有什么办法消除高频开关噪声?
2025-8-11 15:37| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 为了解决这个问题,需要保持共模电流回路尽可能小并保持电缆尽可能短。在某些情况下,设计可能不允许您轻松缩短电缆,或者地面与电源接地之间可能存在不良连接。 另一种方法是使用共模扼流圈来衰减共模噪声。 ...
上图是ISOW7841设计,使用扼流圈来降低共模电流以及返回路径环路面积,间接减少辐射发射。 共模扼流圈可插入输入和输出电源或连接到系统的任何长电缆上。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 01:26 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
