高压电解电容该怎么正确选择?
2024-5-29 10:30| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,但现在已经从直流发展到交流、从低温发展到高温、从低压发展到高压、从通用型发展到特殊型、从一般结构发展到片式、扁平、书本式等结构,这么多种电解电容,该如何选 ...
电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,但现在已经从直流发展到交流、从低温发展到高温、从低压发展到高压、从通用型发展到特殊型、从一般结构发展到片式、扁平、书本式等结构,这么多种电解电容,该如何选用高压电解电容呢?
高压电容如何选择
1.要尽也许地选用原型号高压电解电容。
2.通常高压电解电容的电容差错大些,不会严重影响电路的正常作业,所以可以取电容量略大一些或略小一些的电容器替代。但在分频电路、s校对电路、振动回路及回路中不可,电容量应和核算请求的尽量共同。在一些滤波网络中,黑金刚电解电容,电解电容的容量也请求非常,其差错应小于±0.3-0.5。
3.耐压请求必须满意,选用的耐压值应等于或大于原来的值。
4.通常运用无极性电解电容替代,真实无办法时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后替代,方法是将两只要极性电解电容的正极相连(或将它们的两个负极相连)。
5.在选用高压电解电容时,选用耐高温的高压电解电容,耐高温电容的高作业温度为105℃,当其在高作业温度条件下作业时,能确保2000小时左右的正常作业时间。在50℃下运用80℃的电容时,其寿数可达2.2万小时,假如此刻运用高温高压电解电容,其寿数可达9万小时。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-15 06:42 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
