone终于又回到了三枚镜头统一像素的方案。
iPhone 17 Air只有一枚镜头,小雷猜测它的影像方案大概率会参照iPhone 16e,即使用一颗4800万像素的主摄镜头,通过算法裁切实现2X无损光学变焦。也就是说,虽然iPhone 17 Air为单摄方案,但依然可以做到24mm和48mm两个光学焦段。小雷还是希望苹果能够给iPhone 17 Air提供融合算法,额外增加28mm和35mm两个焦段,毕竟这两个焦段对于风景、扫街等场景还是非常实用的。
其他周围配置方面,iPhone 17系列预计全系搭载苹果自研C3通信基带、Wi-Fi 7、全新设计的蒸汽散热架构等。
不得不说,相比起iPhone 16系列,这一代iPhone整体的提升幅度相当明显。一是屏幕刷新率得到提升,这对于基础版iPhone用户而言一定是最重要的硬件升级;二是全系设计得到更新,更具风格化的设计提高辨识度。另外,新材料的应用也可能降低整机重量,更轻、更薄必然是2025年的手机的一大趋势。
或成近年来最值得购买的iPhone
近两年来,苹果一直为iPhone全系的定位变化逐步埋下伏笔,这导致浮在面上的升级点并不明显,对消费者的吸引力也稍有降低。比如,iPhone 15 Pro开始,苹果为Pro机型转向更专业的创作工具设计了众多新功能,ProRes内录制、ACES log学院色彩等。而标准款iPhone也得到融色玻璃,这种全新加工工艺的应用。
但对于消费者而言,很难察觉到近两代iPhone在定位上的变化。又或者说,用户们只在乎自己能体验到多少实际的升级点,这些升级后的功能能为自己带来哪些便利。
因此,iPhone 17系列的升级几乎都是瞄准用户需求而来的。
与前两代的SKU相比,苹果在iPhone 17系列上新增Air机型,主打超轻薄。据了解,iPhone 17 Air最薄处仅有5.5mm,可能是目前最轻薄的5G旗舰手机。而它的尺寸也维持在6.6英寸,虽然与Plus机型相比还是稍小一些,但比6.1英寸的标准版更大,恰好覆盖追求大尺寸且轻薄手感需求的用户。
(图源:iGeek)
而标准版iPhone 17也解决了从前最大的痛点——刷新率。当刷新率这个痛点被解决后,标准版iPhone相对轻薄,定价较低的优势也能为苹果重新打开入门款旗舰市场。
至于两款Pro机型,毫无疑问,最新的设计就是它们的护城河。相对而言,苹果Pro机型的受众群体一向比较稳定,对于他们来说,追求性能更强、影像表现更好的iPhone是最大的购机目标。设计上的更新,意味着Pro机型或许在硬件上有了更大的提升。
假如起售价保持不变,iPhone 17系列绝对是苹果近两年来最有诚意的一代iPhone。另外,考虑到苹果智能在中国大陆市场已经确认携手阿里、百度合作,那么iPhone 17系列首发原生搭载Apple Intelligence的可能性也非常大。硬件、软件、AI全面升级,确实诚意十足。
不过,今年手机市场的趋势就是全面对标苹果,从小屏旗舰,到极致轻薄化,再到专业级影像方案等,基本上都在进攻苹果的优势区。如果iPhone 17系列想要完成一场华丽的反击,或许苹果要拿出更大的诚意才行。
GMT+8, 2025-8-24 10:46 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
