电子产品的发展,朝着小体积、高速度的方向发展,体积减小会导致电路的布局布线密度变大,而信号的频率却在提高,使得串扰高发。PCB的设计、生产中,串扰是一个必须严肃对待的问题。 1.线之间的间距尽量大,因为间距越大,电容电感之间的影响就越小,电磁场耦合也会变小。 3.如果不同层的信号存在干扰,那么走线时让这两层走线方向垂直,因为相互垂直的线,电场和磁场也是相互垂直的,可以减少相互间的串扰。 5.如果使用防护布线,尽量达到其所需要的宽度,并用过孔使防护线与返回路径短接。 以上所有信息仅作为学习交流使用,不作为任何学习和商业标准。若您对文中任何信息有异议,欢迎随时提出,谢谢! |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:23 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
