子品牌向来是各家大厂高性价比机型的集中地,主打配置均衡,同样的配置能给到更低的起售价。 个别机型甚至会倒反天罡,部分参数超越母品牌旗舰,其售价还恰好踩中了国补500元的上限,可以说子品牌的旗舰机型跟当下的国补力度最为匹配。 ![]() (图片来自雷科技) 这期内容我们找来了各家子品牌定位最高的旗舰产品,分别是真我GT7 Pro、REDMI K80 Pro以及iQOO 13,围绕最影响体验的关键地方,游戏屏幕、影像、续航等项目展开对比。三款子品牌旗舰哪家强,小雷希望这篇内容可以给到你参考。 性能配置拉满:真我略欠火候、iQOO大杀四方 按规矩来,先看性能表现,三台手机都采用了高通骁龙8至尊版处理器。因为这些产品面向的是线上消费群体,散热配置以及性能释放上都会更激进。 三台手机的安兔兔跑分结果如图所示,其中iQOO 13的跑分最高,其次是真我GT7 Pro,最后是红米K80 Pro。这排名很符合我们的主观印象,不到3万的分数差距其实很小,手机跑分也存在一定的随机性,也因此被调侃为“娱乐”。 ![]() (图片来自雷科技) 可一旦到了“实战演练”,这几款手机的实际表现和跑分却有较大的出入。 王者极致画质加120帧,所有特效全开,REDMI K80 Pro平均帧率达到了119.7帧。开头加载压力大,出现了一些波动,CPU占用高达60%-70%,好在整体的功耗控制出色,平均只有3.34W,最高温度也才37℃,在手上还没有明显的热感。 ![]() (图片来自雷科技) 真我GT7 Pro平均帧率达到了120.1帧,插帧后的数字很好看,但曲线整体没有REDMI K80 Pro平滑,有的CPU核心全程“摸鱼”。其他核心都在70%-80%的占用率之间徘徊,平均功耗3.5W,机身最高温度36.5度。 iQOO 13的表现仿佛像“开挂”,平均帧率122.9,最小帧率达到了121。个人主观上,游戏画面确实如帧率图显示那样平顺,全程丝滑性能调度策略很开放,平均功耗3.04W,机身最高温度36度。三款机型的《王者荣耀》运行表现就是如此,实际上这些细微的帧率差异对体验不会构成感知上的影响,也正说明现在的移动处理器和调度策略上面,各家都已经驾轻就熟。 ![]() (图片来自雷科技) 接下来是负载相对更高的《原神》,都是画面效果最高的情况下,整体的表现相比去年会好多了,REDMI K80 Pro平均帧率来到了59.8帧,帧率图保持在一条线上。虽说游戏过程中有些小掉帧,但小雷认为没啥感知,整机温度接近39℃,超大核全程很少被调动,猜测是调度策略认为当下的负载还不至于调动超大核,没必要给手机增加发热和耗电。 真我GT7 Pro这边平均帧率60.1帧,帧率则是相当平滑。超大核被调动了起来,CPU核心占用在60%到70%附近,机身最高温度40℃。看得出来现在《原神》对于高通骁龙8至尊版面前就是小菜一碟。 ![]() (图片来自雷科技) iQOO 13还是最有冲劲的那位,性能释放比前两款要激进许多。最高帧率62,平均帧率61.2,性能核心和超大核的占用率在80%左右,CPU总体比较活跃,最高温度36℃,性能释放强,机身温度在三者当中最低,散热效率和调度策略无需言说。 再来看看负载最高的《星穹铁道》,黄金时代跑图,REDMI K80 Pro在跑到一半时突然掉到52帧,短暂波动后又恢复到60帧,最后下来平均帧率为59.7帧。这一次REDMI K80 Pro的两颗超大核终于舍得动起来了,只是保存了一定的实力,占用率在60%-80%之间,整体的功耗5.1W,提升最高温度40.1℃。 ![]() (图片来自雷科技) 真我GT7 Pro这边最高帧61帧,最低帧57帧,平均帧率59.6,帧率曲线堪比一条直线,CPU核心全体出动,占用率在80%内,整体的功耗6.08W,机身最高温度37.8度。说实话真我GT7 Pro这个成绩属于中规中矩,甚至是有点偏下的。毕竟从渲染分辨率、调度情况等综合分析,GT7 Pro都是开销更低的一款,但功耗却比REDMI K80 Pro高出1W,说明还有优化升级的空间。 iQOO 13的帧率波动比较大,最高帧61,最低45,平均帧率来到了59.4。别看平均帧率不弱,掉帧的情况却不少。看了一下CPU的调度,它们并不是全程保持在一个水平上,偶尔会出现CPU“离线”的情况,CPU负载也不高,平均功耗只有5.41W,整体机身温度37.8度。 ![]() (图片来自雷科技) 总体下来,iQOO 13很有可能针对《星穹铁道》做了一定的专项优化,能耗和帧率表现优秀,只是在帧率稳定性上有些瑕疵;真我GT7 Pro的运行情况稳定且流畅,就是功耗有些不太好看;REDMI K80 Pro的狂暴引擎不再是“虚空摆设”,功耗和实际游戏表现倒是给了一个不小的惊喜。 ![]() (图片来自雷科技) 日常体验PK:iQOO拍照垫底、红米综合最强 在线上用户看来,手机的性能、屏幕、电池、快充等都是日常体验感知最强的地方,GT7 Pro、iQOO 13、K80 Pro的性能表现都比较强势,但挑剔的消费者肯定不会只盯着性能一个环节,抬头不见低头见的屏幕,以及涉及到用电焦虑的续航能力,都备受关注。并且,性价比旗舰的影像能力可以差一些,但不可以没有。 先来快速过一遍三款手机的屏幕规格,其中iQOO 13和REDMI K80 Pro都配备了2K级别分辨率的屏幕,真我GT7 Pro则是1.5K,并且先进的调光策略、120Hz刷新率均没有一项缺席。 ![]() (图片来自雷科技) 小三款手机用下来,小雷主观判断观感最舒服的是红米K80 pro,低亮下屏幕显示均匀性好,护眼做的也足够理想,光线柔和久看不干眼。 ![]() (图片来自雷科技) GT7 Pro的屏幕一分钱一分货,看久了会感觉到眼睛有些干涩,尤其是在暗光环境下使用,比如晚上刷抖音,小雷不建议刷视频的时候打开评论区,因为那白底显示有可能会在一瞬间给眼睛较大的刺激。 而iQOO 13的屏幕精细度很不错,2K分辨率放到6.82英寸的显示尺寸当中也很够用,白底显示纯净,侧看也没有明显的亮度衰减,国产OLED屏幕的确和以往有很大不同。 说完了屏幕,就该说说影像了,三款手机的影像参数如下图,其中真我GT7 Pro配备了一颗潜望式长焦,整体配置在三家里拔尖。iQOO 13相比上一代,影像配置“一夜回到解放前”,这规格在性能手机里也只能说普普通通。而REDMI K80 Pro则继承了小米15上的5000万像素长焦,支持微距拍摄。 ![]() (图片来自雷科技) 先看主摄部分,光线良好的白天场景下,iQOO 13凭借蓝厂同款算法,给人的第一印象不错,但经不起细看,更多是表现在光影和色彩方面的领先,传感器面积不大,算法对清晰度的补充很有限。主摄的表现,三款产品一眼看过去,除了成像风格之外,清晰度上其实不会有过多的落差。 ![]() (图片来自雷科技) 夜景部分,由于REDMi K80 Pro主摄传感器面积更大,占据更多的进光量优势,画面整体更纯净,涂抹感更少,暗处的细节保留的更多。至于GT7 Pro和iQOO 13,也更多是高光压制策略和色彩风格上的标定有区别。 ![]() (图片来自雷科技) 真我GT7 Pro的3倍浅望长焦跟REDMI K80 pro的2.5倍直立长焦打的有来有回,光线充足的白天场景可能看不出太大的区别,但是到了弱光场景,真我GT7 Pro发挥了焦段远、传感器面积更大的优势,清晰度、高光压制、色彩是三者当中最强的。REDMI K80 Pro的长焦微距很有特色,给日常构图提供了别样的可玩性。 由于iQOO 13采用了2倍中焦,且传感器面积不大,焦段和感光能力下限都很低,望远能力和夜景的拍摄能力都欠缺,很难和另外两款手机做对手,有些可惜了,明明iQOO 12的拍照还能和更贵的旗舰打得有来有回。 ![]() (图片来自雷科技) 最后是超广角,硬件上iQOO 13是5000万像素,REDMI K80 Pro是3200万,真我GT7 Pro是800万像素,可以看到各家采取的方案都会有比较大的区别,最后在日常使用里也会呈现不同的侧重点。 ![]() (图片来自雷科技) 很显然真我GT7 pro超广角聊胜于无,在实际成效上也是如此。爱酷作为vivo的子品牌,超广角硬件有些缺陷,倒是用算法挽救了回来,是三者中最优的一位。REDMI K80 Pro的也不错,没有什么明显的问题,日常成像很稳定。其实这两年各家手机厂商对超广角的态度已经比较明显了,从用户的拍摄需求出发,主摄和长焦是重点,超广角的规格基本上有就行,但总不能直接取消。 来到了大家最关心的续航方面了,三款手机的电池容量都不小,真我GT7 Pro的6500毫安时,是电池最大的一款机型,iQOO 13的为6150毫安时,REDMI K80 Pro为 6000毫安时。 只从理论上来看,GT7 Pro的电池最大,屏幕分辨率低一档,续航应该是最好的,在各大手机续航榜单中,它也常常名列前茅。根据我们的实测,在最新系统版本上,真我GT7 Pro的续航仍旧是坚持最久的,亮屏时间长达8小时。 红米坚持了7小时28分,而iQOO 13坚持了7小时24分钟,反映到各自的电池容量,这样的表现都算令人意外了。可以确认的是,今年这一批新机器的优化水平已经做得比较完善,几乎没有再拿出半成品的情况,小问题就还是等等后续OTA吧。 在快充方面,三款产品都支持百瓦级别的有线快充,真我GT7 Pro和iQOO 13是有线快充功率最高的,REDMI K80 Pro额外支持50W的无线快充。从充电的形式上,REDMI K80 Pro更具优势了,不过对于没有无线充电需求的小伙伴而言,肯定会选择充电更快的手机。 最后说一下它们的周边配置,现在智能手机市场竞争激烈,关键的周边配置应有尽有,同时还下放了防水防尘等旗舰特性。三款手机都支持全功能NFC、红外遥控、双扬声器、X轴震动马达、IP68/69防尘防水认证,以及单点超声波屏幕指纹,所以在配置方面大家的差异非常小,你有的我都有。 ![]() (图片来自雷科技) 其中在接口方面,iQOO 13提供了高规格的USB3.2,而REDMI K80 Pro采用的是USB 2.0,大概又是“祖宗之法不可变”了。总体来看,三款机型的硬件配置在这个价位当中都尽可能不留遗憾,线上用户对硬件参数最为敏感,想必厂商也是懂得他们的需求,关键还是看用户更看重哪些配置。 评测总结:子品牌性价比都高,且各具特色 老规矩,我们对这几款手机进行一次总结吧。 首先是这些手机是否存在先发布后调好的情况呢?综合这次评测和之前的测试结果来看,在性能和续航方面没有明显的变化,负优化的情况没有出现,大家可以放心选购。在最新系统版本下,REDMI K80 Pro的狂暴引擎也算是名副其实了,发挥了该有的作用。 回到一开始那个问题,三款手机谁更值得买呢?首先小雷认为iQOO 13在价格更贵的前提下,产品力相比另外两款并没有多大的优势,游戏体验的确很强,但拍照表现只能说一般般,《星穹铁道》这类超高负载的游戏还欠缺打磨,更适合不看重拍照的群体入手。 ![]() (图片来自雷科技) 真我GT7 Pro的价格和REDMI K80 Pro在同一水平,配置看起来也有点优势,是三者当中唯一配备潜望式长焦的,适合各方面都要的小伙伴。日常体验小雷认为还有不小的优化空间,跟宣传片有一定的差距。总体来说REDMI K80 Pro的竞争力要略胜一筹,日常体验不错,尤其是修复了狂暴引擎的bug后,短板更少了。 “机无完机”,任何一款产品都有它存在的理由,小雷认为不要光看硬件配置谁最顶,还需要结合系统操作、售后服务等来综合考量,线下体验给自己的感受会更加真实,祝大家都能买到自己心仪的新手机。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
GMT+8, 2025-8-12 13:01 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
