什么是超绝缘计/高阻计
2024-3-27 11:43| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗?测量绝缘体所带的较高的电阻(绝缘电阻)的测量 ...
测量绝缘体所带的较高的电阻(绝缘电阻)的测量仪器。它作为一个评估安全性、可靠性的测量仪器,不只是电气零部件,也被用于材料评估等等的各种领域。
Q1、绝缘电阻有哪些测量方式?
常见的测量方式有以下电压电流表法,电桥法和电位差表法等几种:
Q2、为什么测量绝缘时要施加直流电压呢?
绝缘物体可以用电阻成分和电容成分并联的等效电路图去表示。通过施加直流电压,在被测物的容量成分中,就会发生对应了施加电压和静电容量的电荷充电现象。充电结束后,电容分量中就不会再流过直流电流了。此时,直流电流只会流过被测物的电阻分量。这就是流过被测物(电介质)的泄露电流。
Q3、绝缘电阻测量和超绝缘测量有什么区别?
虽然绝缘电阻测量和超绝缘电阻测量的测量方式相同,但是测量目的是不同的。
绝缘电阻测量是为了确认绝缘部位的绝缘程度,所以目的只是为了测量设计的设备的绝缘程度,电阻值自身并没很大的意义。
而超绝缘电阻测量是对高阻进行测量,用于评估物体的特性,比如半导体的特性,表面・体积电阻率测量等等。其电阻值自身是有意义的,所以精度更好,能够宽量程的进行测量。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-24 19:18 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
