科普:PLC的RS-485接口简介
2025-2-10 15:49| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   RS-485是多点通信中的一种,可以让我们同时“与多个设备通话”。  根据标准,最多可以同时连接32台设备。端到端的最大距离可达1200米。    但是,通过使用中继器,可以扩展设备总数和最大距离。  RS-485 ...
  RS-485网络可以用作两线或四线网络。
  四线网络是双向的(可以同时进行双向通话),而双线网络只能在一个方向上工作。
  它可以是3线或5线系统。第三根或第五根导线实际上是一根地线。
  RS-485的缺点是编程更难,因为它使用相同的2线来发送和接收数据。在任何给定的网络中,只有一个节点可以传输数据,其他节点只能在该特定时刻接收。在优势方面,它支持长途通信而没有问题。它还使用比RS-232更低的接口信号电平,这使接口电路更难以损坏。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 09:00 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
