优质的FPC线路板需要符合以下几点要求 1、要求元件安装上去以后电话机要好用,即电气连接要符合要求; 2、线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路、和短路; 3、受高温铜皮不容易脱落; 4、铜表面不容易氧化,影响安装速度,氧化后用不久就坏了; 5、没有额外的电磁辐射; 6、外形没有变形,以免安装后外壳变形,螺丝孔错位。现在都是机械化安装,线路板的孔位和线路与设计的变形误差应该在允许的范围之内; 7、而高温、高湿及耐特殊也应该在考虑的范围内; 8、表面的力学性能要符合安装要求; 以上就是FPC线路板判断好坏的方法,在选购FPC线路板的时候,一定要擦亮眼睛。 |
GMT+8, 2025-8-4 15:33 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
