液态铝质电解电容"介电材料″为电解液。 而固态电容的"介电材料″则为功能性导电性高分子。 电解电容和固态电容是制作工艺不一样. 从电气性能上讲,固态电容和普通的电解电容各有各的优点,前者最大的优点在于没有使用液态的电解液,这样在受热时不容易发生"胀肚"、"爆裂"等情况,使用寿命长、热稳定性好,适合于高频的工作环境;后者价格便宜、容量大、耐压值高。区分固态电容和电解电容有一个很简单的方法,就是看电容顶部是否有"K"或"+"字形的开槽。固态电容是没有开槽的,而电解电容为防止受热后因膨胀而发生爆炸,顶部都有开好的槽。 固态的要好,给你举个例子。 ●那固态电容与液态铝质电解电容又有何不同哪?对于经常去网吧或需长时间使用计算机的朋友,一定有过或是听过主机板的电容异常导致计算机不稳定,甚至于机板电容爆浆的事情!那就是因为机板在长时间使用中,环境温度过热导致液态铝质电解电容,电解液与正负极铝箔长时间受热,失去平衡,内部气体量增加到一定程度则导致电容失去原有功能,甚至导致膨胀爆裂! ●还有如果机板在长期未使用的情形下,因液态铝质电解电容正负极铝箔,是浸滞在电解液中化学反应形成的-氢氧化铝,会造成电极受损,泄漏电流增大,甚至开机或通电时形成爆浆现象,但如果是采用固态电容,就没有这样的隐患和危险了。 ●由于固态电容采用功能性导电性高分子作为介电材料,该材料不会与正负极铝箔产生反应,在长期未使用的情形下通电不致于发生爆浆现象。内部没有液体电解质 ●自然也就不存在由于受热液体电解质,沸腾膨胀导致爆浆的情况了。 ●在零下温度时亦不会因电解质离子移动缓慢而达不到应有特性及功能 ●固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性,是目前电容器产品中最高阶的产品。 |
GMT+8, 2025-8-18 11:30 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
