MPLAB IDE的快捷使用方法 1. 实现效果:双击选取单词,再次双击选取整行。 ——打开Editor =》Properties... 菜单,选 C File Types 标签,取消 Double Click Toggles Breakpoit 即可 Editor-Properties... 2. 实现效果:实现窗口停靠。 ——左键点击要停靠的窗口的左上角的运行图标,选定Dockable,然后将窗口拖到你要停靠的地方(一般在主窗口左边缘、下边缘、右边缘),即可实现窗口停靠 3. 实现效果:实现可使打开地多个源文件,显示在一个标签栏上,方便源文件切换。 ——打开 Editor =》Properties... 菜单,选 General 标签,选中 Use Tabedd Window。(要重新启动MPLAB生效) 4. 实现效果:实现书写源文件的到换行的时候,自动tab对齐。 ——打开 Editor =》Properties... 菜单,选C File Types标签,选中Auto Indent。 5. 实现效果:实现代码折叠功能。 ——打开 Editor =》Properties... 菜单,选C File Types标签,选中Enable Code Folding。 6. 实现效果:实现源代码书写的时候,函数以及结构体的自动提示完成功能 1.打开 Editor =》Properties... 菜单,选 Tool tips 标签,选中 AutoComplete; 2.打开 Editor =》Properties... 菜单,选 General 标签,选中 Enable Tag Locators 即可。 3.在编写代码时,按ctrl + space就可撕开自动提示窗口。 7. 实现效果7:灰色部分缩进。 ——在Editor =》Properties... =》other =》editor and disassy 设成小一点,我的最小值是3,V8.70版本 8. 实现效果8:类似KEIL,跳到变量或子函数的定义行功能。 ——点击左侧栏的symbols(或者View=》Project)=》在空白处右键单击 =》出现复选框有三项需要选择 1)选择enable tag locators 2)再选择update tags now 3)然后最好选上update tags on recompile 这样再回到symbols并排的files选择一个。c文件中的子函数,光标在其上时右键单击,然后再点击goto locator就可以直接找到这个子函数的出处了。如果没有关掉再开一次就可以了,goto locator 不再是灰色了 有用的快捷键: Ctrl + 5 :对某段代码进行注释; Ctrl + 6 :取消对某段代码的注释; Ctrl + 7和 Tab :缩进; Ctrl + 8 : 取消缩进; 复制MPLAB工程后需要改动的地方各个文件的所在路径,这个记录在:Project -》 Build Options... -》按住下贱直到最后的Project -》然后就是修改Show directories for下的各个路径(注意路径不能出现中文) Project |
GMT+8, 2025-8-16 10:11 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
