如今,开关电源这个东西已经渗透到我们生活的方方面面。但是开关电源特别多,而且对应着不同的电压范围以及功率、负载特性等等,很多人都纠结,我到底应该如何选择开关电源。下面介绍的就是怎么选开关电源,大家在挑选开关电源的过程中,可以重视这些问题,然后再尽可能挑选正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。 确定自身需要何种开关电源可从以下几个方面进行: 1)输入类型与输出电压 输入与输出类型大致可分为:①AC/DC;②DC/DC;③AC/AC;④DC/AC。 注:AC为交流,DC为直流,如AC/DC即为交流输入直流输出。 而常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。 2)开关电源功能 ①稳压开关电源:输入电压输出电压均额定在某值;②可控硅开关电源:可通过调整输入电压改变输出电压大小;③可调开关电源:输入电压额定范围内,输出电压电流可通过电位器等方式调节。 3)开关电源负载特性 为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。 4)开关电源功率 开关电源长期满载使用会影响其寿命,因此在选择电源功率时,建议选用多30%输出功率额定的机种。 5)环境温度 此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。需参考环温对输出功率的减额曲线。 |
/1
GMT+8, 2025-10-27 04:24 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
