万用表常见注意事项
2024-2-21 10:16| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   1、使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调节指针调零器。   2、根据被测量性质的不同,将转换开关调至相应的位置。特别要注意测量电压时,不得将转换开关置于电流或电阻档,否则会烧坏万用表。   ...
  3、测量直流电流或直流电压时,应将红表棒插在红色或有“+”符号的插孔内,另一端接被测对象的正极;黑表棒插在黑色或有“一”符号的插孔内,另一端接被测对象的负极。
  4、测量电流时,应将万用表串联在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。
  5、测量电压、电流时应使指针指在满刻度的1/2-2/3的范围内,此时读数较为准确。若预先不知被测量的大小,为避免量程选得过小而损坏万用表,应选择该种类最大量程预测,然后再选择合适的量程、以减小测量误差。
  6、万用表的标度盘上有多条标度尺,它们代表不同的测量种类。测量时应根据转换开关所选择的种类及量程,在对应的标度尺上读数,并应注意所选择的量程与标度尺上的读数的倍率关系。
  7、测量电阻时,应选择合适的倍率位置,由于电阻档的标度尺是反刻度方向,并且刻度不均匀,越往左,刻度越密,测量准确度越差,因此应使指针偏转在刻度较稀处,且以偏转在标度尺的中间附近为宜。
  8、测量电阻前,应进行调零,将红黑两根表棒短接,同时转动欧姆调零旋钮,使指针指到电阻标度尺的“0”刻线上。每更换一次倍率档,都应先调零,才能进行测量。指针一调不到零位,应更换新电池。
  9、测量电阻时,被测电阻至少有一端与电路断开,并切断电源,才能进行测量。
  10、在测量较高电压和较大电流时,不能带电转动开关旋钮,以保证人身安全。
  11、每次测量完毕,应将转换开关置于交流电压最高档,或置于空档,以免他人误用,损坏万用表。
  12、若万用表长期不用,应将表内电池取出,以防电池腐蚀,而损坏其他元件。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-3 02:21 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
