射频板布线要求 2.1 转角 射频信号走线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续而引起反射。故要对转角进行处理,主要为切角和圆角两种方法。 (1) 切角适用于比较小的弯角,切角的适用频率可达 10GHz。 (2) 圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。 2.2 微带线布线 PCB 顶层走射频信号,射频信号下面的平面层必须是完整的接地平面,形成微带线结构。要保证微带线的结构完整性,有以下要求: (1) 微带线两边的边缘离下方地平面边缘至少要有 3W 宽度。且在 3W 范围内,不得有非接地的过孔。 (2) 微带线至屏蔽壁距离应保持为 2W 以上。(注:W 为线宽)。 (3) 同层内非耦合微带线要做包地铜皮处理并在地铜皮上加地过孔,孔间距小于λ/20,均匀排列整齐。 地铜箔边缘要光滑、平整、禁止尖锐毛刺。建议包地铜皮边缘离微带线边缘大于等于 1.5W 的宽度或者 3H 的宽度,H 表示微带衬底介质的厚度。 (4) 禁止 RF 信号走线跨第二层的地平面缝隙。 2.3 带状线布线 射频信号有时要从 PCB 的中间层穿过,常见的为从第三层走,第二层和第四层必须是完整的接地平面,即偏心带状线结构。应保证带状线的结构完整性须要求: (1) 带状线两边的边缘离上下地平面边缘至少 3W 宽度,且在 3W 范围内,不得有非接地的过孔。 (2) 禁止 RF 带状线跨上下层的地平面缝隙。 (3) 同层内带状线要做包地铜皮处理并在地铜皮上加地过孔,孔间距小于λ/20,均匀排列整齐。地铜箔边缘要光滑、平整、禁止尖锐毛刺。 建议包地铜皮边缘离带状线边缘大于等于 1.5W 的宽度或者 3H 的宽度,H 表示带状线上下介质层总厚度。 (4) 如果带状线要传输大功率信号,为了避免 50 欧姆线宽过细,通常要将带状线区域的上下两个参考平面的铜皮做挖空处理,挖空宽度为带状线的总介质厚度的 5 倍以上,如果线宽仍然达不到要求,则再将上下相邻的第二层参考面挖空。 |
GMT+8, 2025-8-18 18:13 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
