DB9公头母头接口定义 1、RS-232端(DB9母头/孔型)引脚定义 引脚序号2351、4、67、8 信号定义TXDRXD地内部相连内部相连 注:该口可直接插入计算机的COM口 2、RS-232端(DB9公头/针型)引脚定义 引脚序号2351、4、67、8 信号定义RXDTXD地内部相连内部相连 注:该口可接与计算机通讯的设备 DB9公头母头实物及引脚 在做开发减肥经常会用到串行接口,一般9针的串行接口居多。 如下图: 公头母头用于连接线的采用上图封装。但用于开发板时,采用90度弯角插针的封装。 如下图: 各引脚的定义为: |
/1
GMT+8, 2025-10-27 11:50 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
