阻抗如何计算
2025-5-22 15:13| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 如何计算阻抗对于阻抗计算而言,层叠设置是先决条件,首先必选先设置好单板的具体层叠信息,下面是一个常见八层板的层叠信息,以这个为例子,看看阻抗计算的一些注意事项。 图一 对于信号线而言,在板子上实现的形 ...
如何计算阻抗
图一
对于信号线而言,在板子上实现的形式又分为微带线和带状线,两者的不同,使得阻抗计算选择的结构不一致,下面分别讨论这两种常见的阻抗计算的情况。
a、微带线
微带线的特点就是只有一个参考层,上面盖绿油。下面是单线(50Ω)和差分线(100Ω)的具体参数设置。
注意事项:
1、H1 是表层到参考层的介质厚度,不包括参考层的铜厚;
2、C1、C2、C3 是绿油的厚度,一般绿油厚度在 0.5mil~1mil 左右,所以保持默认就好,其厚度对于阻抗有细微影响,这也是处理文字面是,尽量不让丝印放置在阻抗线上的原因。
3、T1 的厚度一般为表层铜厚加电镀的厚度,1.8mil 为 0.5OZ+Plating 的结果。
4、一般 W1 是板上走线的宽度,由于加工后的线为梯形,所以 W2
b、带状线
带状线是位于两个参考平面之间的导线。下面是单线(50Ω)和差分线(100Ω)的具体参数设置。
注意事项:
1、H1 是导线到参考层之间 CORE 的厚度,H2 是导线到参考层之间 PP 的厚度(考虑 pp 流胶情况);如图一所示层叠,若阻抗线在 ART03 层,那么 H1 就是 GND02 到 ART03 之间的 介质厚度,而 H2 则是 GND04 到 ART03 之间的介质厚度再加上铜厚。
2、Er1 和 Er2 之间的介质不同时,可以填各自对应的介电常数。
3、T1 的厚度一般
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 01:38 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
