双钳相位伏安表专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数。 三相相位伏安表配有防振、防滑、高绝缘护套,使用3.5寸320×240彩色液晶显示,图形化动态显示,人机界面友好,使用锂电池供电,便于携带。 采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,使用不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性。 技术参数: 功 能同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等 电 源DC 7.4V、5000mAh锂电池 充 电 器DC 8.4V、2A专用充电器 功 耗连续工作约40小时 显示模式彩色LCD显示,320dots×240dots 仪表尺寸长宽厚:221mm×111mm×78mm 电流钳尺寸长宽厚:130mm×40mm×20mm;钳口:Φ7.5mm 量 程电压:AC 30~600.0V (全自动换档) 电流:AC 0.1~20.0A (全自动换挡) 相位:0.0°~360.0° 频率:40Hz~70Hz 有功功率:0W~12kW 无功功率:0VAR~12kVAR 视在功率:0VA~12kVA 功率因数:-1~+1 分 辨 率电压:AC 0.001V 电流:AC 0.001A 相位:0.1° 频率:0.01Hz 有功功率:0.1W 无功功率:0.1VAR 视在功率:0.1VA 功率因数:0.0001 检测速率约3秒/次 数据保持测试中按确认键保持数据,HOLD符号显示,按返回键取消保持 数据存储400组 自动关机正常使用时,超过10分钟无任何操作,仪表自动关机 电压检测电池电量按百分比显示,电压过低时自动关机 仪表质量主机:850g 电流钳:180g * 3 测试线:200g 电压测试线长2米 电流钳线长2米 工作温湿度-10℃~40℃;80%Rh以下 存放温湿度-10℃~60℃;70%Rh以下 输入阻抗测试电压输入阻抗为:1MΩ 耐 压耐压1000V/50Hz交流电压1分钟 绝 缘≥100MΩ 结 构双重绝缘,带绝缘防振防滑护套 适合安规IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326 |
GMT+8, 2025-8-17 21:17 , Processed in 0.126953 second(s), 28 queries , Gzip On.
