苹果部分移动产品使用了一种名为Retina(视网膜)屏幕的显示技术。苹果表示,Retina屏幕是一种具备超高像素密度的液晶屏,它可以将960×640的分辨率压缩到一个3.5英寸的显示屏内。也就是说,该屏幕的像素密度达到326像素/英寸(ppi)。 Retina屏幕显示技术 清晰度、鲜活度和分辨率,在手机屏幕里无可挑剔。有了 Retina 显示屏,你在屏幕上看到的和做到的一切都呈现惊人的视觉效果,因为 Retina 显示屏的超高像素密度已超过人眼能分辨的范围。电子书、网页和电子邮件中的文字以任何大小显示都清晰明锐,影片和照片中的图像从任何角度观看都令人惊艳,所见一切都更清晰。 画面画质划时代 通过开发出仅 78 微米宽的超小像素,Apple 工程师们在与前代 iPhone 机型尺寸相同的 iPhone 4S 和 iPhone 4 的 3.5 英寸(对角线)屏幕上,增加了 4 倍于以前的像素数量。这样,iPhone 的像素密度达到每英寸 326 像素,让任何尺寸的文字和图形都更加清晰流畅。 怎么看怎么出色 Retina 显示屏采用板内切换 (IPS) 技术,Apple LED Cinema Display 和 iPad 也使用了这项技术,以实现较标准液晶显示器更宽阔的视角。这意味着你几乎可以用任何方式握持 iPhone ,都能获得绚丽的画面效果。非常适合与朋友分享照片,或在玩驾驶类以及飞行类游戏时操控 iPhone。不仅如此,Retina 显示屏呈现的对比度是以往显示屏的 4 倍,浅色更明亮、深色更沉稳,一切都显得更加动人。 科技提升,于玻璃屏幕上下 Retina 显示屏是以制造直升机和高速列车的相同材料制成,经化学钢化处理,更坚固、更耐用,更不易刮伤。并且拥有防油涂层,让屏幕保持清洁。 Retina 显示屏包含 LED 背光和环境光传感器,可智能化调整屏幕亮度,带来最佳观看效果和电池使用时间。当你将 iPhone 举到耳边进行通话时,接近度传感器会立即关闭屏幕,以节约电量并防止误拨。 iPhone 4第二项革命性的功能提升是名为Retina的显示技术,这也是之前猜测最多的参数,与传言一致,iPhone 4采用了960x640像素分辨率的显示屏幕,相当于iPad屏幕78%的像素。 由于屏幕大小没有变化,还是3.5英寸,分辨率的提升将iPhone 4的显示分辨率提升至iPhone 3GS的四倍。每英寸326个像素,这一分辨率非常惊人,对现实分辨率熟悉的用户会知道,通常我们电脑显示屏幕的分辨率为72ppi,iPhone 4的分辨率为电脑的4倍多,所以显示会非常细腻。 也正是因为这一点,乔布斯表示Retina显示技术比OLED好多了。 另外,iPhone 4的显示屏幕分辨率达到了800:1的高对比度,同时加入了IPS宽可视角度技术,这一技术曾在苹果iPad中采用。 |
GMT+8, 2025-8-24 10:50 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
