室外LED显示屏制造流程包含几个步骤?
2024-3-1 18:17| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 室外LED显示屏制造流程 1、插灯 把不同颜色的二极管灯插入PCB板孔中,构成像素点。常说的像素间距就是二个灯之间的距离,分辨率就是单位面积内灯的数量。二极管主要有士兰,大连路美,美国cree,光磊,AXT,AO ...
室外LED显示屏制造流程
1、插灯
把不同颜色的二极管灯插入PCB板孔中,构成像素点。常说的像素间距就是二个灯之间的距离,分辨率就是单位面积内灯的数量。二极管主要有士兰,大连路美,美国cree,光磊,AXT,AOC;发光结片标准规格一般R是12mELl,G和B是14mell。
注意:a.灯的方向,正负极不要插反b.不要少植,错植c.查看二极管本身有无问题d.QC检测
2、焊锡
a.机器过锡b.检看是否有掉灯的c.是否有虚焊的d.切角e.中间个别个打倒(便于后边焊接驱动板)
3、安装
(1)塑料框架的安装
a.剪板b.将做好的灯板与框架套牢c.打好螺丝
(2)驱动板
a.SMT贴片b.驱动排线接头c.电源接触头的焊接d.电容的焊接e.V线与U线的焊接
f.驱动芯片有日本东芝TB62726,台湾MBI5026,MBI5024,国内的595,8310,14953等
4.灯板与驱动板的焊接
a.将驱动板插入灯板中b.用锡丝焊好c.QC检测
5.校板
a.用挡板排齐灯b.用灯罩固定好c.QC检测,取下罩子
6.检测
a.接入排线检看是否有不亮的灯b.用万能表测出原因,解决
7.固定灯板
a.用螺丝固定间隔框b.灌胶c.盖灯罩d.打螺丝固定e.套上皮圈(防震)
8.上架箱体
a.模组固定在箱体上,从下到上b.上排线,联接c.上电路接线,正红黑负
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-15 06:43 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
