手机闪存规格介绍
2024-3-27 11:43| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 市面上常见的手机闪存规格有eMMC、UFS与NVMe,其中Android手机主要采用eMMC与UFS标准,而NVMe则是苹果iPhone所使用的闪存标准。我们除了要协助网友理解手机采用的闪存标准外,也要搞懂eMMC、UFS、NVMe之间的差异为何 ...
市面上常见的手机闪存规格有eMMC、UFS与NVMe,其中Android手机主要采用eMMC与UFS标准,而NVMe则是苹果iPhone所使用的闪存标准。我们除了要协助网友理解手机采用的闪存标准外,也要搞懂eMMC、UFS、NVMe之间的差异为何,希望让大家对于手机的存储,能有更进一步的了解。
认识手机闪存
eMMC(embeddedMulTIMediaCard)是由MMC协会针对手机或平板电脑订立的闪存标准,起源时间比UFS与NVMe还要更早。eMMC基础上由MMC记忆卡发展而来,采用「并行传输」技术制成,读写必须分开执行,虽然仅提供单路读写功能,但仍具备体积小、高度集成与低复杂度的优势,目前最新的eMMC5.1标准,连续读取速度约为250MB/s。
UFS(UniversalFlashStorage)最早由JEDEC于2011年推出,采用全新「串行传输」技术,可同时读写操作。第一代UFS由于与当时eMMC标准速度差异不大,且成本较为高昂,因此并未成功普及,直至2014年UFS2.0标准问世后,连续读取速度约达800MB/s,UFS至此成为Android旗舰手机逐渐采用的标准配置,目前最新的UFS3.1标准,连续读取速度约为1,700MB/s。
NVMe(NVMExpress)原先是用在MacBook上的主流固态存储装置标准之一,具备高效率、低负载、低延时的特性,苹果自2015年起首度将NVMe应用到iPhone6S系列中,连续读取速度约为900MB/s。由于早期Android手机多是使用eMMC5.1标准,因此在连续读取速度方面,iPhone拥有绝对领先的优势,直至UFS3.0问世后两者差距才逐渐缩小。
闪存的速度影响
不同的闪存标准,除了在读取与写入方面会产生速度差异外,其中UFS与NVMe采用的「串行传输」技术,可同时进行数据读取与写入操作;而eMMC采用的「并行传输」技术,必须分开执行读写操作,因此当手机执行多任务操作时,eMMC的反应速度相比UFS与NVMe会慢上许多。此外,UFS与NVMe日常平均功耗也比起eMMC来的更低。
进行游戏时,拥有越高连续读取速度的闪存,即可有效缩减游戏加载的耗费时间。
随着手机相机像素提高,照片也越来越大,拥有越高连续写入速度的闪存,可提供更顺畅的连拍体验,减少保存照片所用的时间。
如何判断快闪内存标准
一般而言,消费者可至手机官网查看支持的快闪内存标准,尤其现阶段Android中高端手机基本都采用UFS标准,不少厂商更将此视为主要宣传手段,但凡使用了最新UFS标准的手机,在发布会上都会大肆宣传一通。
而Android中低端手机,目前则普遍采用eMMC5.1标准;用户也可自行下载P10Check、DeviceInfoHWAPP查看手机支持的闪存标准。至于苹果手机则是自iPhone6S以来皆已全面采用NVMe标准。
责任编辑人:CC
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-24 19:13 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
