物位测量在现代工业生产过程中具有重要地位。通过物位测量并加以控制可以使物位维持在规定的范围内,这对于保证产品的产量和质量,保证安全生产具有重要意义。 在工业物位测量中,雷达物位计是常见的非接触式物位计,在对于水和废水行业,雷达物位计应用极为广泛。 雷达物位计的优点 : 不受过程和环境影响 在水和废水工业中的应用中,液位测量仪表经常暴露在自然界的各种恶劣环境中。 不受盲区和淹没影响 水处理过程中,某些场合常出现淹没现象,而雷达仪表没有盲区,无需保护套,即使在淹没时也能可靠地进行测量。 不受污垢、灰尘和冷凝影响 在许多液位测量应用中,仪表需要不断地与沉积物抗争。雷达技术由于其优化的信号处理,雷达仪表可以抑制由天线系统上的污垢引起的干扰。此外,雷达仪表对污垢和污染不敏感,所以不需要清洗。 高可靠性和精确性 由于雷达技术具有强大的信号聚焦能力,雷达波束可以精确对准待测介质。因此,即使在狭窄的井道或在容器壁,如管道或泵上有附着物时,也不会产生干扰信号。与超声波仪表相比,无需抑制干扰信号。 雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。 探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 应用场合及特点 优点: 雷达物位计是非接触式测量或导波式测量;雷达物位计应用电磁脉冲进行快速测量,精度高,抗干扰能力强;耐腐蚀(探头大多采用316不锈钢或PVDP等材料);耐压高;耐温高。 应用场合: 雷达物位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 常见故障及解决方法 ![]() |
GMT+8, 2025-8-16 14:40 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
