科技旋涡作者|贾桂鹏日前,马斯克与xAI团队,在直播中正式发布了最新版本Grok3。 此前,马斯克将Grok-3描述为“地球上最聪明的AI”。他在X平台上表示:“自己整个周末都在和团队打磨产品。” 不过,据媒体报道,有人测试了最新的Beta版Grok3,并提出了那个经典的用来刁难大模型的问题:“9.11与9.9哪个大?”遗憾的是,在不加任何定语以及标注的情况下,号称目前最聪明的Grok3,仍然无法正确回答这个问题。
难道马斯克口中“地球上最聪明的AI”就给出了这种答案吗?Grok3到底行不行? 9.11和9.9哪个大这个看似很简单的问题为什么Grok3会出现错误呢?其实,大模型在处理“9.11”时,可能会将其拆分为“9”、“11”两个部分。由于小数点后的“11”大于“9”,这导致了错误地判断。 而且,在某些情况下,如日期或章节编号,9.11确实比9.9大。例如,“9月11日”比“9月9日”晚,“第9章第11节”也比“第9章第9节”晚。大模型可能在学习过程中积累了这些badcase,从而产生了错误的判断。 还有,在分析大模型的底层注意力机制时,我们发现大模型对小数点后的“11”和“9”更为关注。这可能是导致错误的原因之一。然而,当我们排除这些明显的可能性时,问题可能出在位置编码或大模型更底层的推理逻辑上。 因此,不仅是Grok3,包括ChatGPT在内的很多大模型都在这个问题上跌了跟头。 值得一提的是,用同样的问题询问DeepSeek时,无论是否开启深度思考(R1)模式,对方都给出了正确的答案:9.9大于9.11。
而且,除了这个数字问题外,在xAI发布会直播中,在分析游戏《流放之路 2》的职业与升华效果时,Grok 3也给出了大量错误答案,并且马斯克也没有看出这些明显的错误。 尽管在官方PPT中,Grok3在大模型竞技场Chatbot Arena中看似“遥遥领先”,但实际上其与DeepSeek R1和GPT4.0的差距仅为1%到2%。 不过,对此这个问题马斯克并不以为然,其公开回应称,当前的Grok 3仅是测试版,这个阶段错误越多越好,而完整版将在未来几个月推出,并邀请用户反馈使用问题。
另外,此外,马斯克在直播中透露,未来,最快一周后Grok应用程序将具备“语音模式”,这将为Grok模型提供合成语音。几个月后,xAI将开源上一代模型Grok 2。“我们的一般做法是,当下一个版本完全推出时,我们将开源上一个版本(Grok)。” 马斯克曾多次警告说,人工智能会给人类文明带来风险,但他仍在极力推动加大对这一领域的投资。 我们从本次发布的Grok 3里面,可以看出来,马斯克还是押注大算力AI,Grok 3无论在训练集群规模、用电量上都是首屈一指的,这也在一定程度上转化为了Grok 3在多个基准测试上的SOTA表现。不过,马斯克这次押注能不能成功,我们还要接下来继续看AI的发展。 |
/1
GMT+8, 2025-11-22 15:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
