PCB镀金与沉金有何区别?
2024-5-22 10:57| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 在 PCBA 贴片加工中,PCB 线路板制作是很十分重要的一个环节,对于 PCB 线路板的工艺要求也很多,例如客户常要求做镀金和沉金工艺,这两种都是 PBC 板常用到的工艺,听名字感觉都是差不多,但其实有很大的差别,很多 ...
在 PCBA 贴片加工中,PCB 线路板制作是很十分重要的一个环节,对于 PCB 线路板的工艺要求也很多,例如客户常要求做镀金和沉金工艺,这两种都是 PBC 板常用到的工艺,听名字感觉都是差不多,但其实有很大的差别,很多客户通常会分不清这两种工艺的区别,下面介绍 PCB 线路板镀金与沉金的区别是什么?
镀金:主要是通过电镀的方式,将金粒子附着到 pcb 板上,因为镀金附着力强,又称为硬金,内存条的金手指为硬金,硬度高,耐磨。
沉金:是通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,金粒子结晶,附着到 pcb 的焊盘上,因为附着力弱,又称为软金。
镀金和沉金的区别:
1、镀金工艺是在做阻焊之前做,有可能会出现绿油清洗不干净,不容易上锡;而沉金工艺是在做阻焊之后做,贴片容易上锡。
2、在做镀金工艺之前通常需要先镀一层镍,然后再镀一层金,金属层为铜镍金,因为镍有磁性,对屏蔽电磁有作用。而沉金工艺则直接在铜皮上面沉金,金属层为铜金,没有镍,无磁性屏蔽。
3、镀金与沉金工艺不同,所形成的晶体结构也不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良。且沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。
4、镀金后的线路板的平整度没有沉金好,对于要求较高的板子,平整度要好,一般就采用沉金,沉金一般不会出现组装后的黑垫现象。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-16 21:16 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
