数码圈对“买新不买旧”的讨论年年有,尤其是新一代旗舰上市,选新机还是选上一代的老款,大家的讨论更为激烈。因为,老款旗舰的软硬件能力不至于过时,在价格上会有更多让利,新机却会搭载更好的硬件,拥有更多的新特性和综合体验,代价就是价格更高。![]() (图片来自雷科技) 对比一下vivo新老标准版旗舰的首发价,其中X100s的起售价要比X200低300元,在某红色APP里几近“腰斩”,到了3000元以下。两者价格差距悬殊的前提下,我们该买新还是买旧?本期内容我们决定拿vivo X100s和X200两代旗舰同台竞技。 那么,究竟是选更贵更好的vivo X200,还是退而求其次,买更便宜的vivo X100s,相信看完这篇内容,你就会有答案了。 新旗舰更高级,旧旗舰更有辨识度 相比于X100s,X200的镜头模组改回了中心对称的圆形,并取消了备受诟病的文字排版,观感上要简洁许多。不过实话说,小雷还是更喜欢X100s的,原因在于独特的轴对称顶部对齐的圆形Deco,虽说强迫症患者可能会有些意见,至少能体现vivo对“奥利奥”模组的设计有不一样的见解。 ![]() (图片来自雷科技) 我们手上拿的X200是白色,官方起名“白月光”,白色是智能手机里为数不多不犯错的颜色,甚至还留下了许多“一白遮百丑”的佳话。X200这一代的各种材质搭配和碰撞都很和谐,并且因为白色,视觉上不容易看出背板沾染指纹的痕迹。 从参数上看,X200的身材控制要比X100s更优秀,机身尺寸更紧凑,重量也有略微下降。同时得益于等深四曲面的造型设计,从握持感受上来判断,前者会表现的更加友好。等深四曲面玻璃的好处有很多,样子看着高级,正面更容易营造四边等宽的和谐效果,并且保留了直屏的观感,类似曲率更大的2.5D玻璃,给X200造就了视觉和触觉两方面的高级感。 ![]() (图片来自雷科技) 正有可能因为机身减薄,导致X200的镜头模组有更加明显的凸起,单手握持时食指与镜头模组的接触会变得更多。等深四曲面设计个人很喜欢,兼具了直屏与曲面屏的优点,结合侧边返回这个高频操作,会有更流畅的交互体感。X100s的传统直屏的确更方便我们贴膜,就是X200的等深四曲面会更加好用。 有些许可惜的是,X200搭载的屏幕制造工艺是LTPS,而非X100s的LTPO,不支持自适应刷新率,调光策略上也只支持低亮度高频PWM调光和高亮度类DC调光,同时低亮度下的显示功耗也会略高于LTPO,重视屏幕护眼的小伙伴可能要注意。 ![]() (图片来自雷科技) 大电池、新芯片完胜,老旗舰略逊一筹 核心配置上,vivo X200搭载了联发科最新的旗舰芯片天玑9400,对比X100s搭载的天玑9300+。细节来看,第二代台积电3nm打造的天玑9400,CPU主频和缓存部分比天玑9300+都有了显著的跨越。 反映到游戏上,极致画质加120帧的《王者荣耀》,X200的平均帧率为121.3,看帧率曲线基本没有起伏,平均功耗控制在了3.38W,中后段频繁的团战,峰值功率为6.53W,整机最高温度为39℃,温度最高的部分集中在屏幕一侧。 ![]() (图片来自雷科技) vivo X100s表现其实也不差,平均帧率为120.1,帧率曲线不如X200平缓,功耗也要略高,平均功率达到了4.64W,瞬时功耗突破8W大关,峰值功率为10.97W,整机温度最高接近42℃,靠近摄像头处的屏幕一侧有比较显著的发热。 中负载场景当中,三台手机的能耗差距会被进一步放大。X200平均帧率为60.2帧,帧率波动0.5,一条直线过叉。100S的平均帧率59,帧率波动1.5。看帧率曲线会有一些波动,但总体不影响游戏体验。吃到了芯片红利的vivo X200占据更多能效优势,平均功率4.47W,同样的性能开销,X100s则需要6.88W。 ![]() (图片来自雷科技) 反映到整机温度上,X200最高温度42摄氏度,摸起来有些温热,而vivo X100s最高温来到45摄氏度,手心已经有些热了。 再看看负载压力更高的《星穹铁道》黄金时代跑图(全高画质),搭载天玑9400的X200在前半程时还能稳住60帧,到后半程直接掉到了40帧,平均帧率为55帧,平均功耗也来到了7.27W,峰值功耗来到10.66W。测试进行到后半段,机身温度最高直奔50℃,已经有些烫到拿不稳。 ![]() (图片来自雷科技) 搭载天玑9300+的X100s的开始游戏没多久后帧率就降至45帧,触发温控墙后帧率逐步下降,最后稳定在40帧附近,平均帧率为41.5、平均功耗来到7.64W,最高功耗来到了12.2W。 X200的机身温度没有那么夸张,不过还是很烫手的,最高温度48.4℃,看来天玑芯片在面对高负载场景,还是有些力不从心。亮度方面,X200和X100s均有一定程度的降亮度情况,长时间的高负载还是建议配合散热背夹。 在大家最关心的续航方面,vivo X200搭载的是5800毫安时的蓝海电池,X100s只有5100毫安时,两者的物理容量差距悬殊。 具体的续航表现,X200在80%的Wi-Fi+20%的5G场景(120Hz+1.5K),亮屏时间为6小时30分钟,低电量时有更快的掉电速度。在同样条件下,X100s亮屏时间为5小时24分钟,X200的电池容量更大,天玑9400能效更高,与老款机型拉开了不小的差距。 ![]() (图片来自雷科技) 但长续航背后也伴随着一些代价,X200只支持最高90W的有限快充快充,20分钟才充入65%,完全充满花了44分钟。而X100s在补能效率上扳回一城,100W有线快充+双电芯的设计,1%充至100%用时约33分钟。 总体而言,无论是性能还是续航方面的表现,硬件占优的vivo X200都会更加强势。这并不代表X100s就不能用,在小雷看来,这两款手机看游戏帧率表现有差别,落实到实际体验其实不一定会有太明显的感知,主要还是X200的功耗和温度控制更好。即便不怎么玩游戏,X200的体验升级还是感知很强的。 影像对垒:观感、算法互有胜负 虽说X200在游戏环节当中有比较强势的表现,但小雷认为X系列的受众人群主要看重影像表现,不会与iQOO品牌的群体重叠。 看硬件规格,vivo X200和X100s比其实有一定的倒退,主摄传感器面积有所缩小,采用1/1.56英寸的索尼IMX921,长焦还是潜望式结构,传感器更换为索尼LYT-600,并保留了长焦微距这一核心卖点。 争议比较大的地方可能是V2影像芯片,X100s上还有一颗外挂的V2影像芯片加持,但在X200身上,官方的说法称将V2影像芯片的能力与天玑9400融合,集成了前者的影像能力。 两者的影像能力差距如何,还是要看实际样张。白天场景下,X100s的主摄画面略带泛白,解析力二者几乎一致;大光比的场景,X200的色彩表现更和谐,个人更加喜欢。两款机型的主摄画面,边角画质都有不同程度的劣化,这主要和镜片素质、镀膜与光圈有关,一般来说,视野越广的焦段,边角画质越难控制。 ![]() (图片来自雷科技) 再看看长焦的表现,理论上X200的LYT-600拥有更大的单像素面积、更快的对焦速度,理论上夜景更有优势。光线充足的白天场景,两款机型的长焦表现观感看似很接近,但放大看,X200的锐化效果会比X100s更重,显然是解析力上心有余而力不足。 换一个场景,X200的长焦迎来了反转,暗部细节更充分,观感更自然,前后两个场景和X100s打成平手。 ![]() (图片来自雷科技) 考验裁切和算法的数码裁切才正式将两台手机拉开,其中因为解析力不足的问题,X200用了更多算法来补充,而X100s则更自然。另一组望远样张,X200败下阵来,保安亭屋檐下的部分AI生成的痕迹明显,而X100s则还原了出来。首先AI补细节必定有随机性,算法存在不可控的变量,其次算法精确与否还取决于镜组接收的画面信息。 X200的长焦微距,小雷也给大家测了一下。比较遗憾的是,在这种核心影像玩法上,两款手机的表现只能说是中规中矩,并非输在解析力,只是在白平衡和感光策略上显得火候不足。 ![]() (图片来自雷科技) 再来看超广角,X200在观感上要比X100S强一些,考虑到同样的传感器规格,两者解析力没有太大的区别,都属于能用的水平。 ![]() (图片来自雷科技) 论三颗摄像头的白平衡一致性,X200的确做得更好,高饱和部分的颜色还原到位,没有溢出。而X100s的泛白问题渗透到了所有镜头,的确有些影响整体观感。 录像部分,两台手机的清晰度差异不大,成像上X100s有些偏黄,X200的炫光问题很容易出现,长焦则是X100s完胜了X200。 来到夜景部分,X200的理论优势体现了出来,放大看细节的话,X200的成像明显要比X100s更强。这个结论也延续到长焦,不论是高光压制还是噪点控制,X200的优势都比X100s更大。不过10倍这样的裁切场景,情况又反转了,X200长焦解析力不足的劣势又被暴露,成像细节不如X100s,看来高倍率裁切这件事情,X200并不擅长。 ![]() (图片来自雷科技) 夜间录像中,X200的主摄表现要比X100s好不少,高光压制到位,暗处细节保留的很不错。长焦录像的话X200和X100s的效果就很接近了。 整体看下来,你们觉得X200的影像有提升吗?个人感觉没有真·V2影像芯片加持,部分场景下的X200表现还不如X100s,如果对长焦的要求不高,X200其实会比画面泛白的X100s更好,否则从解析力去看,X100s还是有自己的一技之长。 评测结论:新旗舰虽强,但老旗舰也香 总体来看,vivo X200是一款有相当水准的标准旗舰,作为新一代机型,它的处理器、电池甚至是软件等方面,都提供了更前沿的体验,综合体验就是妥妥的旗舰水平。 不过它在很多地方留下了遗憾,单电芯设计的大电池换来了更大的容量和续航能力,补能效率被妥协,USB2.0、短焦光学屏下指纹、无线充缺席等等等等,另外在配件方面,上一代的双Type-C口充电套装,这一代变成了A to C接口的,对其它设备的快充兼容性就变差了,里里外外都是成本的权衡。即便有国补支撑,X200的首家短时间还没办法达到X100s的层次。 ![]() (图片来自雷科技) 除非你更看重长续航和新的处理器,否则X100s也会是一个不错的选择,而已经买了X100s的小伙伴也别担心,X200还不至于形成背刺。 新老旗舰应该选哪个,本质上没有标准答案,没有最好的手机,只有更合适的手机,建议大家还是根据自己的预算和喜好来选购。 备注:以上内容雷科技已同步输出视频评测,可在B站、视频号、抖音搜索雷科技查看。 ![]() 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
GMT+8, 2025-8-12 13:02 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
