红外接收头,也就是红外线接收模组 (InfraRed Receiver Module,简称IRM),它是OPIC(OPtical IC)的一种,OPIC为光电元件与积体电路(IC)的组合元件。为IC化红外线受光元件,将光二极体与特殊指令集积体电路(ASIC)共同组合封装而成的产品,可简化及小型化应用商品之电路设计。 红外线接收头是通过红外线发光二极管(LED)发射出去,红外发光二极管(红外发射管)内部构造与普通的发光二极管基本相同。 红外线发射管采用的半导体材料通常是砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等,以全透明或浅蓝色、黑色树脂封装。目前红外线发射管的应用主要是各类光电检测器的信号源,具体用在遥控、警报和无线通信等方面,如我们在电视遥控器这一类发射设备前端看到的暗红色半透明圆球器件就是LED红外发射管。 在使用过程中应保持LED红外线发射管的表面清洁,对其外部不能摩擦损伤,否则会使发出的红外光产生反射或散射,直接影响使用效果,这也是我们工作及使用中要注意的。 LED红外线发射管必须与LED接收头搭配使用,因此在选型时要特别注意它们发射的红外光信号波长参数是否匹配(最好就从同一厂家订制),否则会影响接收的灵敏度。 红外线接收头工作原理 LED红外线接收头的种类也有很多,一般会有三个引脚,包括供电脚,接地和信号输出脚。通常生产厂家会将红外接收头和电路集成在一个组件中成为一个一体化的器件,其内部电路包括LED红外线接收头,放大器,限幅器,带通滤波器,积分电路和比较器等。 LED红外线接收头收到红外信号,然后将信号送到放大器和限幅器,限幅器的作用是把脉冲幅度控制在一定的水平内(因为LED红外线发射管的距离远近不确定),交流信号再进入带通滤波器(可通过30khz到60khz的负载波),然后通过解调电路和积分电路进入比较器,由比较器输出还原成发射端的信号波形。 家用电器中的红外遥控装置就是LED红外线发射管和接收头的一个典型日常应用,它的优点是抗干扰性好,电路简单易实现,功耗小成本低等,现在几乎所有的家电遥控装置都是用的这种装置。 |
GMT+8, 2025-8-4 12:51 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
