智能电视的接口有几种
2024-6-6 10:24| 查看: 162| 评论: 0
摘要: HDMI接口HDMI接口,已经成为了智能电视的标配。目前,模拟信号接口占据主导地位,而数字信号接口却很少。如今,液晶电视变得越来越流行,因此数字信号已成为绝对的主流。其中,更具代表性的接口可以说是著名的HDMI接 ...
HDMI接口
目前,模拟信号接口占据主导地位,而数字信号接口却很少。如今,液晶电视变得越来越流行,因此数字信号已成为绝对的主流。其中,更具代表性的接口可以说是著名的HDMI接口。但是,HDMI接口经常被误解,这是怎么回事?从HDMI接口的定义开始。
HDMI被称为高清多媒体接口,是HighDefiniTIonMulTImediaInteRFace的简称。许多网友认为,HDMI接口是视频接口,只能传输视频信号。实际上,这是一种误解。HDMI不仅可以传输视频信号,而且还支持音频信号的传输。目前,HDMI接口的普及率可以说是100%,无论是传统的蓝光电视,网络电视还是流行的智能电视,HDMI接口都不乏。特别是随着4K超高清的发展,HDMI接口的不断改进和升级也应运而生。
目前,许多电视都配备了HDMI1.4接口。在性能方面,它们支持3840x2160分辨率,并可以支持高达30FPS的帧率画面播放。连接蓝光高清播放器和其他设备,无压力播放4K视频。2013年9月,HDMI2.0接口问世。与HDMI1.4接口不同,在HDMI2.0接口中,在保持3840x2160分辨率的同时,它可以支持高达60FPS帧速率的画面播放。此外,音频性能也得到了极大提高,最高支持32通道输出,并且音频采样率达到1536KHz。
最新的HDMI2.1标准现在支持7680×4320@60Hz和4K@120Hz。其中,4K包括具有4096×2160像素和3840×2160像素的真4K。除了对图像质量影响最大的分辨率外,另一个明显的区别是HDR高动态范围的改善。新的HDMI2.1标准现在支持动态HDR(动态HDR)。同时,在音频方面的改进方面,ARC音频返回功能已升级到更好的eARC,增加了对环绕声格式(如DolbyAtmos或DTS:X)的支持。无论如何,这一系列改进将意味着未来的内容呈现效果将迎来新的变化。
在一般家庭中,HDMI接口主要由用户用来连接视频设备,例如提供HDMI接口的家用有线电视机顶盒。此外,诸如智能电视盒,XBOX和PS之类的游戏机也提供HDMI接口。因此,可以说HDMI接口已经成为电视中最重要的接口。此外,如果您现在购买电视,通常不会随HDMI电缆一起赠送,您需要单独购买。因此,每个人都应尝试从主要制造商处购买HDMI电缆,以确保电视图像和声音具有更好的播放性能。
USB接口
我相信每个人都熟悉USB接口。USB接口的全名是通用串行总线,是UniversalSerialBus的简称。听起来有点太专业了。使用计算机的用户都知道,USB接口的外围设备可以说是无数种。在CRT时代的电视中,没有USB接口。进入液晶电视时代后,USB接口开始出现。在许多早期的非智能电视中,我们可以找到USB2.0接口。
解码功能可以通过电视内部的内置蓝光高清解码芯片来实现。USB2.0接口用作输入接口,允许用户连接USB闪存驱动器,移动硬盘驱动器或手中的读卡器等设备,以直接读取音频和视频文件。支持的文件格式也相对广泛。这些文件包括熟悉的视频文件,例如MP4,AVI,MKV,RM,RMVB,TS,TP等,以及MP3,ACC,FLC和其他格式的音频文件。当然,也可以很好地支持某些图片格式文件。例如,可以在大屏幕电视上观看JPG,PNG,BMP等,在郊游中拍摄的视频或照片,这对用户来说非常周到。
随着时间的流逝,4K技术也在不断发展。此时,USB2.0接口已成为“非主流”。之所以这样说,是因为USB2.0接口受带宽等限制。理论上最大传输速率仅为480Mbps,这意味着它只能达到报告的60MB/s的速度,并且可以解码4K超高-定义视频文件似乎很困难。因此,许多电视制造商在其4K电视中添加了新的USB3.0接口。USB3.0接口可以实现5-10Gbps的传输速度,完全丢弃了USB2.0接口的几个块,最大速度可以达到640MB/s,足以满足4K超高要求,清晰度传输。
实际上,在智能电视中,USB接口不仅可以用于解码4K超高清视频,而且还具有许多用途。例如,您可以通过USB接口连接有线或无线键盘和鼠标,以便每个人都可以在大屏幕电视上更好地浏览Internet,而无需依赖遥控器。您也可以使用USB接口连接外部摄像头,以实现QQ视频通信等功能。当然,您也可以连接USB无线控制器来玩各种3D游戏,这也是一件非常令人愉快的事情。
音频接口
其实电视除了视频接口之外,音频端口也是尤为重要的,就像一则电视广告中所说,再好的戏,没有声音也是白搭。在智能电视中,音频端口有着同样举足轻重的位置。在音频端口方面,目前存在着模拟音频端口和数字音频端口两大类,这两类接口则适合不同的用户群。我们先来看看模拟音频信号接口,以前在CRT时代,常常的红白黄三根线连接DVD等外设。红白黄中的红与白,就是指的模拟音频端口。在模拟音频端口中,有左声道和右声道两个不同的接口,其中左声道以英文符号L为标识,颜色方面则以白色标明。而右声道则以英文R为标识,以红色接口进行标注。一红一白同时连接,就实现了立体声效果。
进入数字化时代,音频端口也在不断地发展。目前一些品牌的中高端智能电视,已经加入了光纤音频端口,英文名称为OpTIcal。光纤接口以光脉冲的形式来传输数字信号,其材质以玻璃或有机玻璃为主。光纤同样采用S/PDIF接口输出,其是带宽高,信号衰减小,常常用于连接DVD播放器、蓝光高清播放器等设备,可以带来更为更好的音质表现。不过一般的用户,使用光纤接口连接的并不多。这是因为,由于HDMI接口可以传输音频,因此很多用户都采用了HDMI一线通的方式进行连接,光纤这样高大上的接口也逐渐被遗忘。
刚刚我们提到了模拟和数字音频端口,相信大家已经有了一些了解。除此之外,还有一些电视厂商,在产品中加入了麦克风输入接口,同样输入音频端口的范畴。新接口的加入,配合智能电视中的K歌功能,可以让用户连接麦克风,在家中尽享K歌带来的各种乐趣,也提升了电视的核心竞争力。
存储卡接口
随着智能电视的逐步兴起,每个人对电视功能的要求都越来越高。功能增强的先决条件自然是对应用程序的支持,就像计算机在没有应用程序支持的情况下无法做到的那样。为了实现智能电视的各种功能,这离不开各种APP的支持。所以现在问题来了。许多智能电视仅具有少量的内置存储空间,例如4GB或8GB,其中一些仍用于存储系统文件和其他内容,并且用户可用空间不足。一旦安装了一些大型游戏和其他应用程序,例如熟悉的Asphalt7电视版,将占用大约2GB的存储空间。这时,容量似乎已捉襟见肘。因此,如何扩展智能电视的存储空间也是每个人都非常关注的问题。
为了解决这个问题,电视制造商还采取了一些对策,模仿了手机制造商并增加了存储卡接口。目前,大多数智能电视都配备了SD卡扩展接口。在正常情况下,主流的16GB和32GB存储卡可以完全兼容,并且最多可以支持128GB甚至256GBSD卡。当然,在实际使用中,前者仍占多数。除SD卡外,某些制造商还支持MicroSD卡接口,通常称为TF卡。这样的最大优点是方便用户直接将手机卡放入智能电视中进行资源共享。但是目前,支持TF卡扩展的智能电视还很少。
在实际使用中,有时在将SD卡或TF卡插入电视卡插槽后,电视无法识别存储卡。如果发生此类问题,您不必担心。如果可以在计算机或手机中正常识别,则仅仅是智能电视无法识别它。您可以使用电视随附的格式化存储卡功能来格式化存储卡,以便电视可以平稳地识别它。此外,在使用SD卡或TF卡的过程中,使用后,应使用电视菜单中的删除或卸载存储卡功能,以防止丢失存储卡中的文件。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-24 13:42 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
